Тормозная система 405
Сообщений в теме: 484
  #451 OFFLINE   сергей35
сергей35
  • 5 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 13:23
когда прохладно всё нормально, но с приходом лета начинает подклинивать передние тормоза, в чём поблема?
торм. система BENDIX, 1,6 инжектор, 1994г.в.
  #452 OFFLINE   dyno
dyno
  • 136 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 13:46
Скорее всего закисли поршни суппортов. Из-за теплового расширения летом это более явно выражено.
Сообщение отредактировал dyno: 15 June 2015 - 13:46
405 SRi универсал 2.0i 5МКПП ABS 1995г
  #453 OFFLINE   сергей35
сергей35
  • 5 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 14:44
поршни гонял до упора и обратно, всё нормально, машина 2-й год и второе лето началось с тойже проблемы,
один суппорт менялся, а таже ерунда
  #454 OFFLINE   dyno
dyno
  • 136 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 15:13
Гонял на холодную? При торможении всё нагревается, и прилично.
  #455 OFFLINE   сергей35
сергей35
  • 5 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 21:33
ну да на холодную, тогда как поступить?
  #456 OFFLINE   sergun
sergun
  • 307 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 07:57
разработать и смазать
  #457 OFFLINE   dyno
dyno
  • 136 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 08:58
Мне поменяли поршень.
  #458 OFFLINE   dimonych
dimonych
  • 20 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 11:14
мне помогла смазка и замена пыльников направляющих суппорта
  #459 OFFLINE   Pavel-san
Pavel-san
  • 81 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 14:03
Так же клинит передний левый суппорт, правый не много, но тоже есть (тормозной диск нагревается). Правда по времени года не замечал. Разбирал, поршни ходят хорошо, смазывал - не помогло, поменял левый суппорт на другой - тоже не помогло.
У меня четыре варианта - воздух в системе (выгонял, но педаль всё равно "мягкая"...), ГТЦ "ушёл на покой" (не держит давление, потому не "втягивает" поршень назад при отпускании педали), расслаивание изнутри тормозных трубок (стали работать по принципу клапана - при нажатии ТЖ проходит в суппорт, при отпускании педали ТЖ не может вернутся назад по причине "закупорки" прохода) - этот вариант редкий, но всё может быть. Был ещё вариант с "колдуном" (регулятор давления ТЖ), но вроде он только на задние колёса влияет.. и у меня на авто его нету.
Для вашего случая есть шизофреническое предположение (прошу не кидать камнями))): зимой резиновые прокладки ГТЦ твёрдее и держат ТЖ, летом под капотом теплее, все резинки мягче - а в виду того, что уже подизносились - начинают плохо удерживать ТЖ, от того ГТЦ плохо держит давление и цилиндр плохо возвращается в суппорт. Но это всё при условии что с самим суппортом точно всё ок (направляющие и цилиндр "бегают" без особых усилий)
Взял б/у ГТЦ. Поставлю, после выходных отпишусь что к чему.
Сообщение отредактировал Pavel-san: 18 June 2015 - 14:45
  #460 OFFLINE   сергей35
сергей35
  • 5 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 20:39
наверно ты прав на счёт ГТЦ, напиши что получилось
  #461 OFFLINE   Pavel-san
Pavel-san
  • 81 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 20:06
Поставил ГТЦ и результат меня обрадовал. Цилиндр переднего левого суппорта наконец то нормально возвращается назад. При прокачивании проблемного контура (правое заднее - левое переднее) когда нажимали на педаль тормоза задний барабан начал трещать, чётко слышно как он работает (на старом ГТЦ такого не было) - думаю, в контуре начало создаваться нормальное давление и барабан лучше стал тормозить-отпускать.
Тормозной диск после езды нагревается, но палец на нем не долго, но держать можно (думаю это нормально) - на старом раскалённый был что не притронутся. И главный аргумент для меня: при вывешивании на домкрате на старом ГТЦ колесо клинило так, что двумя руками с усилием прокручивал не больше чем 5-7 см. Сейчас одной рукой нормально раскручиваю и полтора оборота делает без меня. В общем я доволен (сколько намучался с поиском проблемы и сколько ТЖ ушло в утиль...)
Это ещё плохо прокачанная система. Правый суппорт ещё не прокачан, штуцер "слизан" не смог открутить. На днях буду шаманить. Думаю станет лучше.
