Двигатели устанавливаемые на 407-х
Сообщений в теме: 11
#1 DGP
DGP
    Великий читатель ошибок
  • 943 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2012 - 21:00
Дизель турбо DW10BTED4
1. Идентификация
Прикрепленный файл  1.jpg   60,87К   61 Количество загрузок:
1-Табличка маркировки двигателя на крышке привода ГРМ :
    [*]A - Метка на детали
    [*]В - Разрешенный тип (3 первых знаков = код изготовителя)
    [*]С - Серийный номер двигателя
    [/list]2. Характеристики
    Код двигателя - DW10BTED4
    Нормы токсичности - Euro 4
    Разрешенный тип двигателя - RHR
    Метка на детали - 10DYPH- 10DYPT
    Количество цилиндров - 4
    Диаметр цилиндра х Ход - 85х88мм
    Рабочий объем цилиндров - 1997см3
    Степень сжатия - 18/1
    Макс. мощность - 100кВт
    Макс. мощность - 136л.с. по DIN
    Режим максимальной мощности - 4000об/мин
    Макс. крутящий момент - 32дН*м
    Режим максимального крутящего момента - 1750об/мин
    Турбокомпрессор - GARRETT GT1749V
    Теплообменник (интеркуллер) - Воздух/воздух
    Система впрыска - H.D.I.
    Марка - SIEMENS
    Тип - SID 803
    Каталитический нейтрализатор - Да
    Сажевый фильтр - Да
    Сообщение отредактировал DGP: 18 Июль 2012 - 20:15
#2 DGP
DGP
  • 943 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2012 - 21:27
Двигатель с впрыском бензина ES9A
1. Идентификация
Прикрепленный файл  b1bk3hhd.jpg   53,29К   12 Количество загрузок:
1 - Идентификационная маркировка , включающая :
    [*]В-  Разрешенный тип (система)
    [*]С - Порядковый заводской номер изготовления
    [/list]Разрешенный тип двигателя - XFV
    Частные случаи - Нет
    Метка на детали - 10FJ3P
    Количество цилиндров - 6
    Диаметр цилиндра х Ход - 87х82,6мм
    Рабочий объем цилиндров - 2946  см3
    Степень сжатия - 10,9/1
    Макс. мощность - 155кВт по ЕN
    Макс. мощность - 210л.с. по DIN
    Режим максимальной мощности - 6000 об/мин
    Макс. крутящий момент - 29.0дН*м по ЕN
    Режим максимального крутящего момента - 3750об/мин
    Система питания - Многоточечный
    Марка - BOSH
    Тип - ME747
    Сообщение отредактировал DGP: 18 Июль 2012 - 20:16
#3 DGP
DGP
  • 943 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2012 - 22:18
Система впрыска EW7J4, или авто с технической очисткой L4 и  система впрыска EW12J4, или система впрыска EW10J4
1. Идентификация
Прикрепленный файл  b1bk3hhd.jpg   32,34К   20 Количество загрузок:
1 - Зона для гравировки содержит :
    [*]В - Разрешенный тип (система)
    Код двигателя - EW7J4
    Разрешенный тип двигателя - 6FZ
    Метка на детали - Особенность автомобиля
    Диаметр цилиндра x Ход, мм - 82.7 X 81.4
    Рабочий объем цилиндров, см3-  1749
    Степень сжатия - 10.8/1
    Макс. мощность,  кВт по ЕN - 85
    Макс. мощность,  л.с. по DIN - 115
    Режим максимальной мощности, об/мин - 5500
    Макс. крутящий момент, дН*м по  ЕN - 16.0
    Режим максимального крутящего момента, об/мин - 4000
    Система впрыска - Многоточечный
    Марка - SAGEM
    Тип - S2000
    Код двигателя - EW10J4
    Разрешенный тип двигателя - RFN
    Диаметр цилиндра x Ход, мм -85 X 88
    Рабочий объем цилиндров, см3- 1997
    Макс. мощность,  кВт по ЕN - 100
    Макс. мощность,  л.с. по DIN - 138
    Режим максимальной мощности, об/мин - 6000
    Макс. крутящий момент, дН*м по  ЕN - 19.0
    Режим максимального крутящего момента, об/мин - 4100
    Марка - MAGNETTI MARELLI
    Тип - MM4.8P
    Код двигателя - EW12J4 EURO3
    Разрешенный тип двигателя - 3FZ
    Диаметр цилиндра x Ход, мм - 86 X 96
    Рабочий объем цилиндров, см3- 2230
    Макс. мощность,  кВт по ЕN - 116
    Макс. мощность,  л.с. по DIN - 160
    Режим максимальной мощности, об/мин - 5650
    Макс. крутящий момент, дН*м по  ЕN - 21.7
    Режим максимального крутящего момента, об/мин - 3900
    Тип - MM4MP
    Сообщение отредактировал DGP: 18 Июль 2012 - 20:19
