Отправлено 15 Июнь 2012 - 22:03
Отправлено 25 Май 2013 - 22:44
У меня такая же проблема только пыжик 307-ой ( бензин ) пока не выяснил как лечить.кто может подскажите.пежо 406 1,8 16v на ходу глохнет на секунду и дальше едет,бывает и на холостом,на компьютере показал датчик числа оборотов коленвала ,поменял результатов ни каких.
Отправлено 26 Август 2014 - 12:44
Люди кто подскажет по креплению на дорестайл 406 какие двигателя встают стоял XU7JP4 1.8 16V
Отправлено 26 Август 2014 - 15:11
По моему мнению, вся известная линейка двигателей 406 и до, и после рестайла. Правая подушка или опора стальная не съемная на лонжероне, на дорестайле немного выше чем на рестайле, это надо иметь ввиду и проверять. Может не пойти комплект верхней реактивной тяги, подбирается опытным путем.
Отправлено 29 Август 2014 - 21:24
Помогите пожалуйста.605 3.0 V6 24 снял подушку ДВС,машина стояла 6 дней на домкрате.В общем домкрат просел после дождей,сейчас не могу поддомкратить его так чтобы стала подушка.Уже все перепробовал.Помогите плиз срочно надо.
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 10:05
День добрый,приключилась беда,капиталили двигатель и сняли распреды с цепью и не пометили положения,может кто помочь любой информацией схематично или дать конкретную ссылку на тему,по поиску нечего толкового не нашел(((пежо 407 2.0 hdi,буду благодарен за любую информацию
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 12:35
Двигатель не твой, но может что-то похоже.[attachment=32802:Распредвалы.PNG]
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 01:10
Срочно!!! Нужен первоклассный специалист по моторам ЕР6 в Бобруйске. Не могу реанимировать свой 308 уже около 3-х месяцев.P0171 Ошибка регулирования состава смеси : Смесь слишком бедная На пежо 308
Отправлено 19 Январь 2015 - 20:10
Беда. Только не смейтесь слишком громко.
Опишу как смогу. На прошлой неделе почувствовала запах горелой резины, ездила мало, дыма не было, в гараже лужи не стояли. Заглянула под капот - все загажено липкими брызгами.
Вызвала коллег, стали открывать все подряд - антфриза практически нет, на крышке (пардон, не знаю как называется) бачка, куда масло заливается - густая эмульсия.
Решили, что пробило прокладку.
Сегодня с утра отогнала машинку на СТО. Стали все снимать, обломали болт в блоке. Сказали, что в прокладке дефектов не видно, голову судя по всему не повело. А раз так - надо менять двигатель, скорее всего в блоке трещина, ну и тем более кусок болта там застрял...
Это какой-то трындец. Рыдаю весь день.
Что делать ? куда гнать ?
Пежо 406, 1998год
Сообщение отредактировал dzisin: 19 Январь 2015 - 20:11
Отправлено 04 Апрель 2015 - 23:22
народ раскажите у меня движ 1.8 8 клапанов и поддон аллюминевый аесть с железным поддоном движки такие же чем они отличаются ??? заранее спасибо !!!
Отправлено 04 Апрель 2015 - 23:28
