Отправлено 11 Июль 2012 - 18:21
Отправлено 27 Июль 2012 - 14:48
Отправлено 27 Июль 2012 - 15:06
Так я не понял в чем проблема? Найти где шипит? Один давит другой смотрит-слушает под капотом. О результатах отписываемся.Похожая проблема.
Отчетливое шипение при нажатой педали тормоза. Шипит пока педаль нажата, перестает при отпускании. Тормозит нормально.
Из подозрений - при последних манипуляциях в районе двигателя ловкие и умелые сервисмены обломали штуцер крепления трубки вакуумного усилителя ко впускному коллектору. Отремонтировали при помощи паяльника и изоленты. Однако, поскольку до инцидента проблема замечена не была - предполагаю, что возможна связь двух фактов.
Отправлено 27 Июль 2012 - 15:22
Проблема в том, что на стоящей машине не слышно посторонних звуков при нажатии-отпускании педали тормоза. Гугл разошелся во мнениях: от версии "все в порядке, так и надо" до версии агонизирующего вакуумного усилителя. Местами проскакивают теории проблем с главным тормозным цилиндром.Так я не понял в чем проблема? Найти где шипит? Один давит другой смотрит-слушает под капотом. О результатах отписываемся.
Сообщение отредактировал kudla: 27 Июль 2012 - 15:37
Отправлено 27 Июль 2012 - 16:21
Отправлено 28 Июль 2012 - 22:30
Отправлено 31 Июль 2012 - 11:58
Сообщение отредактировал kudla: 31 Июль 2012 - 12:01
Отправлено 31 Июль 2012 - 13:45
А без трубочки шипит или нет? Я понимаю что тормозить хреново , но всё таки.Без трубки вакуума - как и положено, педаль каменная.
wowka, речь о главном тормозном цилиндре?
Сообщение отредактировал Medved-by: 31 Июль 2012 - 13:50
Отправлено 22 Август 2012 - 13:35
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 10:24
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 05:51
Отправлено 05 Март 2013 - 14:06
Отправлено 07 Март 2013 - 07:41
Берёшь стёртые тормозные колодки идёш в магаз, включаешь дурака и говоришь меня попросили купить тормозные колодки на пежо, какое пежо не знаю, год тоже но не старая может подберем что нибуть? Дед старый уже, а я нечего в них не понимаю, глидиш и всё получится. Похожая ситуация была с масляным фильтром оригинал стоил не дёшево а подобрали за 50 тыщ.Привет!
Не могу создавать сообщение, поэтому напишу здесь:
У меня Peugeot 5008. На переднем правом колесе стёрлись тормозные колодки и началось трение.
Вопрос: подойдут ли колодки от 3008 или других более ранних моделей (307, 407 и т.д.)?
Спасибо!
