Сообщение отредактировал aimonai: 15 Январь 2011 - 00:56
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 22:51
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 22:31
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 09:28
Сообщение отредактировал Nkassandra: 05 Октябрь 2010 - 09:29
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 12:56
Сообщение отредактировал aimonai: 15 Январь 2011 - 00:26
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 18:21
Омыватель заднего стекла по идее должен быть. В моей при повороте круговой ручки первое положение- двигаются дворники, следующее (без фиксации)- подача омывашки на стекло, льет сверху.На втором году задумалась, а есть ли на 206 хэтчбек омыватель заднего стекла? Согласно мануалу вроде как должен быть (но я что-то не замечала до сих пор никаких форсуночек). У меня при первом повороте круговой ручки включается задний дворник, а при втором вода брызгает на переднее стекло (при этом передние дворники не движутся). Может это в электронике что-то нахимичили?
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 02:01
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 17:01
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 17:05
У меня тут шурупчик.Обведен кружком.
Сообщение отредактировал aimonai: 15 Январь 2011 - 00:33
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 17:08
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 18:46
Сообщение отредактировал aimonai: 15 Январь 2011 - 00:35
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 16:27
Сообщение отредактировал aimonai: 15 Январь 2011 - 00:36
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 13:48
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 18:31
Сообщение отредактировал aimonai: 15 Январь 2011 - 00:41
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 18:34
Сообщение отредактировал Nkassandra: 22 Ноябрь 2010 - 18:35
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 21:30
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 18:27
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 12:45
Отправлено 25 Март 2012 - 17:29
Отправлено 28 Март 2012 - 08:24
Отправлено 29 Май 2013 - 10:31
Отправлено 30 Май 2013 - 13:56
Клапан внутри моторчика. Но я бы не заморачивался ремонтом клапана, новый моторчик Hans Pries каталожный номер 720 299 755, стоит 77 900 руб на экзисте. Есть и дешевле)). Такой ставил себе на ситроен.Возникла проблема с задним стеклоомывателем на пежо 307. Вчера решила залить омывайку в бачок, все, что успела влить, оказалось на асфальте, потому что трубка не была закреплена резинкой в бачок. Все исправила, засунула трубку в бачок, ничего не выливается. Только теперь, кода включаешь задний стеклоомыватель, омывает он лобовое стекло, причем задний стеклоочиститель срабатывает. Что я зацепила/оторвала/повредила, когда герметизировала трубку? Вариант со стрекозой отпадает. Это глюк моторчика, забит клапан внутри него или что-то еще? куда лезть?
Отправлено 30 Май 2013 - 16:51
Отправлено 30 Май 2013 - 17:28
Если бы сорвался шланг, омывайка не подавалась бы на переднее стекло, когда включаешь полив на заднее, сливалась бы под машину. Кстати клапан может залипать от "качественной" омывайки. Он ,если не ошибаюсь, по середине резиновый, так вот резина может разбухать...ИМХО.Есть просто подозрение, что я, вращая бачком, вырвала какой-нибудь шланг, проводящий на заднее стекло, просто туда еще надо залеть
И да, действительно, поменять проще будет. Спасибо
Отправлено 02 Июнь 2013 - 12:48
