Сообщение отредактировал LEONNICK: 23 Май 2012 - 17:17
Отправлено 18 Май 2012 - 00:34
Отправлено 23 Май 2012 - 16:36
Отправлено 23 Май 2012 - 17:04
Отправлено 23 Май 2012 - 17:25
Не похоже. Когда труба барабанит, то это довольно хорошо слышно. И по-другому звук. Да и смотрели снизу, когда подвеску перебирали - вроде всё гуд.Может труба глушителя барабанит по кузову?
Надо будет еще раз залезть, но не похоже, что дырка. Ведь звук нормальным становится на определенных оборотах. И вибрация сильная до 1500 об и от 2100 и выше. Мне подсказали, что это может быть из-за аммортизатора натяжного ролика ручейкового ремня. Я посмотрел - на проблемных оборотах он действительно вибрирует с высокой частотой. А на "непроблемных" оборотах не трясётся. Кто-нить с таким встречался?а в выхлопном тракте дырок нет?
Отправлено 17 Июнь 2012 - 15:03
Отправлено 18 Июнь 2012 - 20:40
Отправлено 26 Июль 2012 - 12:38
Отправлено 26 Июль 2012 - 22:52
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 17:49
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 00:15
В итоге: 1) на низких оборотах рык пропал после замены аммортизатора натяжного ролика обводного ремня; 2) рык на оборотах 2100 убрал заменой резинки в средней части выхлопной системы - там неродная "дубовая" стояла.У меня двигатель рычит начиная с холостых и до 1500 об. , а так же с 2100 и выше. И вибрация на кузов идёт. При малой скорости (по ямкам) гул стоит, аж уши закладывает! Подскажите, с чего начинать поиск проблемы? Да и в чем, собственно, может быть эта проблема? К кому знающему обратиться? PS: механики смотрели подушки - сказали, что все нормально...
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 09:11
Пежо 406 2.0 hdi 90 hp. На холодном моторе идет очень сильный звук, очень похожий на вибрацию пластика. Поменяли натяжитель поликлинового ремня (он был перекошен), посмотрели шкив коленвала (люфтит немного вверх-вниз, но это норма, как я порнимаю), он в хорошем состоянии (менял тысяч 10 назад). Звук не пропал. Если присесть возле правого колеса, при закрытом капоте, звука не слышно, наибольшая слышимость спереди. При открытом капоте разобрать откуда звук вообще невозможно. Звук пропадает(или очень слабо слышен) на горячем моторе.
Звук пропадает при нажатии на педаль газа.
При повороте руля на месте, вибрация и рычание на руле (на холодном и на горячем моторе одинаково).
Сообщение отредактировал denismetel: 19 Ноябрь 2014 - 09:20
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 13:10
Никто не подскажет ?
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 20:08
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 22:55
Доброго времени суток... Возникла проблема с двигателем EW10, зимой в трубке отвода картерных газов скапливается эмульсия светло коричневого цвета и замерзает, что приводит к закупорке этой трубки. В результате невыхода газов создается давление в двигателе, что приводит к вытеканию масла через щуп... надоело по утрам и после поездок снимать и продувать трубку... Может кто подскажет выход из положения, буду очень благодарен...
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 01:55
