Конденсатор
Сообщений в теме: 59
#41 Professor
Professor
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
  • 1 037 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 16:51
....В конденсаторах для автоакустики идет такой ограничитель тока, зовется автозаряд, автомат заряда и т.п....
Не во всех. :) Точнее в очень немногих, особенно недорогих.
Забыл написать, что не во всех, поэтому и писал, как оно зовется у продавцов и производителей.
#42 Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 539 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 16:52
Professor IMHO Кондер с ограничителем заряда, плюс предохранитель, плюс реле. Надежно и . Если уж решили ставить конденсатор. А иначе - хорошие провода, аккумулятор и генератор.
полностью поддерживаю. Но завтра сделаю замеры
#43 Геннадьевич
Геннадьевич
  • 129 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 18:10
Что ж, я так понимаю ждём результатов замера...
#44 Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 539 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 19:58
Геннадьевич, результаты будут на вых или в понед. машинку пока не сделали
#45 Геннадьевич
Геннадьевич
  • 129 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 23:59
Я ж не спешу и не подгоняю, просто я смотрю споры возникли хорошие насчёт конденсаторов, и хочется послушать все теории, обсуждения и посмотреть факты на деле, ну т.е. замеры...мы же пытаемся разобраться и до копаться до правды, дак зачем с этим спешить?
#46 Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 539 сообщений
Отправлено 19 Март 2012 - 12:45
ну чтож подитожим мой конденсатор ест: -при вкл. мгновенный ток зафиксировал на значении 6A -при работе жрет 170мА Кандер Adagio 1F две клемы, без управления. P.S. Может еще кто сделает свои замеры оборудования.
#47 Professor
Professor
  • 1 037 сообщений
Отправлено 19 Март 2012 - 14:58
Замеры проводились при подключенном усилителе? По-моему, многовато для конденсатора.
#48 Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 539 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 11:29
замер без нагрузки. чисто кандер, на нем индикация (вольтаж) и горит зеленый диод
#49 Геннадьевич
Геннадьевич
  • 129 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 17:51
т.е. это как я понимаю замер просто подключённого конденсатора на аккумулятор без работоющего усилка?
#50 Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 539 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 13:57
один кандер без нагрузки
Сообщение отредактировал Diesmachine: 21 Март 2012 - 13:59
#51 arichon
arichon
    ПыжоВед
  • 780 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2012 - 22:35
Тоже стоит кондер на 1 Фарад + стоят 2 усилка. Помогают ли они друг другу не знаю :rolleyes: А что бы кондер не жрал электричество когда аудиосистема не нужна можно поставить реле на плюсовой питающий провод. Я в принципе так и сделал. Лучше пускай все будет отключено от беды подальше:unsure: Реле включается от магнитолы.
#52 Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 539 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 11:18
перешел на усилитель D класса под саб, аккумулятор на порядок меньше жрет. можно и без кандера ездить. p.s.памятка для начинающих аудиофилов.)
#53 smd
smd
    ПыжоВед
  • 752 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2012 - 22:18
Конденсатор вероятно уже имеет начинку которая ограничивает бросок тока при включении. цитирую "Конденсатор в цепи может проводить ток в момент включения его в цепь (происходит заряд или перезаряд конденсатора), по окончании переходного процесса ток через конденсатор не течёт, так как его обкладки разделены диэлектриком" Так что 170мА потребляет электроника внутри либо это пробой.
#54 Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 539 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2012 - 23:08
стоит реле и горид один диод. со своего опыта скажу что это жрет реле.
#55 smd
smd
    ПыжоВед
  • 752 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2012 - 23:56
А кто нибудь задумывался откуда в конденсаторе 1Ф ? Из википедии Фарад — очень большая ёмкость. Ёмкостью 1 Ф обладал бы уединённый шар, радиус которого равен 13 радиусам Солнца. Ёмкость же Земли (точнее, шара размером с , используемого как уединённый проводник) составляет около 710 микрофарад.