Сообщение отредактировал Pavel-san: 22 June 2015 - 21:20
  #462 OFFLINE   JC_AUTO
JC_AUTO
  • 56 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 17:16
Подскажите пожалуйста, можно ли удалить задний регулятор тормозных усилий, что стоит перед задним правым колесом. Дело в том что поменял цилиндрики, тормозные шланги и трубки которые идут от цилиндра тормозного до регулятора. Правый цилиндрик прокачивается нормально, а левый еле-еле и при этом практически не разжимаются колодки, т.е. барабан не затормаживается ( не поступает тормозная ж-ть). Колодки разведены до упора. Получается что левое заднее колесо практически не тормозит.
Регулятор весь ржавый, закоревший и трубки уже от него не открутить не скрутив их. Хочу его удалить и подключить напрямую от распределителя. Это реально сделать? Как это скажется на торможении ?
Машина без АБС
  #463 ONLINE   патроль
патроль
  • 3270 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 18:59
Для чего служит этот регулятор Вы надеюсь знаете. При наличии АБС, я ответил бы на вопрос однозначно - удаляйте. Как это скажется на торможении, при резком торможении на скользкой дороге, особенно в повороте (чего и так делать не следует) задние колеса заблокировавшись могут уйти в занос. Раздельно влиять на каждое колесо данный регулятор по определению не может. Я, на жигулях, его выбрасывал. Окончательное решение принимать только Вам.
  #464 OFFLINE   sergun
sergun
  • 307 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 15:37
отремонтить регулятор без вариантов, купить новый - ну попробуй (хи-хи), я выкинул, на его место вставил гибкие тормозные шланги. не забудь соблюсти формулу крест-накрест (перед.лев.-зад.прав., перед.прав.-зад.лев.). при торможении усилие одинаково на всех колесах (при условии исправности системы), что ну очень любят на сто техосмотра. ну а так как зад всегда легче, то блокируются задние колеса моментом, а там и до юза недалече. т.к. нет абс, я всегда на скользкой дороге имитирую абс - прерывистое нажатие на педаль. но человек не совершенен, то в экстренной ситуации сможешь только вдавить ее в пол.
  #465 OFFLINE   JC_AUTO
JC_AUTO
  • 56 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 10:18
Согласен, что при отсутствии абс тормозить на скользкой или мокрой дороге надо по "старой школе"-прерывисто, к чему я уже привык за несколько лет эксплуатации моего авто ). Меня больше волновал вопрос о достаточном тормозном усилии в системе, если убрать этот регулятор. Но раз всё будет ок, то однозначно удалять, старый уже точно не восстановить, а новый стоит как крыло от самолёта.
  #466 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4174 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 10:33
Регулятор нужен для дозировки усилия на задних тормозах, что бы на юз они не пошли. На скользкой дороге не панацея, а вот на асфальте, на сухом, мокром, не должен зад идти на юз. В старых тормозных системах с абс регулятор тоже стоит. В системах поновее уже регулятор тормозных сил.
Колдун должен стоять и работать.
  #467 OFFLINE   JC_AUTO
JC_AUTO
  • 56 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 10:56
Я уже не знаю кому и верить. Хотя знаю несколько людей, которые удалили "колдун" и по сей день ездят, и при торможении не юзит задний мост . Некоторым даже при ТО посоветовали удалить регулятор, потому как не получалось добиться требуемого тормозного усилия на задней оси.
  #468 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4174 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 11:02
Другой вопрос, когда задние тормоза не работают должным образом. Если всё собрано и настроено - юз гарантирован.
  #469 OFFLINE   Евгений З.
Евгений З.
    ПыжеЗам. Новополоцк - Полоцк
  • 2110 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 22:39
Народ всем привет, у меня не работает АБС при повороте ключа и при заводке авто 3 раза мигает и всё,и тухнет лампочка на приборке, АБС при этом не работает, никто не подскажет куда и что посмотреть ?)) Мотор 1.6 моно АБС Бендикс.
  #470 OFFLINE   JC_AUTO
JC_AUTO
  • 56 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 12:03
Регулятор всё же удалил, усилие торможения на заднюю ось теперь чувствуется, даже как-то более эффективнее стало замедление. Успел проверить торможение на укатанном скользком снегу. При резком торможение как и у всех машин без АБС блокируются все 4 колеса, но увода машины в стороны или заноса нет.
