Ищутся владельцы 3008 120лс 5МКПП в Минске
Сообщений в теме: 35
#1 spirymi
spirymi
  • 99 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 17:20
Всем привет,
Очень ищутся владельцы 3008 пежо 1,6 бензин 120лс на механике.
Купил такую машинку, две недели как на ней, пробег 1300 км.
Очень удручает рывок/дерганье при переключении с первой на вторую передачу (бывает и на другие передачи, но там уже терпимо и не всегда).
Долго думал что подстроюсь, пересел с дизеля все таки. Пока не пристроился, на днях час катался по тихой улице, пробовал все что можно. и подгазовывать при переключении по-разному, и сцепление по-разному переключать, и так далее. Все без результата. Дерганья нету только на парковке, то есть когда все очень медленно, на мелких оборотах и сцепление ооочень медленно отпускать.
А при нормальной езде, если на первой больше 2000 крутить (2500 например) -- рывок. При такой езде подушки двигателя и коробки долго не проживут, да и сама коробка думаю не очень рада.
На форумах читал что может помочь такое:
Кратковременное нарушение нормального поведения автомобиля на дороге может быть следствием стирания самонастроек из памяти.
Чтобы исключить эти неприятные ощущения при вождении, выполните следующие процедуры инициализации
Процедура 11 (Инициализация дроссельной заслонки с электроприводом).
Блок электроприводной дроссельной заслонки, датчик положения педали акселератора, телезагрузка или телекодировка компьютера управления двигателем - необходимо выполнить "обучение" блока электроприводной дроссельной заслонки и положению педали акселератора.
Процедура 11a ("обучение" значениям положения блока дроссельной заслонки с электроприводом) :
Включите зажигание на 10 секунд (Не запуская двигатель)
Не нажимать на педаль акселератора
Выключить зажигание и оставить его выключенным в течение 10 секунд
Процедура 11b (Датчик положения педали акселератора) :
Включить зажигание (Не нажимать на педаль акселератора)
Нажать до упора на педаль акселератора
Отпустить педаль акселератора
Запустите двигатель, не нажимая на педаль акселератора
Даже по-моему один раз на несколько перекрестков помогло, потом 20 км по кольцевой прокатился и снова то же самое.
Сегодня (суббота) ездил к официалам, сели покатались -- мастер сказал что нормальная работа сцепления. Я стал грузить что катал ситроен С4 с тем же мотором и коробкой (у коллеги как раз новый такой) -- едет ровно, без таких симптомов, посадил коллегу к себе -- он явно сказал что очень нездоровое поведение. Ну и упомянул мастеру операцию по инициализации из сервисбокса, как бы намекая, что не совсем незнающий клиент попался. Ну он тогда сказал что он вообще говоря не очень в этом шарит, про такую процедуру инициализации вообще не знает, на раз я в курсе про сервисбокс, то стоит приехать на неделе, когда будет какой-то другой специализированный мастер. На том и порешили, во вторник снова поеду, но очень хочется найти такую же машинку и проехать/дать свою проехать.
Читал на российском форуме 3008 клуба что именно с такими симптомами инициализация помогала, хз чего мне не помогает. Ну есть какая-то очень мелкая вероятность, что я не могу пристроится. Хотя у мастера сегодня дергалась так же, просто он сказал что это типа норма. Короче пишите пожалуйста в личку, если есть кто с такой машиной. Подъеду в любое место с пивом
Сообщение отредактировал spirymi: 24 Ноябрь 2012 - 17:21
#2 Dils
Dils
  • 2 155 сообщений
Зачем на первой до 2500 крутить?
Пежо 406, 2002г., 1,8 i, DOHC, мкпп, чёрный седан
#3 spirymi
spirymi
  • 99 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 17:24
1. Вполне нормальный старт, в городе часто так надо ехать. Это ж атмосферник, и машина не легкая, на второй иначе провал будет
2. То же самое и на 2000 -- 2200. Примерно так же причем. Чтобы не дернулась -- надо до 2000 и потом сцепление оочень медленно подводить, так в дороге не будешь делать, засигналят
Сообщение отредактировал spirymi: 24 Ноябрь 2012 - 17:25
#4 -Yarik-
-Yarik-
    Питерский Пежон
  • 329 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 19:04
а кто тебе сказал что у тебя есть дроссельная заслонка, :)
и не понятно в какой момент рывок ?