#56 Professor
Professor
  • 1 037 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2012 - 00:20
Емкость конденсатора зависит от площади электродов (обкладок) конденсатора и от расстояния между ними. Чем меньше расстояние между обкладками, тем больше емкость при одной и той же площади обкладок. Но тем меньше напряжение пробоя конденсатора (ниже рабочее напряжение). Современные материалы пропитки диэлектрической прокладки между обкладками, используемые в конденсаторах, позволяют уменьшить толщину диэлектрика, увеличить емкость конденсатора и напряжение пробоя. Т.е. сейчас в конденсаторе куча плотно упакованной тонкой фольги, между слоями которой диэлектрик со специальной пропиткой. И фольги в конденсаторе так много, что достигается такая емкость. У шара, о котором говориться в википедии, емкость считается исходя из способности одного объекта накапливать заряд, а в конденсаторе идет речь о двух объектах большой площади, расположенных максимально близко друг к другу. А чем ближе два объекта, тем больше заряд они могут накопить. В википедии же гвориться об уединенном проводнике, а не о группе проводников... Как-то так...
Сообщение отредактировал Professor: 23 Июнь 2012 - 00:32
#57 Александр_
Александр_
  • 184 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2012 - 01:02
Давайте и я про конденсатор расскажу ))) Начну с теории заряда конденсатора: в начальный момент его сопротивление равно 0 Ом что соответствует КЗ в момент включения, у заряженного конденсатора сопротивление равно бесконечности что соответствует обрыву цепи.Основная роль конденсатора при усилках от 300Вт и выше - облегчить жизнь генератору и аккуму. Конденсатор большой емкости умеет отдавать в нагрузку дикие токи за очень короткие промежутки времени, без конденсатора этими токами будет грузиться генератор и аккум. Что такое 1000 честных ватт для сети авто с питанием 14 вольт? Допустим кпд усилка 70 % тогда получаем реальную мощность с авто 1430 вт а это ни много ни мало 100 Ампер среднего тока. Именно среднего, а в пиках звука он может быть в несколько раз выше. 500 Ампер это не предел. Если провода из честной меди а не китайского фуфла и сечение их 16 кв мм и длинна их в сумме 6 метров, то сопротивление будет всего 0.006 Ом. При токах в 500А на этих проводах будет просаживаться целых 3 вольта, а если учесть что сам генератор с аккумулятором тоже не идеальные и добавить сюда переходные сопротивления всех соединений то получим общую просадку не в 3 вольта а в 6 и более. Это уже дофига и появятся серьезные искажения на пиках такого тока (в основном это мощные удары в сабвуфере). Средний ток в 100А аккумулятору держать не так уж и сложно, но пики в 500А ему не понравятся. Конденсатор же специально и разработан чтобы выдавать токи по 1000А именно в пиках и кратковременно (пару миллисекунд). Звук в проводах это разные пики токов от очень маленьких до очень больших, большие берет на себя конденсатор, при маленьких он успевает зарядиться чтобы потом разрядится в пиках, поэтому с его помощью потребление от сети машины усредняется и генератор не получает пиковые удары тока в 500 А.Для любителей отключать конденсатор релюшками скажу вот что: это можно делать если включение идет в 2 этапа - сначала через мощный резистор в 1 Ом, потом через несколько секунд когда конденсатор зарядится включается второе реле которое закорачивает этот резистор. Если усилок с честными 500 вт звуковой мощности то реле должны быть рассчитаны на токи не менее 50А, если это 1000 вт то реле на 100А, только так и никак иначе.Если вы подключаете и отключаете постоянно конденсатор релюшками напрямую без токоограничивающего резистора и не наступило никаких последствий то либо у вас провода тонкого реального сечения, либо хреновый конденсатор который не развивает пиковые токи и его присутствие в системе очень сомнительно. Если с проводами все ок (16 и более мм кв) и честный конденсатор на 1Ф, то при первом же включении контакты реле на 50А должны были испариться как проволочка предохранителя при КЗ. :)Вызывает улыбку объявленный тут процесс замера тока конденсатора )))) График тока выглядит как резко спадающее по экспоненте значение от максимума до нуля. Тоесть при проводах с сопротивлением 0.006 Ом и конденсаторе в 1Ф получим начальный ток в 2300 А, через 1 мс он уже будет равен 1970А, через 10 мс 440А, через 1сек - равен нулю. Поэтому чтобы замерить все это по честному, нужен осциллограф и хорошие токовые клещи, а не китайский мультиметр с тоненькими проводами включенный в разрыв цепи. Если интересует замер на реальной вашей системе - могу помочь сделать его правильно, портативный осциллограф и нужные токовые клещи имеются.Если установлен кондер я бы крайне не рекомендовал делать вкл выкл его одной релюшкой это опасно, лучше оставить постоянно включенным, в заряженном состоянии он ничего не потребляет от аккума если нет никакого красивого показометра в виде циферек напряжения. Но даже в этом случае надо крайне осторожно подключать клемму аккумулятора если вы его снимали: сначала через лампочку на 55 вт, а потом когда она погаснет (через пару сек) подкинуть клемму окончательно.
