Отправлено 05 Март 2012 - 11:49
Отправлено 05 Март 2012 - 16:59
Сообщение отредактировал SPK: 05 Март 2012 - 17:00
Жми -->> Продам 607 по з\ч, 2002г ,2003г, 2,2HDI, R17, R16, кожа,<<-- Жми
Жми-->>Peugeot/Citroen computer diagnostics & service (PP2000 / Lexia)<<--Жми
Отправлено 13 Май 2012 - 11:20
А какие, собстно, проблемы с коробкой?
Смысл в том, что в большинстве случаев намного дешевле купить б\ушную коробку, чем ремонтировать свою. А потом и свою загнать можно.
(смотря что беспокоит.....)
а качественно снять- установить- сделаем.
снять-поставить сколько стоит?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 31 Январь 2015 - 10:41
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 05:39
Отправлено 05 Февраль 2014 - 21:47
Отправлено 07 Февраль 2014 - 03:20
Отправлено 02 Июль 2014 - 11:58
Здравствуйте,
Подскажите, куда можно обратиться(сняти\установка\ремонт) с адекватными ценами.
Пежо 406, 2,0 бензин.
1-я передача тяжело включается, при включении 3-й передачи появляется странный звук и начала вылетать 5-я передача.
Отправлено 05 Июль 2014 - 10:39
Дешевле будет коробку заменить на бэу, т.к. ремонт твоей выйдет в хорошую копеечку. С заменой могу помочь.
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 19:15
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста что может быть с мкпп на пежо 406. На скорости пропала пятая передача и вот второй день ее нет. В чем причина может быть? Может кто-то сталкивался с такой проблемой!
Отправлено 03 Январь 2015 - 15:13
2.0hdi, 2003г.в., RHS (DW10ATED).FAP.
Отправлено 05 Январь 2015 - 00:55
На неделе гляну у себя, вроде были.
Отправлено 06 Январь 2015 - 09:26
Здравствуйте!! Со всеми праздниками Вас!! У меня Пежо Боксер вин ( VF3ZCRMNC17264677 ) 2.2 HDI Максибаза 2003 год. при 95 км/ч на тахометре 3000 об. двигатель 101л.с. (4HY(DW12UTED)) полуоси на 1800кг., обратный выжим сцепления,16" диски, КПП: ОЕ 20UM10( BVM5 4x2 ) - 1800кг. компл.гип.шест.задней оси 12х71и крут.момент 21х15 мех кп -главн передача EST. На этой машине встречаются еще КПП: 20UM16 -1000кг. и компл.гип.шест.задней оси 13х68 и крут.момент 18х14.
ВОПРОС:
1. Какая из коробок добавит скорости автомобилю?
2. Одинаковое ли у них сцепление?
3. Подходят ли полуоси ?
4. Что значат нагрузки 1000кг. и 1800кг.
Сообщение отредактировал 52535: 06 Январь 2015 - 09:31
Отправлено 06 Январь 2015 - 09:38
Если разрешит модератор....
есть еще такие данные:
и есть 5 фото но не знаю как закачать...
Отправлено 06 Январь 2015 - 18:33
Передатка в коробках подбирается так, чтобы максимально облегчить жизнь мотору. Весовой параметр, как не трудно догадаться, обозначает грузоподъемность, на которую рассчитана коробка. Замена коробки на более "легкую" весьма вероятно приведет к повышенным нагрузкам на двигатель и как следствие к скорейшему его износу. И да, "легкая" коробка прибавит скорости. По полуосям хз, равно как и по сцеплению. На приведенных фотках коробки разные. У первой прямой выжим, у второй обратный. Сцепление и полуоси у них разные.
Отправлено 06 Январь 2015 - 22:01
Не знаю откуда вы взяли такой параметр как грузоподъемность коробки?Коробки расчитываеться на крутящий момент.Вы там что то перепутали!
Отправлено 08 Январь 2015 - 11:12
Спасибо что не оставили без ответа.
---Не знаю откуда вы взяли такой параметр как грузоподъемность коробки?Коробки расчитываеться на крутящий момент.Вы там что то перепутали!
---Это данные пежо центра-их распечатка.
--Мне еще интересно по поводу прямого или обратного выжима, они не взаимозаменимы??
--нит ли у кого нить боксера 2.8 --какая там кпп и сцепление прямое или обратное??
Отправлено 28 Февраль 2015 - 00:27
Добрый день! Подскажите, Citroen Evasion, 2001 г.в., 2,0 бензин, 16 клапанов, RFN, механическая КПП. При переключении с первой на вторую происходит рык (валы соприкасаются) и толчок. Остальные все передачи включаются без проблем. Подъезжал на несколько СТО и все мастера сказали, что надо делать коробку. Таким образом, надо заменить комплект сцепления и поработать с коробкой. Что мне выгоднее -- купить коробку б\у или перебрать свою. Почему одна и та же коробка стоит разные деньги ( одна стояла на минивэне, вторая на седане Ксантии. Какую-то лапку перекидывать.) В какую сумму это обойдётся, если вы возьмётесь делать.
