406. Замена ремня ГРМ 2.0 DW10TD 90 л.с. Отчёт
Сообщений в теме: 54
  #21 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9846 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 15:44
Против часовой стрелки.
  #22 OFFLINE   Genna-di
Genna-di
    Старший Пежон
  • 510 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 08:07
Вот блин, а я по часовой натянул. Всем отозвавшимся спасибо. Daiver - респект:hi:
  #23 OFFLINE   Genna-di
Genna-di
    Старший Пежон
  • 510 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 08:40
Раз уж тема про грм, у меня еще вопросик. Еще на старом ремне, была жесткая работа двигателя, я думаю, дай-ка проверю метки грм. Смотрю небольшое несовпадение, примерно миллиметр, все выставил как положено, 3-мя винтиками на шкиве распредвала, завожу, моторчик работает вроде как мягче, пробная поездка, а сзади дымок появился. До этого не дымила. По крайней мере так. Кто может объяснить, есть ли здесь зависимость, или это просто какое нибудь совпадение с заправкой какого нибудь некачественного топлива. Искал описание системы впрыска Common Rail, по чем определяется момент впрыска, толком ничего не нашел. Если кого не затруднит, может бросите ссылку.
  #24 OFFLINE   chub
chub
    Любой ремонт от А до Я
  • 716 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 09:17
несовпадение меряется не миллиметрами, а числом зубъев, насколько не совпадают метки,, ты по зубьям несовпадение прикидывал или просто снял его и по новому поставил
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR chip-tuning тут .
8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
  #25 OFFLINE   Genna-di
Genna-di
    Старший Пежон
  • 510 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 09:40
Ремень был натянут, стопорю коленвал, когда начинаю вставлять стопор в распредвал, вижу что отверстие смещено, примерно на миллиметр, то есть стопор не лезет. ослабляю винты на распредвале, и регулирую чтобы стопор входил как положено. Так вот после того как все совместил, появился дымок. Может ли такое быть?
  #26 OFFLINE   formidron1
formidron1
  • 8 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 10:12
А если на один зуб прое.... ошибиться, какие внешние проявления?
  #27 OFFLINE   Opel-defa4T
Opel-defa4T
  • 200 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 13:25
вот и у меня такая же фигня начелась!!!! подымливать стал.
Сообщение отредактировал Opel-defa4T: 02 September 2012 - 13:26
  #28 OFFLINE   Jakob
Jakob
  • 1 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 14:33
7) отворачиваем крепление защиты привода ГРМ и снимаем защиту.
8) смотрим на шкив распредвала - и видим стопорное отверстие расположено в положении на "один час"
это нам не подходит - т.к. стопорное отвестие находится на "семь часов".
9) мы вворачиваем обратно в коленвал болт и обязательно с шайбой, вынимаем стопор из маховика и делаем оборот коленвала, снова его стопорим и видим что стопорное отверстие находится уже на 7 часов - стопорим и распредвал
и замечаем что у нас начал подтекать передний сальник коленвала.
10) идем в магазин за очистителем и новым сальником.
11) отпускам ролик натяжения ремня ГРМ (отмечен красным), затем снимаем ремень ГРМ, затем откручиваем оба ролика (красный и зеленый)
проверяем состояние помпы на наличие шумов и неровностей при вращении, а также наличие подтеков - если хоть что-то подобное обнаруживается - необходимо обязательно заменить помпу - т.к. ее заклинивание приведет к обрыву ремня.
12) снимаем шестерню коленвала, все моем очистителем
вынимаем старый сальник просто выковыряв его, но стараемся не поцарапать металл его окружающий дабы не наделать задиров.
аккуратно вставляем новый и одеваем шестерню, но т.к. на шпонке он сидит не плотно - вставляем для центровки согнутую проволочку и аккуратно вставляем шестерню
13) прикручиваем новые ролики на свои места и ставим ремень ГРМ начиная от распредвала. Одев ремень производим его натяжение (я натягивал до состояние проворота ремня относительно оси на 85-90 градусов) . Неправильное натяжение может привести к фатальным последствиям.
14) после того как вам кажется все выставлено правильно - вынимаем фиксаторы и производим проворот коленвала на 2 оборота и снова проверяем стопорами совпадение стопорных отверстий.
15) моем защиту ГРМ и все собираем в обратной последовательности
Всем удачи! )
Парни как заменить ремень вспомогательных агрегатов пежо 406 BREAK 2.0HDI желательно с фото!!!! Спасибо
  #29 OFFLINE   barboss
barboss
  • 90 сообщений
Отправлено 26 September 2012 - 16:13
Я по этому фото отчету менял. Все одинаково и для Break.
  #30 OFFLINE   Shuryk
Shuryk
  • 1 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 23:50
Ремень вспомогательных агрегатов меняется проще простого. Снимаешь колесо, снимаешь защиту которая ремни прикрывает, откручиваешь натяжной ролик и стягиваешь ремень. Обратно ставишь новый ремень и натягиваешь роликом, который потом зажимаешь. Ставишь защиту и колесо.