#58 Diesmachine
Diesmachine
    Старший Пежон
  • 539 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2012 - 10:32
в кондере стоит логика, когда он включается нет ваших пиковых токов. p.s. Хотелось бы сделать реальный замер и сравнить с моим результатом.
Сообщение отредактировал Diesmachine: 30 Июнь 2012 - 13:22
#59 smd
smd
    ПыжоВед
  • 752 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2012 - 17:49
Если кто может, сделайте замер что бы определить реальную емкость конденсатора на 1Ф.
#60 Александр_
Александр_
  • 184 сообщений
Отправлено 06 Август 2012 - 01:16
Очень просто можно сделать замер по формуле: C = t/[ln(Vo/V)R], получим емкость в фарадах. где Vo - начальное напряжение конденсатора, V - напряжение конденсатора по прохождении времени t в секундах, R - сопротивление нагрузки в омах через которую разряжаем конденсатор. Для правильности эксперимента надо отключить всякие схемы защиты от конденсатора (реле, показометры, индикаторы), но только после того как он зарядился. Потом берем честный хороший мульиметр с сопротивлением входа 10 Мом и мерим напряжение Vo. Подлкючаем резистор на 100 - 500 Ом, предварительно замерив его сопротивление для большей точности. Запускаем секундомер и отсчитываем 60 секунд, сразуже отключаем резистор и мерим напряжение V. Делаем расчеты и радуемся или печалимся результату )))) Ориентировочно для резистора в 500 Ом напряжение на конденсаторе в 1Ф будет падать с 14 до 12 вольт за 77 секунд.
Сообщение отредактировал Александр_: 06 Август 2012 - 01:17
@  Snegok : (08 Май 2015 - 10:04) @Ректор у Хилти всё игрушки, ты по сути дела базарь
@  Foblas : (08 Май 2015 - 10:04) ну как процитируй что ты написал в 8.40 в чате
@  Foblas : (08 Май 2015 - 10:04) только мне в лицо а не за спиной поджав хвостик
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 10:04) о вспомни и оно
@  Leon_406 : (08 Май 2015 - 10:05) на, драйве много полезной инфы, сталкивался с разными авто.
@  Ректор : (08 Май 2015 - 10:05) нету там инструментов для детей
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 10:05) ну как проwитируй что ты написал , ты же подтираешь коменты, как баба...
@  Foblas : (08 Май 2015 - 10:06) может если ты такой смелый в интернете встретимся с тобой и решим все нашил разногласия в живую?
@  Foblas : (08 Май 2015 - 10:06) мои коменты заблочили и запретили коментить на сутки, придурок
@  Foblas : (08 Май 2015 - 10:06) я бы тебе там еще написал, будь уверен
@  Ректор : (08 Май 2015 - 10:06) Изображение
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 10:07) Я вчера тебе все написал и ответил
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 10:07) мои коменты заблочили и запретили коментить на сутки - мало дали, в следущий раз дадут больше
@  Foblas : (08 Май 2015 - 10:07) читая тебя в инете можно подумать что ты туповатый подросток лет семнадцати
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 10:07) Напиши - или не знаешь как?
@  Foblas : (08 Май 2015 - 10:07) ну никак в 33 года невозможно быть таким кретином
@  Foblas : (08 Май 2015 - 10:08) а оказалось возможно
@  Foblas : (08 Май 2015 - 10:08) кароче Андрюча
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 10:08) решим все нашил разногласия в живую - у меня никаких разногласий нет...и я не пиарюсь на каждом углу и не опускаю других, кто занимается диагностикой
@  Foblas : (08 Май 2015 - 10:08) какз пошло такое дело
