605. Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал
Сообщений в теме: 50
  #1 OFFLINE   Boriskoff
Boriskoff
    ... минус 140 л.с. ...
  • 951 сообщений
Отправлено 25 January 2008 - 00:17
Не работает обогрев зеркал. Можно ли починить, или только покупка новых (рабочих бэушных)?
  #2 OFFLINE   Steel
Steel
  • 4796 сообщений
Отправлено 25 January 2008 - 00:47
Чел на работе чинил: менял спираль, тоненькая проволочка, не помню от куда он её снял А как обогрев зеркал у тебя включается, вместе с обогревом заднего стекла? А то у меня при включеном обогреве заднего стекла кажется и зеркала оттают, или это глючит меня. Я думал у меня его нету
  #3 OFFLINE   Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1132 сообщений
Отправлено 25 January 2008 - 00:50
Нужно сначала узнать причину, может питание потерено. В 605 зеркала включаеться с обогревом заднегостекла, тебя не глючит :)
  #4 OFFLINE   Boriskoff
Boriskoff
  • 951 сообщений
Отправлено 25 January 2008 - 01:58
На днях зацепился зеркалом, выпало само зеркало. И что я увидел!!! ... оказывается у меня есть обогрев (до этого проверял и в мороз, и в дождь - не работало => решил, что его вообще нет). Провода сняты с клем (предполагаю) до меня, видимо были какие-то проблемы. Думаю, что повреждены нагревательные элементы.
  #5 OFFLINE   DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 666 сообщений
Отправлено 25 January 2008 - 10:23
по моему они везде с задним стеклом включаются
  #6 OFFLINE   Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1132 сообщений
Отправлено 25 January 2008 - 21:14
Нагревательные элименты, теоретически, можно починить.
  #7 OFFLINE   ZVader
ZVader
  • 193 сообщений
Отправлено 01 February 2008 - 03:26
На счет нитей: самому мона поченить с помощью клея специального или что там есть кто нибудь пробывал???, а то у меня уже нитей 5 перегорело! И получается вся нить темная а где разрыв коричневый там и перегорело??????
  #8 OFFLINE   dwa
dwa
    CADDY LAC
  • 1050 сообщений
Отправлено 01 February 2008 - 07:40
нить обогрева чинят при помощи обычного силикатного(канцелярского) клея, с натёртой в него напильником медной стружкой или пылью :rolleyes:
  #9 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12948 сообщений
Отправлено 11 February 2008 - 10:28
В 406 в зеркалах( в которых видел) сам ТЭН нанесен на термопленку и приклеен полностью двухсторонним скотчем к зеркалу, отклеить невозможно и тем более попытаться восстановить, нанесение с обратной стороны при попытке его отклеить ему вообще будет хана )
  #10 OFFLINE   Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1132 сообщений
Отправлено 01 March 2008 - 23:01
В 605 тоже самое, не работает подогрев, а питание идет - замена зеркала, ремонт не прокатит или нужно хорошенько вы...ться, уже проверили.
  #11 OFFLINE   Wolf
Wolf
    ПыжоВед
  • 880 сообщений
Отправлено 22 November 2008 - 08:57
Я соединил перегоревшие нити при помощи обычного паяльника и припоя. Спаял аккуратненько и прилепил назад зеркало. Только отклеить зеркало от скотча легко не получится. Пока еще работает.
  #12 OFFLINE   Larionoff
Larionoff
    Старший Пежон
  • 580 сообщений
Отправлено 22 November 2008 - 17:44
Для отклейки зеркала от двустороннего скотча можно использовать промышленный фен, только с температурой не переборщить...
  #13 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1286 сообщений
Отправлено 22 November 2008 - 22:42
в свое время воспользовался советом другаединственное, что он использовал вольфрамовую нить с переменного резистора, а я воспользовался обычным резистором (5Оом... зелененький такой, керамический)... плюс садил все не на клей, а на двусторонний скотч для молдингов (специальный такой... обычный не подойдет, так как летом на солнце может отвалиться - тоже проверил)
  #14 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 459 сообщений
Отправлено 23 November 2008 - 23:33
кстати, а в 406 как включается обогрев зеркал? в предыдущей машине (W124) он включался автоматом при определенной температуре, чешу репу, мот его нет вовсе?в опциях значиццо : левое - HT EXT RRVW MIRROR EL INT CONTR правое - OUTSIDE PASS RRVIEW MIRROR HEATED ELEC CNTRL расшифруйте кто могет... .
  #15 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1286 сообщений
Отправлено 23 November 2008 - 23:57
в 406-й подогрев включается вместе с подогревом заднего стекла на климе (по крайней мере у меня на универсале так)
  #16 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 00:00
обогрев зеркал в Пежо, насколько я знаю, включается автоматически с включением обогрева заднего стекла... необязательно на климе.. в дорестайловых машинах кнопка включения находилась рядом с "аварийкой", про рестайл не помню :unsure: ...
  #17 OFFLINE   ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 459 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 00:02
сенкс, а то я уж начал проявлять недовольство из-за этой мелочи, просто редко пользуюсь обогревом заднего стекла (сарай епт), даже я бы сказал не пользуюсь вовсе :rolleyes:
  #18 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2593 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 00:15
просмотрел электросхемы... подогрев зеркал и заднего стекла завязаны на одну кнопку...  кстати, проделывал тоже самое, что и по ссылке... правда на мазде...  скотч этот везде геморройно отклеивается, а в мазде ТЭН наклеен на какуюто термопленку, а пленка скотчем к зеркалу, в общем промучался часа 2.там использовал терморезак какой-то... в его основе не проволока была а фольга... вариант просто супер... полтора года работали исправно... что сча не знаю, машина продалась:)... но в любом случае на  некрасова кажись были зеркала с подогревом готовые.. типа просто купи, подключи контакты, приклей НА(!) зеркало и езди...
  #19 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12948 сообщений
Отправлено 24 November 2008 - 09:16
На Некрасова были и пленки с подогревом на самоклейке для приклейки к зеркалам, около 30 тыс.рулей.Сам правда никак не найду.
  #20 OFFLINE   Boriskoff
Boriskoff
  • 951 сообщений
Отправлено 27 November 2008 - 00:14
Сегодня востанавливал обогрев: левое зеркало лопнуло при съёме, зато правое сделал. Завтра поеду за новым зеркалом + проверю рабочее зеркало на сколько хорошо греет.
    Alexa (1)