после включения второй передачи в момент отпускания сцепления??
это еще что хрень? у тебя ж механическая коробка.
#5 Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • Redactors
  • 2 583 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 19:43
а кто сказал что дросселя нет? :lol:
saab 9000 cse, 2.3t, my97, 410Nm/267ps
#6 spirymi
spirymi
  • 99 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 19:53
Заслонка есть
операция "Инициализация дроссельной заслонки с электроприводом" применима и к моторам с механикой, и к мотором с АКПП
Если хотите спорить -- только с пруфами пожалуйста. А то и бессмысленно, и по теме не поможет
#7 -Yarik-
-Yarik-
    Питерский Пежон
  • 329 сообщений
а кто сказал что дросселя нет? :lol:/>
найди
  • 2
#8 -Yarik-
-Yarik-
    Питерский Пежон
  • 329 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 19:59
Заслонка есть
Название VTi означает « Изменяемое значение подъема клапана и времени впрыска топлива», или постоянно изменяющиеся фазы газораспределения.
Блок цилиндров и головка блока цилиндров двигателя изготовлены из алюминия. Шестнадцать клапанов двигателя приводятся в действие валами с кулачками впускных и выпускных клапанов. Двигатель имеет механизм газораспределения VVT с постоянно изменяющимися фазами на впускном и выпускном распредвалах.
Впрочем, величина подъема впускных клапанов является изменяемой, что позволяет управлять максимальным ходом клапана в прогрессивном режиме, в зависимости от силы нажатия ногой водителя на педаль акселератора.
Таким образом конструкторам удалось полностью исключить из работы классическую дроссельную заслонку, за наполнение топливовоздушной смесью теперь полностью отвечает новый механизм газораспределения. Дроссель остался, но только для обеспечения аварийного режима работы двигателя в случае неисправности VTI.
Объединение этих двух характеристик – кулачковых валов с изменяемыми фазами газораспределения и клапанов с изменяемой величиной подъема — значительно улучшило КПД двигателя. Отсюда следует, в частности, что в наиболее используемых режимах эксплуатации (с частичной нагрузкой) динамика разгона автомобиля становится тем выше, чем выше величина крутящего момента.
#9 serj_
serj_
    Старший Пежон
  • 597 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 21:55
Yarik то прав, читайте мануалы по своим авто.
#10 spirymi
spirymi
  • 99 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 22:19
Та в чем прав? Заслонка таки есть, педаль газа электронная, стало быть вполне можно обучить компьютер ее положениям (п.11б). Что там делает реально пункт 11а хз, калибрует ли он ту мало используемую заслонку, которая в этом моторе осталось, или с другой системой работает. Основной вопрос -- найти такую же машинку и прокатиться
#11 Виктор
Виктор
  • 15 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 08:08
Ипать официалов. Машина на гарантии же. Попросить проехать на ихней машинке, у них есть тестовая. Попереписывайтесь с россияками, у них таких машин больше, чем у нас. Может подскажут чего дельного.
#12 spirymi
spirymi
  • 99 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 11:06
Ну да, так и буду продолжать делать.
#13 behemoth
behemoth
    ПыжоВед
  • 772 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 12:45
поменяй подушку, которая снизу по центру. рядом с подвесным подшипником. хоть на СТО и будут кричать что она целая. периодически начинает бумкать на переключении. меняю подушку и езжу дальше.
#14 -Yarik-
-Yarik-
    Питерский Пежон
  • 329 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 15:09
гы. не помогут тебе инициализации.
ты даже не можешь описать в какой момент дерагет. больше подробностей, у меня на 308 такой же мотор и коробка и тоже есть подергивания..
если после включения в момент отпускания сцепления, то это на проблему с корзиной похоже или выжимным.
#15 spirymi
spirymi
  • 99 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 16:05
дергает в момент отпускания сцепления. подушку менять на машине с пробегом 1300 как-то жестко
#16 behemoth
behemoth
    ПыжоВед
  • 772 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 16:16
зафигачить эту подушку можно за полдня, если дергать все время. если машина гарантийная - пусть дилер разбирается... за всякой херней с пробегом в 13000 заниматься не жестко????
