Пежо 807. Электро и обычные сдвижные двери
Сообщений в теме: 42
#1 Камень
Камень
  • 77 сообщений
Отправлено 04 Июль 2012 - 18:17
При открывании левой двери она клинит, чуть приоткроется и встанет. Раньше такое уже было, со второй попытки открывала нормально. Сейчас при открытии клинит, при повторном открывании так же чуть приоткроется и встает. Я заметил что дверь зацепляется за язычек, который находится на кузове.В чем причина и как устранить?
#2 rash4447
rash4447
    Старший Пежон
  • 446 сообщений
Отправлено 05 Июль 2012 - 09:42
этот язычек чтоб дверь не открывалась при открытом люке топливного бака.
#3 Камень
Камень
  • 77 сообщений
Отправлено 05 Июль 2012 - 10:05
Может быть, я об этом и не подумал. Но лючек бака закрыт, в чем может быть дело?
#4 Дмитрий_М
Дмитрий_М
    Старший Пежон
  • 521 сообщений
Отправлено 05 Июль 2012 - 15:29
Не могу сообразить, что там может мешать. Можно фотки?
#5 Камень
Камень
  • 77 сообщений
Отправлено 05 Июль 2012 - 21:03
Оказывается тросик порвался и торчит язычек. При открытии или закрытии лючка бака, он никак не реагирует.
#6 rash4447
rash4447
    Старший Пежон
  • 446 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 00:50
Причина ясна - осталось исправить :)
#7 Камень
Камень
  • 77 сообщений
Отправлено 06 Июль 2012 - 09:36
А как заменить тросик, подскажите.
#8 vva
vva
  • 17 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 10:12
Не могу открыть боковую правую сдвижную дверь. Оттянул верх обшивки двери, тяги все на месте, от ручки работают, пассатижами тяну за основную тягу на замок, чувствую что сабачка на замке работает, а дверь не открывается. Помогите!
Сообщение отредактировал vva: 19 Сентябрь 2012 - 11:27
#9 valera807
valera807
  • 305 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 22:51
Столкнулся с проблемой замены лючка бензобака (на АЗС пассажир попытался выйти и принудительно открыть дверь, в результате сломана крышка) так что могу сказать что тросик от крышки снимается путём поворота его на 90-то градусов предварительно открутив всю конструкцию крышки от кузова(тросик работает на сжатие, тоесть если крышка открыта то тросик выдавливает крюк) , частично имеется доступ с под крыла и главное не переусердствуйте с применением силы так-как пластмасса на лючке достаточно хрупкая. Ну а со стороны крючка к тросику не лез так-как не было нужды.
#10 valera807
valera807
  • 305 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 22:57
Оборвался тросик левой сдвижной двери с электроприводом, может кто сталкивался с данной проблемой? Подскажите что и как разбирать, и меняется-ли трос отдельно или с электроприводом в сборе?
#11 Камень
Камень
  • 77 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 21:45
Меняется, купи примерно такого же сичения, сними в багажнике крышку в обшивке и увидешь моторчик, откручивай и меняй.
#12 Zholtykot
Zholtykot
    Citroёn C-8 EW12J4
  • 1 916 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 08:36
может у кого было?.... левая задняя дверь рывками идет на закрытие. особенно, если авто стоит с уклоном вперед. чувствую, что смазка роликов нуэнА... а каких? а как? а чем? :blush:
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели....а когда нет цели....
Господин Би....планета Плюк... галактика Кин-дза-дза.
#13 marks
marks
  • 50 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 21:04
У меня была такая ерунда.Первая попытка смазать ничего не дала.И вот,недавно длинной отвёрткой,на конце графитовая смазка,дотянулся до ролика и салазок.Теперь чуть толкнёшь,сама катится.Изображение
#14 Steel
Steel
  • 5 345 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 00:08
Так у кота-то электро-ворота
#15 marks
marks
  • 50 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 21:03
Да,но смазывать-то надоИзображение
#16 sanjapv
sanjapv
  • 90 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 00:49
а я думаю,что смазывать ролики сдвижных дверей нельзя!потомо что потом налипает много пыли и грязи,закр. и откр. становится сложнее.у вас скорее всего изношены ролики,ремонт или замена!
