406.Замена заднего сальника коленвала. Отчёт.
Сообщений в теме: 59
#41 Ivan_C
Ivan_C
    Старший Пежон
  • 472 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 20:26
Для замены флажков достаточно поддон скинуть или еще коробку нужно снимать?
#42 Nik
Nik
  • 1 921 сообщений
Отправлено 08 Январь 2014 - 21:10
По идее - нет.
#43 serhg
serhg
  • 15 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2014 - 23:18
Вот нашел Corteco 90*110*10 номер 12010750B
#44 Влад Бобруйский
Влад Бобруйский
  • 186 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 13:05
Кто знает-коробка BVM5.меняли сальник коленвала (аналогично -раскидывало маховиком)соответственно масло в двигатель доливал.Снимали коробку и сливали масло с нее.примерно литра 2.сколько в ней по заводу шло?
Сообщение отредактировал Влад Бобруйский: 03 Апрель 2014 - 13:06
#45 sobolmax
sobolmax
  • 26 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 13:30
2 литра и лей, там по книге если сливаешь то доливаешь 1,8, если заливаешь с нуля то 1,9
#46 Дениs
Дениs
  • 43 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2014 - 11:51
Кто снимал коробку на 2.0 hdi 109 л.с. подскажите, нужно ли снимать или опускать подрамник или вылезет так?
#47 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 761 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2014 - 11:54
Достаточно опустить, будет значительно легче вынуть коробку.
#48 ДИМОННН
ДИМОННН
    Родил,теперь в ДЕКРЕТНОМ
  • Redactors
  • 950 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2014 - 23:47
Дайвер,только ты забыл написать что болты подрамника частенько ломаются и это оборачивается проблемами
#49 Дениs
Дениs
  • 43 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 00:19
Спасибо. Буду пробовать вытащить не опуская если уж совсем никак тогда свят-свят и за болты подрамника.
#50 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 761 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 15:21
Да, есть такой момент. Поэтому лучше еще ДО ремонта попробовать их стронуть воротком, а если что так и на СТО к пневмату подъехать можно :)
#51 Дениs
Дениs
  • 43 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 16:07
Ув. клубни, кто устанавливал 10mm-е сальники, поделитесь как они ходят? Или лучше оригинал с ориентиром на выработку? Заранее спасибо.
#52 Nik
Nik
  • 1 921 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 19:28
Ставил оригинал, даже обмазал герметом. Всё равно потёк. Оригинал - не вариант.
#53 SergeyKa
SergeyKa
  • 278 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 20:41
Ув. клубни, есть повод к размышлению. Один прошареный чел утверждает что устранил течь не снимая КПП. Снял поддон, снял ту часть с флажками и аккуратно сдвинул сальник на 0.5мм к КПП, установил новые флажки, установил эту деталь на место, соответственно поддон, залил масло и 2000 км пока сухо. Внимание вопрос похоже ли это на правду?
Не то, что похоже, а действительно - правда. Таким образом сдвинуть сальник можно.
#54 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6 866 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 10:42
Себе буду ставаить 9 мм, в прошлый раз поставил 7 мм - потек, где-то через год...
#55 Nik
Nik
  • 1 921 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 21:58
Сальник сдвинуть можно. Но если он "задубел", то это не поможет.
#56 Nik
Nik
  • 1 921 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 09:50
Народ, поделитесь опытом. Кто ставил ремонтный (10-11 мм.) сальник - как он себя ведёт? Возникла необходимость замены себе. Какой лучше поставить?
#57 Jigar
Jigar
  • 2 733 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 10:42
я бы дополнил....
только оригинал, кортеко год не отходил на приводе.
#58 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6 866 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 11:00
Я себе ставил ремонтный, но не такой большой. Оригинал вроде 7 мм, я поставил 9 мм.
#59 игорь-diesel
игорь-diesel
    Старший Пежон
  • 441 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 11:28
Я себе ставил Corteco толщиной 10 мм. Два года назад. Замечаний нет.
#60 Nik
Nik
  • 1 921 сообщений
Отправлено 18 Август 2014 - 13:57
Ладно, попробую Corteco.
@  Ректор : (02 Май 2015 - 10:16) Скатертью
@  vlad73 : (02 Май 2015 - 10:17) а шож так? ты наконец нашел ненаходимую альтернативу7
@  vlad73 : (02 Май 2015 - 10:17) )
@  vlad73 : (02 Май 2015 - 10:17) или поменял на хилти?
@  Ректор : (02 Май 2015 - 10:18) Мне на стройку пора
@  Dils : (02 Май 2015 - 10:18) много ненависти в харькове.
@  Ректор : (02 Май 2015 - 10:19) Хилти работает, но в том чате видать не понять
@  vlad73 : (02 Май 2015 - 10:20) вот ты все: обиженки отпижженки... а все местные ток об этом и о том чате
@  vlad73 : (02 Май 2015 - 10:20) свет клином?
@  vlad73 : (02 Май 2015 - 10:20) я задал простой вопрос с подъебом легким, причом тот чат?
@  vlad73 : (02 Май 2015 - 10:21) у меня самого куча проф интструмента
@  vlad73 : (02 Май 2015 - 10:21) и нихуя нет времени пользоваться
@  vlad73 : (02 Май 2015 - 10:21) потому как, кое как не люблю
@  vlad73 : (02 Май 2015 - 10:21) а остальное требует
@  Dils : (02 Май 2015 - 10:22) Буду позже.
@  vlad73 : (02 Май 2015 - 10:22) и жизнь давно показала, лучше - два долбоеба в строгих ошейниках с молотком и зубилом, чем сам в говнище наперевес с фирменным ражном
@  vlad73 : (02 Май 2015 - 10:23) дай такому как моль, хоть хилти хоть хуилти - все равно -куля в лоб)
@  vlad73 : (02 Май 2015 - 10:25) но, каждый должен наступить на персональный ржавы гвоздь, дабы потом, изобрести свой, абсолютно нетривиальный байсикл
@  vlad73 : (02 Май 2015 - 10:26) пожалуй, на сегодня все. не буду позже.
@  Dils : (02 Май 2015 - 10:40) Много 73 в чате.