#17 spirymi
spirymi
  • 99 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 16:37
что-то мысль вашу не уловил. и 1300, а не 13000
А дергает с первого дня, пробег был 7 км, то есть это не я ее убил
Сообщение отредактировал spirymi: 25 Ноябрь 2012 - 16:37
#18 behemoth
behemoth
    ПыжоВед
  • 772 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 17:19
ну а что дилер говорит???? смысл искать ответа на форуме? не должно быть такого удара... о котором я думаю... давай потестим машину... может реально у тебя с координацией чето??? попробуй газ не так сильно отпускать, может обороты падают быстрее чем ты сцепу выжимаешь?
#19 Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • Redactors
  • 2 583 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 17:53
французские инженеры геи
  • -3
#20 spirymi
spirymi
  • 99 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 18:05
Диллер вот что говорит:
Так я не ответ ищу в первую очередь, я такую же машинку ищу покатать и дать свою владельцу проехаться. Ответы понятно что придется искать у официалов, но если будут какие-то идеи им набросить -- тоже неплохо было бы
если не найду никого с такой же -- можно и подъехать будет. но С4 с этим же мотором и коробкой пробовал -- дерганья нету
#21 behemoth
behemoth
    ПыжоВед
  • 772 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 18:45
а написать им претензию, и пусть они озадачатся? на крайняк - есть же тестрайвовая... есть другие владельцы... можно тупо посидеть на сервисе и попросить проехать :)
#22 -Yarik-
-Yarik-
    Питерский Пежон
  • 329 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 18:46
Автор смирись, от этого не избавишься. плюс готовься по литру масла на 5000 км заливать .
Круиз у тебя саап головного мозга, это мотор Би-ЭМ-ДаблЮ. :)
#23 Виктор
Виктор
  • 15 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 19:46
Зачем по литру масла заливать? Что у новых машин такая проблема? Не пугайте человека, дайте сначала с одной проблемой разобраться.
#24 spirymi
spirymi
  • 99 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 19:55
Да масло как-то лить как раз не было бы проблемой, особенно если до 6тыс крутить. Но коллега на С4 че-то пока не жаловался на масло. Так что не надо паники
До, так и буду делать. Просто пытаюсь еще и тут найти такую же машинку, сам бы подъехал да прокатить попросил бы за пиво.
#25 -Yarik-
-Yarik-
    Питерский Пежон
  • 329 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 20:01
я не пугал... это не является проблемой. так устроен двигатель от бмв.
Масляный аппетит заложен в баварские моторы изначально — так рассчитана конструкция поршневых колец. Для чего? Убиваются сразу три зайца: снижаются потери на трение, ниже износ цилиндро-поршневой группы и как-никак освежается масло внутри увеличенного межсервисного интервала.
Сообщение отредактировал -Yarik-: 25 Ноябрь 2012 - 20:04
#26 spirymi
spirymi
  • 99 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 20:03
Ну у меня 10 тыс это де-то 2.5 месяца езды. Не думаю что реально без гонок, при 70% МКАД в пробеге, спалить хоть литр масла. Ни разу в 12-летний дизель за 2 года не доливал, при том что там все снизу было в масле -- все прокладки сопливили. Думаю и тут хватит масла на межсервисный интервал
#27 -Yarik-
-Yarik-
    Питерский Пежон
  • 329 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 20:06
я тоже так думал. мои пежо(307,307,407) тоже не требовали долива.
#28 spirymi
spirymi
  • 99 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 20:14
Ну поглядим, сча бы с коробкой разобраться. Масло уж купить не такая проблема
Сообщение отредактировал spirymi: 25 Ноябрь 2012 - 20:14
#29 Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • Redactors
  • 2 583 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 04:23
Круиз у тебя саап головного мозга, это мотор Би-ЭМ-ДаблЮ. :)/>
все знают что бнв гамно
  • 1
#30 spirymi
spirymi
  • 99 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 09:28
тролите знатно Изображение
На самом деле мотор очень интересный. Тянет снизу не хуже моего старого дизеля, можно на третьей как на автомате по городу ездить. Очень эластичный, вытягивает что на третьей, что на четвертой скорости с низких оборотов.
На 308, который полегче, наверно и вовсе прекрасно едет
Сообщение отредактировал spirymi: 26 Ноябрь 2012 - 09:47
#31 -Yarik-
-Yarik-
    Питерский Пежон
  • 329 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 12:24
а на холодную тоже дергает или только на прогретую машину например в пробках?
