Отправлено 30 Январь 2012 - 22:03
Отправлено 08 Август 2014 - 00:11
У меня Пыж 307 SW 2,0 HDI 90 л.с. вот такая проблема.Через сапун выбрасывается масло в патрубок воздухана, (но в самом фильтре масла нет)а далее через турбину в мотор.За 1500 км. доливаю 200 грамм масла.Мотор не дымит и не парит.В чем мохет быть дело???
Отправлено 08 Август 2014 - 10:34
Это не проблема, а нормальный процесс, масло не полностью отделяется от картерных газов. Если есть желание, снимите крышку распредвала и промойте полость маслоотделителя. Постарайтесь в будущем, при описании, употреблять более точные выражения нежели воздухан. Трудно не сведущему в "албани" понять, что скрывается под данной кликухой: воздуховод, воздушный фильтр, воздухозаборник....
Отправлено 09 Август 2014 - 21:15
А мне на СТО сказали что нужно маслосьемные кольца менять...(и еще когда выкрутили свечи накала одна была полностью закопченая маслом).
Отправлено 10 Август 2014 - 09:39
Вы задали вопрос по системе вентиляции картера, а сейчас говорите про маслосъемные кольца. А еще масло может в цилиндры попадать через втулки клапанов. Виртуально такие вопросы не решаются. Если уверены что у Вас большой расход масла на угар, найдите хорошего дизелиста и он на месте определит Вашу проблему.
