Отправлено 21 Июнь 2012 - 23:59
Отправлено 22 Июнь 2012 - 09:08
Отправлено 22 Июнь 2012 - 09:26
Промыт бак, топливная рейка, магистрали продуты сжатым воздухом. Кол-во топлива, прокачиваемое насосом, измерено и признано вполне достаточным. Форсунки не льют, распыляют хорошо. Это на последнем СТО проверили. Лично я думаю, что дело в электронике. Может что с каким реле включения турбины или там шалят какие датчики, связанные с ФАП-фильтром. Купить все их заведомо исправные для меня дороговато. Надо совет опытного человека.может в топливной что-то болтается?!
(это конечно так, из области теоретической фантастики).
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:17
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:56
Отправлено 22 Июнь 2012 - 12:22
Хм. Машина то не троит, заводится отлично. А со снятым разъемом датчика давления топлива едет с ошибкой Деполюшен системс фаулт, горит мясорубка, тяга хуже, да и заводится уже не с пол-оборота, но (!) машина не глохнет, стуков нету (ну за 100 км в городе ни разу не слышал). Как бы ремень и клапана с компенсаторами можно откинуть наверное... буду ещё наблюдать...проверить метки ГРМ. проверить катализатор
Отправлено 22 Июнь 2012 - 13:29
Отправлено 22 Июнь 2012 - 14:40
Даже не знаю, надо спросить. Сгонял на рынок, говорят новый Бош 0281002592 типа аналог моего 1,1кк под заказ в течение суток. Вот взять бы у кого заведомо исправный да вкрутить на 15 минут... дороговато как-то склад запчастей себе собирать...а проводку датчика давления топлива, случаем, не проверяли? Может "гуляющий" контакт (переходное сопротивление)?
Отправлено 22 Июнь 2012 - 21:17
Отправлено 22 Июнь 2012 - 23:08
Скрины они не делали скорее всего, но есть же их телефоны, можно пообщаться с ними, задать вопросы. Когда машина день в боксе и уезжает с недовольным владельцем... ХЗ, я бы запомнил даже мелочи. p.s. под вечер пару раз щелкнуло и с отключенным датчиком. Так что он не при чем скорее всего.насколько сложно добыть скрины или распечатки по ошибкам у предыдущих диагностов?
Отправлено 23 Июнь 2012 - 07:29
Отправлено 23 Июнь 2012 - 10:54
Пока машина не заглохла, все параметры не вызывали опасения. Я запомнил, что у заглохшей и незапускающейся давление в рампе при пуске с ключа поднималось до 45 бар, машина не заводилась. Если снимается разъем с датчика давления топлива, машина заводится, какое там давление уже и не помню. Состояние ремней и роликов никто не смотрел, со слов бывшего хозяина он поменял ремень зимой. Ремень ГРМ и маленький ролик. Большой не менял. ЕГР никто не смотрел, что там за клапан никто не разбирался....Спросите как ведет себя давление в рампе при запуске, на холостых и в динамике? Что было с давлением на заглохшей и не запускающейся машинке при прокрутке стартером? И если при этой ситуации снимается фишка с датчика давления, сразу идет уверенный запуск?, как проверяли форсы? смотрел ли кто состояние ремней роликов? что с ЕГР? так же стоит узнайть про ошибку "постоянная - замыкание/обрыв эл. магнитного клапана охлаждающей жидкости" что это за электромагнитный клапан ?
Отправлено 23 Июнь 2012 - 11:35
любой ремонт быстро и качественно ТУТ
Отправлено 23 Июнь 2012 - 16:07
Хм. После щелчка, если машина заглохла, то с ключа не заводится, но стоит её толкнуть пару метров, схватывает моментом. Если снять разъем датчика давления топлива в рейке, заводится даже с ключа, толкать не надо. Иначе ключиком маслаешь до посинения без результата. Как бэ причем тогда здесь насос? Регулятор купил новый, по всему выходит и не в нем дело. Остаются форсунки? Их же вроде проверяли. Какие-то баночки цепляли, чёто там смотрели. Подробнее можно узнать на СТО "АвтоТехДизель Сервис", у нас в Борисове. тел. 029-321-74-22Кто, где и как проверял форсунки. Очень похожа на подвисающую форсуку. На днях сталкнулся с таким. 807 заглохла на ходу... Если в момент заводки после щелчка не создается давление, то проблема либо в насосе, регуляторе, форсунках. Регулятор новый. Остается либо форсунки либо насос.
Отправлено 23 Июнь 2012 - 16:12
Отправлено 23 Июнь 2012 - 16:43
на станции ваще прикололись, ну вот она заглохла, ВДшки в воздухозаборник брызнули 2 раза, с ключа завелась)толкнул - завелась?а как вариант датчик положения коленвала ипёт моск.... у меня так было,правда бензинка
Отправлено 26 Июнь 2012 - 16:44
Сообщение отредактировал Дмитрий_М: 26 Июнь 2012 - 16:46
Отправлено 29 Июнь 2012 - 09:58
Отправлено 02 Июль 2012 - 10:33
Вот фотки снизу двигателя на стартер и маховик, и с другой стороны. Помогите плиз определить, что за двигун, надо же ремень менять, а я не знаю, какой покупать...Три дня машина работает как часы. Ни щелчков, ни ошибок на дисплее. Тянет хорошо, не дымит, турбинка исправно подхватывает с 2 тыщ. Чудеса. Надо поменять ремень ГРМ+ролики+помпу, может подскажет кто, как на глаз по двигателю определить его марку. Под низ лазил, то ли я слепой, то ли хз, никаких отверстий для стопорения маховика не обнаружил... Может где шильда с буковками-цифирками есть?
Отправлено 02 Июль 2012 - 12:38
Сообщение отредактировал Hottab: 02 Июль 2012 - 12:38
Отправлено 03 Июль 2012 - 09:39
Всё, спасибо большое, буду закупать ремни-ролики.Хм. Судя по фоткам у тебя 2.0
Отправлено 16 Июль 2012 - 21:39
Отправлено 18 Июль 2012 - 16:02
Припаял 2 провода непосредственно к регулятору давления топлива и подвел их прямо в блок управления двигателем. Разницы никакой, значит эта цепь в порядке, разъемы и фишки не при чем. Куда дальше рыть? Помогите!Раздобыл схему, где видно, как подключается регулятор давления топлива к блоку управления двигателем. Прозвонил провода от блока до регулятора, обнаружил плохой контакт в фишке, что одевается на регулятор давления топлива. Буду искать подобную. P.S. Может отсюда все щелчки и проблемы? В момент разгона двигатель проседает на подушках, провода от жгута до фишки немного натягиваются и появляется дребезжащий контакт?
Отправлено 03 Август 2012 - 11:24
Отправлено 06 Январь 2014 - 12:10
Отправлено 08 Январь 2014 - 12:21
Ответил в личку.Добрый день. Вопрос возможно не по теме, но надеюсь на помощь! Есть проблема при работе Пежо 5008 (двиг 2.0 HDI) на холодную, выскакивает ошибка по двигателю. Прогреется авто до 80 градусов и исчезает. Сделал диагностику, показал ошибку по 2му цилиндру. Топливная система вроде Деплфи и форсунка вроде Сименс. Что делать подскажите? Где найти грамотных спецов?