#32 Ivan_N
Ivan_N
    Специалист по общим вопросам
  • 4 731 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 14:03
так приезжай на встречу покатаешь посмотрим дергает или нет...зачем такую же машину искать, тут надо просто пассажира посадить (например меня) и ощущу ли что-нибудь, или бегемота)...у меня в 206 тоже что-то дергается стучит)
Рено Лагуна 2009 1,5dCi Универсал FULL
#33 spirymi
spirymi
  • 99 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 22:59
Дергает и на холодную и на горячую. Пробка тут не при чем, проблема наоборот при попытке тронуться и разогнаться более-менее быстро
#34 yrc75z
yrc75z
  • 19 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2013 - 19:11
у меня 1,6 120лс 5 мкпп рывков не замечал
#35 Varjat
Varjat
  • 5 сообщений
Отправлено 12 Июль 2013 - 18:33
Стал счасливым обладателем такого же автомобиля, тоже пересел с дизеля, и тоже никак не могу научится переключать передачи :)Считаю, что рывки не являются неисправностью, просто психологически трудно после дизеля, который во всю прёт на 2000-2500 оборотах вдруг сесть за машину, которая на 2500 только начинает ехать, а прёт - от 3500.Для себя проблему вижу в первую очередь в том, что сцепление "схватыевает" в самом конце хода педали, что при такой высокой посадке делает затруднительным процедуру "плавно отпустить сцепление": нужно ногу отрывать. Т.е. в в большинстве случаев сцепление в той или иной степени приходиться "бросать", откуда и возникают "толчки". Попробую обратиться на сервис с просьбой отрегулировать педаль (если это возможно), чтобы сцепление срабатывало на середине или даже "внизу". Пока же развлекаюсь тем, что пробую споймать обороты, на которых переключение проходит плавно.
  • 2
#36 Alex Fly
Alex Fly
  • 188 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 07:54
у меня пежо 308 с такой же коробкой и двиглом,дроссельная заслонка есть, она стоит под воздушным фильтром сзади слева (если смотреть на двигатель). Ребят прежде чем начинать кого то учить, откройте сервис бокс, а то ну такие умные попались)))) По поводу переключения у меня тоже есть такое, пробуй первую-вторую передачу крутить 2700-3000 , при разгоне, при этих режимах у меня такого нету. Потом на 2500 переключаться. Отпишись потом помогло ли. Я вот почему то думаю что это что то с газом связано, потому как есть на педали газа небольшой ход когда казалось бы что обороты должны увеличиваться а реально нет, а потом резкий впрыск топлива и вот и дерганье. Вобщем надо смотреть.
ps а по поводу гамно не гамно, надо правильно эксплуатировать свое авто, у меня пробег 205 000 и как видите езжу и не парюсь, и все устраивает.
@  Dils : (20 Апрель 2015 - 21:31) Как дела?
@  hrom : (20 Апрель 2015 - 21:34) :russian_ru: уёво
@  Dils : (20 Апрель 2015 - 21:35) Совсем или чуть-чуть?
@  Leonevich : (21 Апрель 2015 - 01:04) 1.04 спите спокойно
@  hrom : (21 Апрель 2015 - 08:06) :russian_ru:
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 09:26) Утро красит нежным цветом стены древнего крем(ой,6)ля.
@  Ректор : (21 Апрель 2015 - 09:31) чё
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 09:41) чиво?
@  Snegok : (21 Апрель 2015 - 10:11) Привет
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:21) С чем пожаловал?
@  hrom : (21 Апрель 2015 - 10:24) выпить нет ? :russian_ru:
@  Snegok : (21 Апрель 2015 - 10:26) утро же
@  Dr.Pergalet : (21 Апрель 2015 - 10:26) показывай доки на Barbus! пиздло дешевое.
@  Dr.Pergalet : (21 Апрель 2015 - 10:27) это к диметрии
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:27) Утро и утро.
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:28) вылезло...
@  hrom : (21 Апрель 2015 - 10:38) :russian_ru: утром выпил - день свободен (золотое правило)
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:45) Странный подход.
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:49) Помогает?
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 12:09) Больше минусов.
