Падающаю стрелка спидометра
Сообщений в теме: 5
#1 Dils
Dils
  • 2 160 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 18:05
Периодически на скорости в движении стала падать на ноль и через непродолжительное время вновь возвращаться на текущую скорость стрелка спидометра, при этом все остальные стрелки (топливо, температура охлаждающей жидкости, обороты дв-ля) работают без каких-либо отклонений. Как лечить?
  • 1
Пежо 406, 2002г., 1,8 i, DOHC, мкпп, чёрный седан
#2 vipsekaty
vipsekaty
  • 321 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:56
Присоединяюсь, таже беда
#3 klimus
klimus
    ПыжоВед
  • 705 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:06
в 605 была аналогичная проблема решилось перепайкой всех кондеров в блоке битрон. может таже беда.BITRON PPE-GF10K
Сообщение отредактировал klimus: 09 Январь 2013 - 18:11
пежо 607 2.2 HDi акпп 2002 г.в.
пежо 4007 2.2HDi акпп 2011г.в.
#4 Don
Don
  • 1 221 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:18
У отца такая же проблема на 406-м... Когда стрелка падает, то вопрос решается либо лёгким ударом сверху над приборкой или проезжайщей неровностью...
#5 Dils
Dils
  • 2 160 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:37
В другой ветке на форуме (406 спидометр не показывает скорость) всё подробно описано. Я купил датчик скорости Era 550047, но ещё не заменил.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 09 Январь 2013 - 18:53
#6 sergejbrest
sergejbrest
  • 6 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 12:45
Заменить датчик скорости ( пластиковая ). МЕНЯЕТСЯ СНИЗУ . ДВА БОЛТА. Место трудно но доступное.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 18:08) Она неадекват
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:09) Факт.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:10) Но В.е.г.у чем-то соблазнила.
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 18:10) гг, Митю девушка затрогала )
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 18:11) Вега с лилит?
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:11) Эта девушка меня года на 4 старше, к чему сарказм, Снег?
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:11) Припёрся за нею в этот чат.
@  Lilit : (23 Апрель 2015 - 18:14) Ой, сорри, у вас тут свои параметры адекватности, идеал, видимо - мотч
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:14) Пришёл.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:14) Уже уходите, милая леди? Всего доброго.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 18:14) Фу, как низко
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 18:15) Как можно было уходить в тот чат?
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 18:17) Митя мазохист отчасти
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 18:17) залетает в тот чат, получает порцию, и сюда )
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:17) Нет.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:18) Снежок, не фантазируй.
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 18:18) а что, разве не так ? )
@  Lilit : (23 Апрель 2015 - 18:21) Снег, тссс, это тайна
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:29) Не так.
@  Lilit : (23 Апрель 2015 - 18:32) Скрин?
