Отправлено 29 Январь 2009 - 11:01
Отправлено 29 Январь 2009 - 11:12
Отправлено 29 Январь 2009 - 11:44
Отправлено 29 Январь 2009 - 22:13
Вот интересная тенденция получается - все эти штуки называют ссалками или по крайней мере словом того же происхождения, причем у всех на самых разных форумах ассоциации одни и те жеЯ ставлю обычно так, на одной ссалке одна струя что бы выше середины поливаля, вторая струя - ниже.На второй настраиваю точно так же. Угол где-то между ними градусов 30-35
Отправлено 29 Январь 2009 - 22:34
Отправлено 29 Январь 2009 - 22:54
Чистить))).. У меня тоже факелом распыляет. Достаточно одного нажатия и омыватель дозирует (покрывает все стекло). Помоему экономичнее чем обычные ссцалкиА у меня рестайл 2003 г.в. Так стоят форсунки (я так пониимаю нерегулируемые) струя 1 и она распыляется на лобовое стекло. Плохо только, что распыляет в нижней части лобовика. Из-за этого ужодит больше омывайки.Да кстати бывает при морозе струя не распыляется и просто одна стуйка поливает (((Как быть?
Отправлено 29 Январь 2009 - 23:46
Отправлено 30 Январь 2009 - 13:41
Отправлено 30 Январь 2009 - 13:47
Брызгают на стекло, значит получается, что все равно регулируешь, только без какой-либо системы.... (как удобно так и ставлю)
Отправлено 02 Март 2010 - 11:17
Как быть?
Отправлено 02 Март 2010 - 11:24
Отправлено 02 Март 2010 - 11:49
Они ж вообще легко снимаются. Zenyk мой тебе совет - купи на Сифтрансе веерные, никаких проблем с настройкой не будет. Поливают красиво, ровно и на полстекла каждый.
Отправлено 02 Март 2010 - 11:55
Отправлено 02 Март 2010 - 11:58
Отправлено 02 Март 2010 - 12:00
По дельному совету Ситринчега купил на сифтрансе 2 форсунки (4 тыс за шт). Тепереь интересно как грамотно настроить направление струй? Полазил по инету, нашел довольно четкую методику под бмв. А на 406 такая существует? Вопрос назрел вполне по определенной причине - за месяц омывайки уходит больше 8 литров
Мне кажется это многовато
Сообщение отредактировал Professor: 02 Март 2010 - 12:04
Вот млин, а я на малиновке за 5 у.е.покупал, так это ерунда, на разборе там-же 10 у.е. за б/у просилиНа Сифтрансе веерные форсунки стОят 4 т/шт???
Вот: http://www.peugeot-c...&st=80&start=80 на форуме есть тема с фотками и описанием разбора и чистки веерных форсунок.А ты их снимал? Каков процесс снятия и чистки?
Сообщение отредактировал werenia: 02 Март 2010 - 12:07
Отправлено 03 Март 2010 - 10:10
Сообщение отредактировал VAL15: 03 Март 2010 - 11:59
Отправлено 03 Март 2010 - 14:18
406 2.0HDI RHZ 2001г.
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
Отправлено 03 Март 2010 - 16:24
Отправлено 19 Март 2010 - 15:31
Отправлено 19 Март 2010 - 18:47
Реклама - двигатель торговлиСегодня был на Сифе - веерных уже нет, разобрали. Сказали под заказ только.
Отправлено 03 Январь 2012 - 20:33
Сообщение отредактировал omegas: 03 Январь 2012 - 20:39
Отправлено 03 Январь 2012 - 21:05
Отправлено 03 Январь 2012 - 21:08
Отправлено 04 Январь 2012 - 08:28
Отправлено 04 Январь 2012 - 12:15
Отправлено 04 Январь 2012 - 14:29
Ну это как бэ логично.......хотя я у себя особо не заметил защиты (в виде литра эпоксидки например)))) от самостоятельных регулировок......слушай, а как ты думаешь, на 406 реально пипсики от 407 поставить? мне так нравится как там форсунки распыляют.....не струями,а реальным таким облаком на все стекло))Может на заводе корректируют таким образом, но в последующей эксплуатации регулировка не предусмотрена 100%.
Отправлено 04 Январь 2012 - 15:36
Отправлено 04 Январь 2012 - 20:10
Хм, может просто замени распылители на новые))) Я себе когда купил веерные они реально веером лупили. А от 407 ИМХО не станет, там и расположение иное и форма клипсы.Ну это как бэ логично.......хотя я у себя особо не заметил защиты (в виде литра эпоксидки например)))) от самостоятельных регулировок......слушай, а как ты думаешь, на 406 реально пипсики от 407 поставить? мне так нравится как там форсунки распыляют.....не струями,а реальным таким облаком на все стекло))
Отправлено 04 Январь 2012 - 21:57
Отправлено 04 Январь 2012 - 22:09
Отправлено 05 Январь 2012 - 17:09
если льет низко, то попробуй проверить трубки до распылителя. может через них давление "стравливать". у самого так было. заменил шланг и вуаля!
Отправлено 17 Январь 2012 - 16:54
Точно, у меня другие. У тебя по ходу как раз таки веерного типа. У меня 2 бронзовых сопла торчит, которые и можно двигать по кругу)Послушал все мнения и поехал купил новый распылитель, отдал 49100 рублей, поставил и .... Распылитель льет совсем низко, еще ниже моего, когда щетка в низу вода вообще не попадает на стекло. Завтра поеду в сервис будем подбирать другой, наверное есть один выход подогнуть гнездо в самом капоте.
На счет регулировки, наверное мы говорим о разных распылителях. На фото видно устройство, крутить и подгибать там нечего
Сообщение отредактировал TreeA: 17 Январь 2012 - 16:57
Отправлено 17 Январь 2012 - 17:17
Отправлено 19 Январь 2012 - 16:09
Подскажите веерные форсунки как то регулируются по высоте, или только
замена.
Было лениво ехать на Свердлова взял и подогнул плоскость капота где вырезаны отверстия под форсунки, теперь все ОК.
Самый просто вариант - снять форсунку, аккуратно, чтобы не повредить металл капота, отвертной выровнять сообветсвующий кра прямоугольного отверсти-места установки форсунки, и бережно поставить форсунку на место не вдавливая ее туда, а отодвигая защелку отверткой.
Отправлено 23 Январь 2012 - 10:43
Отправлено 23 Январь 2012 - 14:37
Есть, подходят от 406 рестайлинг.А на 406 дорест, есть веерные форсунки? может подходят от других моделей?
Отправлено 23 Январь 2012 - 20:22
По креплению и форме дорестаил и рестайл одинаковые, покупал на свердлова 04.01.12 веерные 49100 за штуку.А на 406 дорест, есть веерные форсунки? может подходят от других моделей? На сифе сказали, что нет для 406, но я сомневаюсь в их компетенции.
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:49
Они же вроде только по VIN коду смотрят з.ч. Может есть номер з.ч.?По креплению и форме дорестаил и рестайл одинаковые, покупал на свердлова 04.01.12 веерные 49100 за штуку.А на 406 дорест, есть веерные форсунки? может подходят от других моделей? На сифе сказали, что нет для 406, но я сомневаюсь в их компетенции.
Отправлено 24 Январь 2012 - 15:23
6438.H0Может есть номер з.ч.?
