Помехи в бортовой сети от зарядок мобилок, навигаторов, видеорегистраторов.
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 155 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 01:49
Привет всем. Недавно столкнулся с проблемой, что всякого рода питатели от прикуривателей дают серьезные помехи в бортовую сеть. Если погуглить, то много инфы о том что у народа вообще приемники штатных магнитол отказывались работать при включении блока питания видеорегистраторов в прикуриватель! У меня установлен видеорегистратор, работе радио он не мешал, но вот незадача, при попытке установить стерео блютус устройство, которому нужно 5В и подлкючается оно на линейный вход штатной магнитолы, помехи дали о себе знать. Завтра я их устраню и опишу как и что нужно для этого сделать. Уверен на 100% что так или иначе преобразователи 12-> 5В в прикуриватель многим доставляли хлопоты, особенно если стоят не штатные усилители с не совсем правильной разводкой. Может проявляться в виде писка, шипения на фоне музыки, может сбиваться GPS навигатор, шипеть радио, в самых аццких случаях китай-поделок-недоделок возможно даже подглючивание CAN шины и других пакостей...
  #2 OFFLINE   owl
owl
  • 143 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 12:03
Так поставь вместо импульсного линейный преобразователь и с помехами бороться не надо...
  #3 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 155 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 13:43
Делаем простой расчет: линейному нужно погасить 14 - 5 = 9 вольт, регистратор жрет 1А, итого имеем 9Вт рассеиваемой мощности на регулирующем элементе схемы, это очень дохрена, в укромном месте уже не спрячешь а если спрячешь то возгорание машины гарантировано...
  #4 OFFLINE   owl
owl
  • 143 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 22:42
L7805 по даташиту 1.5А, если замутить на мощном транзисторе с радиатором + делитель на входе (7 вольт получится) с падением перехода 0,6v - грется вообще не будет. Это так, на вскидку. Если подумать, придумается ещё много чего, пока у меня нет нужды этим заниматься.
  #5 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 155 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 23:06
Сложно что-то возразить так как видно полное незнание принципа работы линейного преобразователя....
По теме помех: они легко убираются, просто братья китайцы сэкономили на всем внутри. Я добавил на выходе блока керамический конденсатор на 1мкф, электролитический на 1500 мкф и дроссель на 100 мкгн, после этого пульсации питания на выходе преобразователя не более 20 мВ, на вход поставил дроссель на ферритовом кольце + конденсатор на 1000 мкф, после этого в сеть питания машины помехи полностью исчезли, ток потребляемый видеорегистратором по замеру составил 0.65А в режиме записи, нагрев элементов блока питания минимальный (еле теплые).
Блютус ресивер запитан от магнитолы через линейный преобразователь, потребляемый им ток 30мА, поэтому нагрев тоже минимальный, на входе преобразователя поставил дроссель на 50мкГн, теперь нет ни шумов ни писка, даже на максимальной громкости в паузах мертвая тишина.
  #6 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 155 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 00:00
Вот картинки для опознания левака, если у вас внутри зарядки только микросхемка и маленький дросселек то вместе с регистратором она долго не протянет, будет дико греться и излучать помехи так, что радио не послушаете, доработка ее смысла не имеет, лучше выбросить и купить нормальную Вот так выглядит после доработки более менее нормальный блок, на плате индуктивность сделана на ферритовом кольце, кроме микросхемы преобразователя имеется внешний силовой транзистор, такая реализация выдаст честный 1А, но сэкономленный входной дроссель, выходной дроссель и недостающие конденсаторы надо допаять
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Александр_: 07 October 2012 - 00:09
  #7 OFFLINE   owl
owl
  • 143 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 21:33
Это не было секретом, что китайские производители массового производства экономят на комплектации. Раздувать тему по поводу лин. стабилизаторов смысла нет. Была необходимость, ставил, работали. Про помехи в кан шину (от преобразователей) первый раз услышал в эой теме, пока сам не увижу - не поверю. Помехи от этих преобразователей ещё могут идти по эфиру, решается экранированием, например аллюминиевым скотчем.
  #8 OFFLINE   Sergey_777
Sergey_777
  • 2 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 13:11
Вот вопрос если я за экранирую алюминиевым скотчем такой же блок питания на входе собиру всю эту схему о которой вы говорили помехи уйдут???
  #9 OFFLINE   Sergey_777
Sergey_777
  • 2 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 13:19
Вот вопрос если я за экранирую алюминиевым скотчем такой же блок питания на входе собиру всю эту схему о которой вы говорили помехи уйдут??? да и примерную схемку сборки на вход можно? Параллельно тому конденсатору который уже стоит на входе или последовательно???
Обратно в Пыжезвук и Пыжевидео · Следующая непрочитанная тема →
    Alexa (1)