#17 valera807
valera807
  • 305 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 11:13
У меня тоже поначалу - то останавливалась, то до конца не закроется и обратно, а потом при закрытии услышал удар и потом всё!!!!!....
#18 dedushka05
dedushka05
  • 44 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 22:16
добрый вечер. может кто подскажет как открыть левую сдвижную дверь 806??? снаружи ручка не реагирует... изнутри тоже(((
#19 bigorat
bigorat
  • 76 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2013 - 23:53
dedushka05 Освободить доступ возле двери в салоне сняв сиденье, открутить на двери снизу три самореза, снять накладку с внутренней ручки там тоже саморез по моему, далее аккууратно поднимать обшивку с пистонов и вверх. Оттянешь угол возле ручки и внутри увидишь тяги. Уже не помню какая там что дергает, правда, давно лазил, была сломана ручка снаружи, гребаный силумин лопнул, менял на металлический стержень выточенный по сломанному образцу.
#20 Trokov
Trokov
  • 38 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 10:02
Которая идёт внутрь двери и назад. Но это поможет при условии, что не заклинило где-то там, непосредственно около "закрывашки", которая и держит дверь.
#21 dedushka05
dedushka05
  • 44 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 19:19
Подскажите пожалуйста. Разобрал обшивку.Не мог долго открыть.Дёргал все тяги пока не нажал на рычажок с грузиком(на фото под номером 1). Попробовал открывать-закрывать - всё работает хорошо. Но ! При закрытии машины и срабатывании ЦЗ и вновь открытии дверь опять не открывается.Нажимаю на рычажок упомянутый выше(номер 1 на фото), открываю - закрываю двери нормально. Закрываю авто и дверь снова не открывается. Что смотреть?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ruchka.jpg   58,06К   89 Количество загрузок:
#22 Trokov
Trokov
  • 38 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 23:34
А в обозримом прошлом никто со всей силы не дергал за ручки? Или, может быть, сильно захлопывали дверь? У меня подобное было когда я регулировал этот механизм после замены силуминовой оси. Обнаружил, что если тягу от двери сделать слишком короткой (или длинной, уже не помню), то там что-то где-то около этого грузика поджимается и актюатору этого "совсем чуть-чуть" не хватает чтобы полностью открыться. Если тягу, которая уходит назад и внутрь, вручную до упора вытянуть вперёд и после этого пошатать грузик или подёргать за ручки - есть люфт? Мне почему-то кажется, что люфтить в этом случае не должно, по-крайней мере я у себя так регулировал. А регулируется это тягой открывания наружной ручкой, она с насечками, которыми эта тяга входит в эдакий пружинный зажим. На вашем фото она S-образная, прячется за тягой открывания от внутренней ручки - чёрный фиксатор, вторая снизу.
  • 2
#23 dedushka05
dedushka05
  • 44 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 00:12
А в обозримом прошлом никто со всей силы не дергал за ручки? Или, может быть, сильно захлопывали дверь...? ...
купили машину с таким нюансом... скажеу даже так.. при осмотре дверь открывалась это точно помню... потом перестала.... но сделал выводы... этот косяк наверное был и у предыдущего хозяина... потому что этот грузик весь исцарапан... такое ощущение что когда дверь переставала открывааться что засовывалось между обшивкой и нажималось на его... попробую тогда с регулировками повоевать.... и еще разберу другую сдвижную и посмотрю как там работает... и ещё вопрос... а весь этот механизм как можно снять... посмотрел везде вроде заклёпки.. ?? и где ентот силуминовый штырёк находится который ломается??