#4 DGP
DGP
  • 943 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2012 - 22:44
Двигатель с впрыском бензина EW7А, или система снижения токсичности EURO4 и система впрыска EW12J4, или двигатель с впрыском бензина EW10А
1. Идентификация
Прикрепленный файл  b1bk3hhd.jpg   32,34К   7 Количество загрузок:
    [*]B - Разрешенный тип (система)
    [*]C - Порядковый заводской номер изготовления
    Код двигателя - EW7A
    Разрешенный тип двигателя - 6FY
    Диаметр цилиндра Х ход поршня, мм - 82,7 X 81,4
    Рабочий объем цилиндров, см3 - 1749
    Степень сжатия -11/1
    Макс. мощность, кВт по ЕN - 92
    Макс. мощность, л.с. по DIN - 125
    Макс. крутящий момент, дН*м по ЕN - 17
    Режим максимального крутящего момента, об/мин - 3750
    Тип - MM6LPB
    Код двигателя - EW10A
    Разрешенный тип двигателя - RFJ
    Диаметр цилиндра Х ход поршня, мм - 85 X 88
    Рабочий объем цилиндров, см3 - 1997
    Макс. мощность, кВт по ЕN - 103
    Макс. мощность, л.с. по DIN - 140
    Макс. крутящий момент, дН*м по ЕN - 20
    Тип - MM6LPB
    Код двигателя - EW12J4 Euro4
    Разрешенный тип двигателя - 3FY
    Диаметр цилиндра Х ход поршня, мм - 86 X 96
    Рабочий объем цилиндров, см3 - 2230
    Степень сжатия -10.8/1
    Макс. мощность, кВт по ЕN - 120
    Макс. мощность, л.с. по DIN - 163
    Режим максимальной мощности, об/мин - 5850
    Макс. крутящий момент, дН*м по ЕN - 22
    Режим максимального крутящего момента, об/мин - 4150
    Тип - MM6LPB
#5 DGP
DGP
  • 943 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2012 - 23:25
Дизельный двигатель с турбонаддувом DT20C
1. Идентификация
Гравировка на блоке цилиндров
Прикрепленный файл  b1bk3hhd.jpg   32,46К   8 Количество загрузок:
Табличка на крышке передней головки
Прикрепленный файл  b1bk3hhd.jpg   28,42К   9 Количество загрузок:
Маркировка двигателя :
    [*]"a" Линия производства
    [*]"b" Дата изготовления
    [*]"c" Тип в соответствии с законодательством
    [*]"d" Название производителя
    [*]"e" Метка на детали
    [*]"f" Серийный номер
    Код двигателя - DT20CTED4
    Тип двигателя - X8Z
    Рабочий объем цилиндров, см3 - 2992
    Диаметр цилиндра х ход поршня, мм - 84 x 90
    Степень сжатия - 16 /1
    Макс. мощность (ЕN) - 177 кВт при 3800 мин-1
    Макс. мощность (DIN) - 236 л.с.
    Макс. крутящий момент - 45 дН.м при 1600 об/мин
    Выполняемая норма токсичности - Нормы Евро 5
    Топливо - Дизельное топливо
    Турбокомпрессоры - 2 турбокомпрессора с регулируемой геометрией
    Поставщик - Garett
    Давление наддува - 2 бар
    Система впрыска топлива - Дизельная высокого давления
    Поставщик - BOSCH
    Тип - CRS3.2
    Давление топлива на впрыске - 1800 бар
    Сажевый фильтр - Да
    3. Блок цилиндров
    ПРИМЕЧАНИЕ : При заказе в службе запасных частей поставляется только блок цилиндров с шатунно-поршневой группой.
    4. Головка блока цилиндров
    4.1. ХарактеристикиМаксимально допустимая деформация = 0,03 мм.
    ВНИМАНИЕ : Правка головки блока цилиндров запрещена.
    4.2. Прокладка головки цилиндровПрокладка головки цилиндров металлическая многослойная. Выберите толщину прокладка головки цилиндров в зависимости от выступания поршней.
    Прикрепленный файл b1db018d.jpg  32,83К  6 Количество загрузок:
    "g" Метка толщины.
    ПРИМЕЧАНИЕ : Форма прокладки головки блока переднего и заднего ряда цилиндров одинакова, однако головки блока цилиндров могут отличаться.
    Выступание поршней || Толщина уплотнительной прокладки || Число зубцов в " g"
    От 0,552 до 0,603 мм  || 1,17 ± 0,05 мм || 2
    От 0,604 до 0,655 мм || 1,22 ± 0,05 мм || 3
    От 0,656 до 0,707 мм || 1,27 ± 0,05 мм || 4
    От 0,708 до 0,760 мм || 1,32 ± 0,05 мм || 5
    4.3. Болт крепления головки цилиндров
    Прикрепленный файл b1db019d.jpg  11,38К  4 Количество загрузок:
    Длина болта под головкой "h" должна быть меньше или равна 155 мм.
