Вставили цилиндр, долили жидкости, прокачали как надо все колеса (то которое снимали->переднее левое->пер.правое->зад.лев->зад.прав), на работающем двигателе, потом и на заглушенном. Результат великолепный - тормозов нет вообще. В переднем правом торм. и в заднем левом давление есть. В остальных почти нет, жидкость еле вытекает при прокачке. Как выгнать воздух из контура? (Прокачка не помогает) Может дело не в этом?
Сообщение отредактировал rash4447: 17 Март 2012 - 17:06