#24 Trokov
Trokov
  • 38 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 00:34
Я тоже хотел снять механизм полностью, но заклёпки меня остановили. Не, заклепать обратно - не проблема, проблемой будет отрегулировать. :) Лучше про это силуминовый штырь и не знать! Он является осью внешней ручки. У меня сломался зимой, когда после мойки хотел открыть дверь и слишком сильно потянул за ручку. Отдельной такой запчасти не нашёл, только в сборе с ручкой-рамкой за безумные деньги. Отдал обломки специалистам, которые изготовили нечто подобное, но уже из стали. нашёл опечатку в своём предыдущем посте. Фразу:
следует читать как
если тягу открывания двери наружной ручкой, сделать слишком короткой
#25 izya
izya
  • 10 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 10:47
Проблема проста-высверлить заклепки .достать штырь-отдать нормальному фрезеру .вставить новый и закупать.все.регулировать ни чего не надо..опечатка---не закупать,а заклепать
#26 Шпунтик
Шпунтик
  • 379 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 10:04
Перестала открываться одна из электро дверей в пежо 807. Произошло это после того как ее подморозило. При открытии двери ручка начала болтатся свободно. После того как открыл дверь и закрыл обратно ручка начала возвращается с исходное положение не болтается. При нажатии на кнопку открытия двери слышен длинный писк и дверь не открывается. Открыть и закрыть ее можно только вручную ходит туго как обычно, но от электро мотора не работает
Добавил ссылку как снимать внутреннюю обшивку двери уже описывалось на форуме
Сообщение отредактировал Шпунтик: 20 Декабрь 2013 - 11:23
AMG, Peugeot 807, 2004, 2.0 HDI, 4 АКПП AL 4, Вороненая сталь, 77 22 МН 7
#27 Шпунтик
Шпунтик
  • 379 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 13:46
Сегодня я приготовился снять обшивку левой электродвери и о чудо она опять заработала. Пока все работает ничего разбирать и смотреть не буду. Указанная проблема скорее всего была связана с ручкой открывания двери, т.к. при ее открытии не происходило характерного щелчка в конце двери. Может тяга ручки отходила, а потом встала на место!?!? :mellow:
#28 Дмитрий_М
Дмитрий_М
    Старший Пежон
  • 521 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 23:09
Или подмерзло чего... на 807 зимой вроде нормально всё было, а вот с фиатом улисом, аналогом 806, дверь так неплохо подмерзала. Направляющие внизу замерзали, ручки переставали открывать...
#29 valera807
valera807
  • 305 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2014 - 07:55
Иногда достаточно снять клему аккумулятора на ночь и глюк пропадает, у меня после замены механизма тросов то-же не закрывалась (как будто срабатывала на открытие).
#30 Влад Бобруйский
Влад Бобруйский
  • 187 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2014 - 16:08
Была аналогичная беда.ручка то открывала то нет.Там под обшивкой есть тяга в форме металлического штыря с подобием на нем резьбы\канавок.так вот на этот штырек надевается что то на подобие защелки и фиксируется на нем за резьбу..если она слетает или просто соскальзывает(меняет положение)-ручка сдвижной двери-появляется свободный ход или вообще не открвает. может открывать через раз.снимал обшивку и поправлял ее.ну,как вариант.....Изображение
#31 bradok
bradok
  • 35 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2014 - 12:40
Пежо 807 DAM 10339 проблема с электро дверями. Не работают обе. Не выходит на диагносику блок дверей. Питание на разъме на 2 полюса силовых и 2 минуса есть. При нажатии на кнопку дверей есть "пик" и все. Блок пока не извлекал - много обшивки снимать, но скорее всего в нем вопрос. Может есть дельные советы чтобы не наделать лишней работы.
#32 auto-doctor.by
auto-doctor.by
  • 86 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2014 - 22:53
сгнила проводка по кузову от бси до блока дверей
Гомель. Компьютерная диагностика автомобилей Citroen и Peugeot, Чип-тюнинг, удаление сажевых фильтров
+375 29 607-607-4
+375 33 607-607-4
#33 bradok
bradok
  • 35 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2014 - 22:58
тоже к этому дошел сегодня, но проблема у меня. на 807CAN схема есть (с пациентом есть отличия), а просто на 807 не CAN схемы нет.
Сообщение отредактировал bradok: 28 Июнь 2014 - 22:59
#34 bradok
bradok
  • 35 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2014 - 23:44
где найти схему. на рутрэкере ссылка не работае (не у кого качать). куплю.