  #31 OFFLINE   Дениs
Дениs
  • 47 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 20:40
Уважаемые УМЫ, случайно никто не пробовал устанавить автоматический натяжной ролик ГРМ (например от 2,1 TD или бензиновых дырчиков) вместо ручного HDI-го?
  #32 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9846 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 08:32
Случайно никто, т.к. для ролика от 2.1 не хватает места и отверстий, а для бензиного - ребер.
  #33 OFFLINE   ярый
ярый
  • 95 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 14:01
Важно с какой стороны от шпонки проволочка вставляется , там зазор 05-08 мм. С учетом диаметров звездочки и вала смещение ремня может достигнуть почти ползуба. Видел мануал где проволочка вставлялась слева Вижу логику в том , что привращении вала по часовой шпонка упирается в стенку шпоночного паза. Пыжеведы каковы мнения
  #34 OFFLINE   aleksandr01
aleksandr01
  • 2 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 20:13
7) отворачиваем крепление защиты привода ГРМ и снимаем защиту. 8) смотрим на шкив распредвала - и видим стопорное отверстие расположено в положении на "один час" это нам не подходит - т.к. стопорное отвестие находится на "семь часов". 9) мы вворачиваем обратно в коленвал болт и обязательно с шайбой, вынимаем стопор из маховика и делаем оборот коленвала, снова его стопорим и видим что стопорное отверстие находится уже на 7 часов - стопорим и распредвал и замечаем что у нас начал подтекать передний сальник коленвала. 10) идем в магазин за очистителем и новым сальником. 11) отпускам ролик натяжения ремня ГРМ (отмечен красным), затем снимаем ремень ГРМ, затем откручиваем оба ролика (красный и зеленый) проверяем состояние помпы на наличие шумов и неровностей при вращении, а также наличие подтеков - если хоть что-то подобное обнаруживается - необходимо обязательно заменить помпу - т.к. ее заклинивание приведет к обрыву ремня. 12) снимаем шестерню коленвала, все моем очистителем вынимаем старый сальник просто выковыряв его, но стараемся не поцарапать металл его окружающий дабы не наделать задиров. аккуратно вставляем новый и одеваем шестерню, но т.к. на шпонке он сидит не плотно - вставляем для центровки согнутую проволочку и аккуратно вставляем шестерню 13) прикручиваем новые ролики на свои места и ставим ремень ГРМ начиная от распредвала. Одев ремень производим его натяжение (я натягивал до состояние проворота ремня относительно оси на 85-90 градусов) . Неправильное натяжение может привести к фатальным последствиям. 14) после того как вам кажется все выставлено правильно - вынимаем фиксаторы и производим проворот коленвала на 2 оборота и снова проверяем стопорами совпадение стопорных отверстий. 15) моем защиту ГРМ и все собираем в обратной последовательности Всем удачи! )
Здравствуйте, подскажите шестерня коленвала снимается легко? И каким образом её снять
  #35 OFFLINE   Cital
Cital
    ПыжоВед
  • 626 сообщений
Отправлено 10 February 2013 - 10:15
Как правило легко, но бывают исключения. В таких случаях на шестерню одевал кусок старого ремня ГРМ, чтобы не повредить зубья, зажимал шестерню маленькими станочными тисочками и за них стягивал. Предварительно шестерню обстучать, обработать WDшкой.
  #36 OFFLINE   ярый
ярый
  • 95 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 12:21
Сам отвечу на вопрос. Паз в шпонке сделан для поворачивании шкива по коленвалу во время натяжения ремня. поэтому проволока вставляется слева.Читал на сайте, "Вынимаем чеку из ролика и начинаем натяжение ремня. Шестигранником на 6 проворачиваем ролик против часовой стрелки заводя стрелочный индикатор в максимальное положение. Закручиваем болт натяжного ролика. Вынимаем проволоку из шпоночного паза. Устанавливаем на место мишень и шкив коленвала, затягиваем болт коленвалаа ". Думаю это не правильно и приведет к большему натяжению ветви где расположен натяжной ролик , а ветвь между распредвалом и коленвалом будет натянута плохо , т.к. они зафиксированы. А нижний шкив не может провернуться на коленвалу. При работе мотора это приведет к изменению взаимного положения валов. Нужно проволоку ставить слева и вынуть перед натяжением. Уважаемые пыжеведы с удовольствием ознакомлюсь с вашим мнением по этому вопросу .
Сообщение отредактировал ярый: 17 September 2013 - 12:25
  #37 OFFLINE   dezmond
dezmond
  • 303 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 18:54
Подскажите пожалуйста, какой фирмы помпу лучше покупать? Из не оригинальных
406 2.0 HDI 90 2000г
  #38 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9846 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 21:23
Salerri, Airtex ну и Dolz, хотя они по качеству съехали вниз (пока еще не говно). Это топ тройка из тех что привозят чаще всего. Еще неплохие Metille (вроде так), но по ним статистика совсем куцая.
  #39 OFFLINE   dezmond
dezmond
  • 303 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 22:22
А что насчет Hepu?
  #40 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9846 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 22:50
Тоже нормальные. Но редко привозят, что отнюдь не означает что они гумно.
  • 1