  #471 OFFLINE   JC_AUTO
JC_AUTO
  • 56 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 10:50
Подскажите, можно ли заменить передние тормозные суппорта от тормозной системы с вентилируемыми дисками. Дело в том что, у меня стоят невентилируемые тормозные диски и суппорта фирмы Bendix. Они алюминиевые и как всегда проблема с ними-заломался штуцер прокачки. Найти в хорошем состоянии с нескрученными штуцерами никак не могу, все ссуппорта с проблемным прокачками. Так вот, вроде как на вентилируемых дисках стоят чугунные диски Girling-Lucas и там проблема с закисшыми штуцерами решается проще, высверливается, восстанавливается резьба. Станут ли эти суппорта по креплению на мои поворотные кулаки( совпадут ли по отверстиям крепежных болтов) или придётся ещё и поворотные кулаки приобретать другие?
Подскажите если кто что знает. Спасибо!
  #472 OFFLINE   sergun
sergun
  • 307 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 09:05
можно. сам менял. снимаешь суппорт и диск, а на их место гирлинг, тока болты крепления суппорта другие, подходящие по размеру, нуна подобрать (они в 2 раза короче, чем на бендикс)
  #473 OFFLINE   JC_AUTO
JC_AUTO
  • 56 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 16:02
А старые болты от бендикс я не поставлю что ли? Если на бендикс они длинее, то может их укоротить по размеру? Или я не так  что-то понял?
  #474 OFFLINE   sergun
sergun
  • 307 сообщений
Отправлено 10 April 2016 - 12:22
они в 2 раза длиньше... знакомый токарь поможет)
  #475 OFFLINE   JC_AUTO
JC_AUTO
  • 56 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 13:13
Нашёл  инфу по замене суппортов с фотоотчётом на эту тему
https://www.drive2.ru/l/7143423/
https://www.drive2.ru/l/7143497/
  #476 OFFLINE   Хмурый
Хмурый
  • 8 сообщений
Отправлено 08 May 2016 - 20:28
Добрый день. Лопнула одна из тормозных трубок ( какая точно не знаю ) идущая к задним цилиндрикам в районе топливного бака. Подскажите, пожалуйста, какой длинны обе трубки. Посмотреть нет возможности. Хочу приобрести самостоятельно, что бы не переплачивать СТО при замене. Зарание Спасибо.
  #477 OFFLINE   Хмурый
Хмурый
  • 8 сообщений
Отправлено 08 May 2016 - 21:34
Добавлю. Машина 1,9 Д, универсал, без АБС. 95г.
  #478 OFFLINE   Asker
Asker
  • 1214 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 08:24
Так не получится. В районе кулисы КПП есть соединения на этих трубках. Если они там не раскрутятся, то надо покупать трубку до тройника под капотом.
  #479 OFFLINE   Хмурый
Хмурый
  • 8 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 23:00
Если можно, то длину от КПП и от из под капота. Хотя бы приблизительно. Спасибо
  #480 OFFLINE   Asker
Asker
  • 1214 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 12:33
из под капота брал: одна 3,65м, вторая 4,35м
  #481 OFFLINE   Хмурый
Хмурый
  • 8 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 19:05
Спасибо
  #482 OFFLINE   Хмурый
Хмурый
  • 8 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 18:47
Сегодня поменял трубки. Для информации. Длина от подрамника до распределителя тормозных усилий по 230 см. Одна трубка - папа / мама. Вторая - папа / папа большой. От распределителя то левого тормозного шланга 110 см папа / папа большой. После прокачки результатом не полностью доволен. Берут в самом низу. На следующих выходных буду смотреть задние распорные планки, плюс под замену прокачка левого переднего колеса ( не открутилась ), прокачивал через тормозной шланг.
  #483 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4174 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 18:56
Вот и основная причина провала. что бы прокачать так цилиндр, его нужно держать шлангом вверх. Но лучше, конечно штуцер высверлить и заменить.
  #484 OFFLINE   Хмурый
Хмурый
  • 8 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 21:28
штуцер высверлить
надеюсь сверло на 9мм подойдет для этого, если не угадал, поправьте
  #485 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2587 сообщений
Отправлено 22 May 2016 - 22:43
Вроде 7 на штуцерах прокачки.
