динамики
Сообщений в теме: 134
  #41 OFFLINE   Вал
Вал
  • 76 сообщений
Отправлено 25 April 2010 - 17:27
Бюджетный фронт на 406 организуется методом шумо\виброизоляции передних дверей и установки хороших динамиков в штатные дырки. Играть будет вполне хорошо.
Хочу поставить Pioneer TS-A170CI. Провода ведь тоже лучше стандартные поменять? Но сегодня посмотрел и что-то не допер, чтобы их заменить, это ж нужно панель переднюю разбирать?
  #42 OFFLINE   genikkk
genikkk
  • 347 сообщений
Отправлено 11 May 2010 - 14:09
волнует тот же вопрос
  #43 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 00:42
изверги, их просто нужно правильно просунуть, когда изоляция в меру плотная тогда просовывается без особых заморочек.и для общего развития, разницу от проводов вы не услышите, но душу греет
  • -1
  #44 OFFLINE   genikkk
genikkk
  • 347 сообщений
Отправлено 12 May 2010 - 06:28
вопрос исчерпансегодня буду саб подключать
  #45 OFFLINE   A_Andr_A
A_Andr_A
  • 65 сообщений
Отправлено 10 June 2010 - 22:43
в моём 607 динамики везде кроме задней полки  что будет оптимальнее??? спасибо!!!!!
  #46 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 06:49
дабавить динамики в задню полку или саб?конечно правильный саб в багажникено при условии наличия, усилителя на все остальные динамики
Сообщение отредактировал Kruiz: 11 June 2010 - 06:50
  • -1
  #47 OFFLINE   white rider
white rider
  • 251 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 07:44
на любительском уровне хватит саба запитанного от магнитолыне нужно заморачиваться и сразу мутить серьезный инсталесли ездил с родной аккустикой и все устраивало --просто смени головупозже можно заменить динамики и всунуть сабкому-то хватает просто головы и саба, а некоторые жить не могут без правильных проводовпроще решать проблемы по мере их поступления(моё личное мнение)
  • 1
  #48 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 07:55
только понемногу если делать дорого получается, но всегда можно остановитсья
  • -1
  #49 OFFLINE   white rider
white rider
  • 251 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 09:52
только остановиться тяжело ))))))))))))))
  #50 OFFLINE   A_Andr_A
A_Andr_A
  • 65 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 09:54
у меня 607 рестайл с большим дисплеем и особо изголяться не хочу, просто хочу выбрать что поставить в родные отверстия и подключить к колонкам в задних дверях
  #51 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 18:50
вопрос в том от чего у тебя вся акустика играет. У тебя стоит штатный усилитель?
  • -1
  #52 OFFLINE   A_Andr_A
A_Andr_A
  • 65 сообщений
Отправлено 12 June 2010 - 10:09
у меня стоит всё родное
  #53 OFFLINE   Rognar
Rognar
  • 86 сообщений
Отправлено 07 July 2010 - 10:10
Собираюсь поменять фронт. Динамики буду покупать на следующей неделе, но чтобы выходные не пропадали даром, захотелось шумоизоляцию сделать до покупки. Отсюда вопрос: Если я зашумлю двери, то не будет ли проблем с подключением динамиков? в частности с проводами для твиттера. Или лучше сразу динамики взять?
  #54 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 July 2010 - 10:41
твитеры стоят в панели, проблем не будет, но ты попадёшь на косяк.для наглядности открути динамик и посмотри какая там фишка подключения.покупая компонентку у тебя наверняка фильтр будет в отдельной коробочке, думаю ты понимаешь с какими трудностями в проводах тебе придётся столкнуться. но проблему можно решить, пищалку подпереть конденсатором (включив его на + последовательно), а фильтр подключить к нч.фильтр можно сделать так лампочка (последовательно), а дальше конденсатор, тогда наверняка пищалки не помрут от усилителя.фильтр сам счтай, и с ёмкостью не переборщи, иначе выполишь
  #55 OFFLINE   ZUBR
ZUBR
  • 208 сообщений
Отправлено 09 July 2010 - 22:02
твитеры стоят в панели, проблем не будет, но ты попадёшь на косяк. для наглядности открути динамик и посмотри какая там фишка подключения. покупая компонентку у тебя наверняка фильтр будет в отдельной коробочке, думаю ты понимаешь с какими трудностями в проводах тебе придётся столкнуться. но проблему можно решить, пищалку подпереть конденсатором (включив его на + последовательно), а фильтр подключить к нч. фильтр можно сделать так лампочка (последовательно), а дальше конденсатор, тогда наверняка пищалки не помрут от усилителя. фильтр сам счтай, и с ёмкостью не переборщи, иначе выполишь
Kruiz, объясни мне тупому , зачем подпирать пищалку и мудрить что-то с лампочкой, если 2-ухкомпонентная акустика продается с кроссовером. И там ничего мудрить не надо, даже инструкция не понадобиться для подключения. Rognar, проблем с проводами не будет, так что можно спокойно шумить двери, а с подключением потом разобраться. Единственное посоветовал бы поменять штатные провода, на мид взять 2,5 кв.мм, на пищалки 1,5 кв.мм. можно даже не искать супер-пупер акустические, достаточно чтобы это была медь, многожильная. (например ПВ-3) Удачи в инстале!!!
