Проворачивается ключ в дверных замках
Сообщений в теме: 8
#1 Larkinz
Larkinz
  • 3 сообщений
Отправлено 19 Март 2012 - 22:51
Все работало до какого то момента. Сначала стал проворачиватся ключ в одном дверном замке, а через день-два и во втором. Приэтом брелком все отлично открывается и закрывается. что может быть??? глюк центрального замка или самих замков в двери? Что нужно менять???
#2 Limar
Limar
  • 112 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 08:31
Было такое. Во время морозов когда замки прихватило , видать.. Залил WD - все прошло. Где-то читал, что такой "проворот" типа защиты от повреждения или взлома..
#3 respekt
respekt
  • 55 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 09:39
Твоя беда описана здесь уже не один раз... Ищи по форуму
Она заключается в засраности (мусор и коррозия) личинок замков...
Инжинеры все продумали за тебя....)))
Когда в замке много грязи, коррозии, или есть значительная выработка (или просто замерз)...
так вод дабы не сломать и не провернуть сердцевину есть защитный механизм...)))) "шарик" который при определенном моменте кручения выходит из зацепления и ключ начинает просто вращаться в замке...
Твои действия такие: попшикай ВД или смазки силиконовой в личинку... она слегка разбодяжит закоревшую грязь... а затем разрабатывай ключем (поворачивай +/- 30 градусов)... этот метод не панацея т.к как только грязь укореет замок опять заклинит (мне хватает на пол года... год)
Если не помогло, то скорее всего гамон твоей сердцевине или сухарям в ней ... чтоб востановить работоспособность замка: снимай его и неси на переборку в ключную мастерскую.... если гамон сердцевине - покупай на разборах и неси на переборку к твоему родному ключу в мастерскую...)))
Ах да, изучи работу центрального замка и открытия замка ключем (это "разные" взаимозаменяющие способы открытия авто)....
#4 Chester 406
Chester 406
    Автомеханик
  • 342 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 09:43
смазать личинки замков нужно
#5 Гость_806Алексей_*
Гость_806Алексей_*
  • Guests
Отправлено 11 Июнь 2012 - 11:22
у меня на правой двери похожая кухня была зимой, так вот когда ключ поворачиваешь надо его чуть глубже прижимать и все заработает, по крайней мере у меня так было.
#6 AAS
AAS
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:41
Такая же ситуация. Крутятся оба замка. Иногда ключ упирается и вообще не проворачивается.На б/у не могу найти замки. Может кто помочь в ремонте или в поиске?
#7 MIVIS
MIVIS
    Старший Пежон
  • 584 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 13:26
Прошлой зимой была такая ситуация. Причем прокручивались ВСЕ замки, включая багажник. Грел ключ зажигалкой, иногда помогало. Потом просто нашел затерявшийся ключ с кнопкой, привязал его и пофиг на личинки :) Хотя конечно разобраться надо.
#8 oleg_ovf
oleg_ovf
  • 35 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 22:26
однозначно перебирать личинку замка
WD не спасает а только усугубляет начавшуюся коррозию(окисление) силумина
Перебрал с десятка полтора замков и только одному пришел каюк, и то потому что ключ чуть ли не молотком забивали и погнули перемычки во внешнем цилиндре
вот что бывает внутри Изображение
#9 zhavser83
zhavser83
    Старший Пежон
  • 510 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 23:25
Я в 406 разобрал личинку,вымыл в растворителе,смазал вазелимом,работает уже год,но с водительской стороны соскочила пружинка от лепестка сердцевины и туда попадает грязь.Скоро нужно будет разбирать.
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 17:03) У меня не было кнопок.
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 17:03) А в бане был за других раз 5.
@  Snegok : (24 Апрель 2015 - 17:03) обманываешь
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 17:04) Снежок, спроси у Ректора.
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 17:04) Веришь Бло?
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 17:04) Верь, твое личное право.
@  Ivan_N : (24 Апрель 2015 - 17:04) вы слыхали как поют ДРОЗДЫ?
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 17:04) У меня по вопросов банов всё. Не дурите мозг! Спасибо.
@  Snegok : (24 Апрель 2015 - 17:04) а по брабусу что ?
@  Ivan_N : (24 Апрель 2015 - 17:06) а вот вы слыхали как дают ПИСТЫ?
@  Ivan_N : (24 Апрель 2015 - 17:06) нет не той писты что с волосами
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 17:06) Брабус стоит на охраняемой стоянке.
@  Ivan_N : (24 Апрель 2015 - 17:06) а песты конкреные песты
@  Ivan_N : (24 Апрель 2015 - 17:06) когда бьют руками по ипалу
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 17:06) В гп. НП.
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 17:07) Ванно, а ты трудишься?
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 17:07) Или на излечении?
@  Ivan_N : (24 Апрель 2015 - 17:08) я на работе
@  Ректор : (24 Апрель 2015 - 17:10) ваня больной?
@  Snegok : (24 Апрель 2015 - 17:19) риторический вопрос Рект