    4.4. Система ГРМ
    Фазы ГРМ
    Опережение угла открытия впускного клапана (АОА) || 8 ° 30 '
    Запаздывание угла закрытия впускного клапана (RFA) || 35 ° 30 '
    Опережение угла открытия выпускного клапана (AOE) || 64°
    Запаздывание угла закрытия выпускного клапана (RFE) || 12°
    Прикрепленный файл b1eb00dd.jpg  30,91К  2 Количество загрузок:
    1 - Распределительный вал впускных клапанов.
    2 - Распределительный вал выпускных клапанов.
    j - Зона маркировки.
    ------------------------------------------- || Распределительные валы || Цветная метка
    Передний полублок цилиндров ||  Впуск/Выпуск || Синяя
    Задний полублок цилиндров ||  Впуск/Выпуск || Оранжевая
#6 vlad73
vlad73
  • 1 486 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2012 - 20:26
несмотря на легко-доступность выше изложенной инфы в гуглопоиске с запросом по коду мотора, уместнее было-б писать ТУТ в одном посте.
мотор, расшифровка под спойлером и т.д...
#7 DGP
DGP
  • 943 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2012 - 21:53
но в том топике мануалы электронные и бумажные, а это справочная инфа
#8 vlad73
vlad73
  • 1 486 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2012 - 05:49
название ДОКУМЕНТАЦИЯ, предполагает и ссылки на мануалы и справочную информацию и пособия и инструкции, в общем, любую техническую информацию по всем пыжам, окромя изложенной в мануалах к машинкам. впрочем, пусть модеры решают)))
#9 DGP
DGP
  • 943 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 20:06
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6TED4 С FAP
Маркировка в " a" :
    [*]Гравировка класса диаметра опор коленвала
    [*]Ориентация подшипников К сцеплению, к приводу ГРМ)
    [/list]Маркировка в "b" :
      [*]Маркировка производителя
      [*]Тип в соответствии с законодательством
      [*]Метка узла
      [*]Серийный номер
      [/list]Маркировка в "c" :
        [*]Маркировка обработки
        [*]Год выпуска
        [/list]Маркировка в "d" : Отверстие для фиксации маховика двигателя.
        Тип в соответствии с законодательством - 8HY
        Сажевый фильтр - Нет
        Код двигателя - DV4TED4
        Внутренний диаметр X ход поршня - 73,7 X 82(мм)
        Объем цилиндров - 1398
         Тип в соответствии с законодательством - 9HW
        Код двигателя - DV6B
        Внутренний диаметр X ход поршня - 75 x 88,3(мм)
        Объем цилиндров - 1560
        Тип в соответствии с законодательством - 9HX
        Код двигателя - DV6ATED4
        Тип в соответствии с законодательством - 9HY
        Код двигателя - DV6TED4
        Тип в соответствии с законодательством - 9HZ
        Сажевый фильтр - Есть
        Сообщение отредактировал DGP: 18 Июль 2012 - 20:20
#10 DGP
DGP
  • 943 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 20:28
ТУРБОДИЗЕЛЬ DW12BTED4 С ФИЛЬТРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ
Идентификационная этикетка двигателя :
    [*]"a" Тип в соответствии с законодательством
    [*]"b" Метка узла
    [*]"c" Серийный номер
    [/list]Тип двигателя - 4HP
    Код двигателя - DW12BTED4; Сажевый фильтр (FAP)*; (BVM)**
    Тип двигателя - 4HR
    Код двигателя - DW12BTED4; Сажевый фильтр (FAP)*; (АКП)***
    Тип двигателя - 4HS
    Тип двигателя - 4HT
    Код двигателя - DW12BTED4; Сажевый фильтр (FAP)*;(BVM)**
    Тип двигателя - 4HN
    Код двигателя - DW12MTED4; Сажевый фильтр (FAP)*
    (*) FAP: система нейтрализации твердых частиц, содержащихся в отработавших газах.
    (**)Механическая коробка передач.
    (***)Автоматическая коробка передач.
    Сообщение отредактировал DGP: 18 Июль 2012 - 20:35
#11 serj_
serj_
    Старший Пежон
  • 597 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 13:10
На EW10J4 может быть не только MM4.8P.
#12 DGP
DGP
  • 943 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 13:11
внимательно читаем заголовок! :ph34r:
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:22) На драйв2?
@  MIVIS : (26 Апрель 2015 - 22:23) ну
@  MIVIS : (26 Апрель 2015 - 22:23) где срут, на кого срут, как срут
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:26) ребя
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:26) Лови:
@  hrom : (26 Апрель 2015 - 22:27) :russian_ru: какашками попахивает
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:29) элен
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:32) Вапнян, взабанили?
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:33) Ира с Московссского?
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:33) костик питерскийй
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:33) А Саша задонецкий?
@  MIVIS : (26 Апрель 2015 - 22:34) Жора Малина
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:34) Странно, что ты тут мало бываешь, Блошика-то теперь здесь нет.
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:34) Правда и В.е.г.и тоже.
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:36) Харитон Слуцкий
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:40) Жальгирявичус
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:42) СриБеЗтреску румынский деятель
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:42) Московская барыня - слишком много всего (ц)
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 23:19) У меня на сегодня всё.
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 23:56) мне пофиг