  • 2
  #56 OFFLINE   Rognar
Rognar
  • 86 сообщений
Отправлено 12 July 2010 - 15:39
Удачи в инстале!!!
Спасибо, сделал передние двери
  #57 OFFLINE   Бармалей
Бармалей
  • 22 сообщений
Отправлено 18 April 2011 - 13:17
Здравствуйте. Нуждаюсь в совете. Перечитал много схожих тем из ветки "Пыжезвук", но конкретного ответа на свой вопрос не нашел.У меня 406 рестайл в универсале VIN VF38E4HXF81496223. Стоит родная кларион, RD2 вроде как, и той же фирмы ченджер. По мануалу написано, что усилитель 180 Вт и акустика ДжиБиЭль, но что-то сомневаюсь. Усилителя не нашел, а на динамиках написано "Harman")))Хочу улучшить звук, но на родной магнитоле, он не знаю какие максимальные размеры динамиков ставить. Пришла такая идея - фронт(в двери) поставить 2-х(или 3-х если микротвиттеры отключить) канальные динамики 16.5 см, а на тыл 2 одноканальных вуфера в ящике, но не знаю какой диаметр динамика потянет магнитола, если без усилителя. Что подскажете? Да и вообще, что думаете по этому поводу?
  #58 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1587 сообщений
Отправлено 18 April 2011 - 13:42
Здравствуйте. Нуждаюсь в совете. Перечитал много схожих тем из ветки "Пыжезвук", но конкретного ответа на свой вопрос не нашел. У меня 406 рестайл в универсале VIN VF38E4HXF81496223. Стоит родная кларион, RD2 вроде как, и той же фирмы ченджер. По мануалу написано, что усилитель 180 Вт и акустика ДжиБиЭль, но что-то сомневаюсь. Усилителя не нашел, а на динамиках написано "Harman"))) Хочу улучшить звук, но на родной магнитоле, он не знаю какие максимальные размеры динамиков ставить. Пришла такая идея - фронт(в двери) поставить 2-х(или 3-х если микротвиттеры отключить) канальные динамики 16.5 см, а на тыл 2 одноканальных вуфера в ящике, но не знаю какой диаметр динамика потянет магнитола, если без усилителя. Что подскажете? Да и вообще, что думаете по этому поводу?
Harman вроде как родные динамики. JBL-аккустика в комплектации встречается редко, в 406 вроде только при "полном фарше". Вообще, думаю, что начать нужно с магнитолы. Менять фронт под стандартную магнитолу нет смысла - разницы с той аккустикой что сейчас стоит практически не будет (у магнитолы выходная мощность где-то 2 по 20W). Далее, на фронт если уж ставить, то компонентную аккустику, 2-х полосной достаточно (не коаксиальную). Далее, 2 вуфера в ящике - это хорошо, но вот чтоб они играли нужен усилитель, обязательно, и диаметр динамиков тут супа не варит, тут важны их мощность/сопротивление.
  #59 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 18 April 2011 - 16:05
от пионера у меня играл саб без усилка, бюджетно, 2 динамика по 8" в одном ящике, нормально так, прямой выход саба своё отрабатывает.в двери компонентку и сабик, вот наверное лучшее соотношение
  #60 OFFLINE   Бармалей
Бармалей
  • 22 сообщений
Отправлено 18 April 2011 - 23:29
спасибо за ответы. Я вот тут подумал, по логике, если на родной магнитола на одном канале висят средние и высокие, а на другом низкие, то должно же быть там что-то вроде кроссовера или нет?
Обратно в Пыжезвук и Пыжевидео · Следующая непрочитанная тема →
