607. Магнитола. RT2. RT3. Проблемы. Замена диодов подсветки. Установка MP3
Сообщений в теме: 625
  #621 OFFLINE   Freetail
Freetail
  • 17 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 12:36
Подскажите код или артикул лампочек подсветки rt2... чет хмуро они горят у меня. Спасибо. и есть ли резон менять их на светодиоды. Почитал всю тему и нашел что потом подсветка вообще не горит потом... Спасибо!
  #622 ONLINE   dimqabob
dimqabob
  • 51 сообщений
Отправлено 16 September 2016 - 14:01
Артикул не знаю, просто на авторынке или в магазинчиках с электроникой с образцом приди и подбери. А светодиоды нужно смотреть со встроенными резисторами, тогда и выгорать ничего не будет.
  • 1
  #623 OFFLINE   Freetail
Freetail
  • 17 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 12:45
перепаивать не стал. Просто узнал еще одну фишку авто. Если яркость приборки дать на макс. магнитола тухла с цвт. экраном . если убрать на -1 яркость то магнитола норм а экран тухлый. еще -1 все ярко. (вроде такая последовательность).
Жаль нету как на C5 режима blackmode. Нажал кнопку все потухло только спидометр горит.
  #624 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12868 сообщений
Отправлено 28 September 2016 - 17:34
Долгое удержание кнопки Моде вырубает цветной экран в дорестайле
  #625 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6584 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 10:15
вот чего не знал того не знал)))))
пососветуйте где или у кого можно отремонтировать магнитолу.
Значит заикается радио, появляются провалы в эфире в в иде тишины, раньше вообще на одной частоте слушал пару станций сразу) Есть небольшие трески при ударе по кузову на скорости. Шипит и херово ловит антена.
пы.сы. альбина не предлагать
  #626 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12868 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 23:42
Так перепаять надо, прогреть плату. Попробовать во всяком случае)