Сообщение отредактировал bradok: 29 Июнь 2014 - 23:45
#35 palvasilich
palvasilich
  • 2 427 сообщений
Отправлено 01 Июль 2014 - 01:05
Прикрепленный файл  дверь 807 2.pdf   145,6К   39 Количество загрузок:Прикрепленный файл  дверь 807 1.pdf   83,61К   33 Количество загрузок:Вот тебе и схема.
если надо напиши по какому блоку нужна распиновка, тогда сброшу.
Сообщение отредактировал palvasilich: 01 Июль 2014 - 03:15
  • 1
#36 bradok
bradok
  • 35 сообщений
Отправлено 02 Июль 2014 - 23:30
нужно по блоку дверей 6239 ии BSI1, OPR 10339.   если можно подъеду  скачаю sedre себе. с меня "вкусненькое" и почет и уважение и пожизненное  признание. ;)
тел для связи 8029 7084163
Сообщение отредактировал bradok: 02 Июль 2014 - 23:32
#37 palvasilich
palvasilich
  • 2 427 сообщений
Отправлено 04 Июль 2014 - 00:54
У меня седре вместе с сервисбоксом. Общим весом около 10 гигов. Постараюсь завтра не забыть вывесить схемы
Сообщение отредактировал palvasilich: 04 Июль 2014 - 00:54
#38 bradok
bradok
  • 35 сообщений
Отправлено 09 Июль 2014 - 00:45
да, был вопрос по VAN между блоком дверей и БСИ. корозия возле передней стойки.
правая дверь работает нормально, а левая -- ошибка инициализации.
нашел похожее по 1007: " для инициализации необходимо вручную открыть и закрыть." завтра проверю.
#39 bradok
bradok
  • 35 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 09:46
нет результата. ролики смазаны -- дверь ходит свободно.  не знаю что дальше делать. концевики работают.
#40 palvasilich
palvasilich
  • 2 427 сообщений
Отправлено 12 Июль 2014 - 13:56
Ты за сервисбоксом и седре когда приедешь?
    Alexa (1)
@  Dils : (29 Июль 2015 - 22:03) Гроза, понимаешь, перебивает)))
@  Dils : (29 Июль 2015 - 22:04) Придётся Круиза просить, он за 20 скв любую информацию погуглит.
@  Ivan_N : (29 Июль 2015 - 22:05) ректорий прям
@  Dils : (29 Июль 2015 - 22:06) каменногорский?
@  Dils : (29 Июль 2015 - 22:06) Как ты ректории по районам делишь?
@  Ivan_N : (29 Июль 2015 - 22:09) Верхний и нижний ректорий
@  Ivan_N : (29 Июль 2015 - 22:09) Малые и большие Ректоры
@  Dils : (29 Июль 2015 - 22:14) Это в тебе на подсознательном уровне сидит, генетически.
@  Dils : (29 Июль 2015 - 22:15) Молчит Адре, молчит Ректор, чай они там пьют, что ли...?
@  Andrucha : (29 Июль 2015 - 22:15) нет меня
@  Andrucha : (29 Июль 2015 - 22:16) помидор резко захотелось...
@  Dils : (29 Июль 2015 - 22:17) Снова фотографируешь?
@  Andrucha : (29 Июль 2015 - 22:17) состояние, как у Рэктора
@  Dils : (29 Июль 2015 - 22:17) Комментарий к фото: и осталась в попе тонкая полоска, чистая, как... А чистая ли она там?!
@  Dils : (29 Июль 2015 - 22:20) Жалкое зрелище, а не машина...
@  Dils : (29 Июль 2015 - 22:23) Ушёл менять масло. Спокойной ночи.
@  Ректор : (29 Июль 2015 - 23:37) Пока
@  Kruiz : (29 Июль 2015 - 23:39) привет всем!
@  Ректор : (29 Июль 2015 - 23:50) иди спать
@  Ivan_N : (30 Июль 2015 - 00:30) всем привет
