Машину ведет влево
Сообщений в теме: 27
#1 Nika
Nika
  • 22 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 20:55
Ребята, еще одна проблемка.Машину ведет влево.Воздух проверила, Колеса отбалансировала.Рычаг правый поменяла.Видимо предыдущие хозяева ее стукнули в пассажирскую переднюю часть.Колеса домиком не стоят.На диагностике сказали, что нужно менять опору переднюю с пассажирской стороны. Может ли замена опоры, выровнять движение моего пыжа?
#2 Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1 271 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 21:12
теперь я бы поменял местами колёса: левое на правое, если без изменений будет, то на схождение съездилпротектор одинаковой толщины на передних колесах, в смысле износа?
#3 D-G
D-G
    Старпер
  • 94 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:29
Ребята, еще одна проблемка. Машину ведет влево. Воздух проверила, Колеса отбалансировала. Рычаг правый поменяла. Видимо предыдущие хозяева ее стукнули в пассажирскую переднюю часть. Колеса домиком не стоят. На диагностике сказали, что нужно менять опору переднюю с пассажирской стороны. Может ли замена опоры, выровнять движение моего пыжа?
Нужно сьездить в первую очередь на развал схождение, по поводу правой опоры я думаю врятли, всеравно нужно будет делать развал схождение!
Nice
#4 pachvara
pachvara
  • 161 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 11:41
а при покупке не вело? может ветер боковой?(гыгы) резину не меняли? (если меняли может мастера направление движения перепутали, у меня так было раз на прошлой машине(чем больше скорость тем больше тянет)) что значит опору(опорный подшипник? если его раздолбать извините в хлам то ....) в любом случае раз сказали на замену, то на замену а после замены сход-развал
#5 Nika
Nika
  • 22 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 22:49
теперь я бы поменял местами колёса: левое на правое, если без изменений будет, то на схождение съездил протектор одинаковой толщины на передних колесах, в смысле износа?
Протектор одинаковый,на схождение ездила,без изменений
#6 Nika
Nika
  • 22 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 22:51
Гыгыгы,,,,,нет не ветер При покупке.....конечно вело. Но сразу-то внимания я не обратила! Резину не меняла, а как определить верно ли направление движения? По рисунку на резине?
#7 SergeyW
SergeyW
  • 2 804 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 23:03
Резина бывает ненаправленная, направленная и ассиметричная. На направленной сбоку указывается стрелочкой направление движения, на ассиметричной пишется что либо типа out size или in size. Не направленную ессно ставишь как хочешь. В любом случае подъедь на любой шиномонтаж там скажут правильно ли стоят у тебя колеса, чего заморачиваться...
#8 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 463 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 23:28
ну так на сход-развале сказали бы ИМХО мот заодно и левый рычаг нуждается в замене :blink: или наскрести деньги на опору :(
#9 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 109 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 23:41
Ребята, еще одна проблемка. Машину ведет влево. ....... На диагностике сказали, что нужно менять опору переднюю с пассажирской стороны. Может ли замена опоры, выровнять движение моего пыжа?
А где диагностировали и что диагностировали и как??? А лечит кто, тот же диагностик или другие? А мот ещё где спросить и отдать там же и сделать, или ты не всё рассказала? Чё мы не знаем?... Уже всё это похоже на рассказ по телефону про улыбку Джоконды...
-=Всё познаётся в сра....*=-
(СамоБАНъ - путь к личной свободе!)
Peugeot 407 Coupe Pack (07г.в.) чОрная, 2.2i, на палке (6-ступка), звать "Купэша Львовишна"...
и VOLVO S80 II рест., (11г.в.) опять чОрная, бенз., 231л/с...звать "Фру Йоханссон"...
#10 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 23:55
подвеска как в 306, тоже вело. Шаровые менял, снова вело, всю подвеску перебрал - оставил стойки только, ведет. Поворотные кулаки поменял и всё прошло. Какие то они в пежо мягкие, отверстие куда палец шаровой фиксируется стало овальным и колеса "игрались". Проверить сложно, свиду вся подвеска в норме. Нужно с особым цинизмом и жестокостью проверить шаровые (поработав ломом во всех направлениях) и при малейшем подозрении на люфт снимать шаровую и смотреть состояние кулака, в месте крепления шаровой опоры
#11 Nika
Nika
  • 22 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 23:13
Рычаг уже поменяла, опора думаю до весны еще протянет.....жива еще..., но сказали, что менять нужно будет
#12 Nika
Nika
  • 22 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 23:19
на диагностике, подвесив ее, колеса проверяли. Вот правое колесико и не крепенько держалось, поэтому и сказали менять рычаг и опору. рычаг поменяла, опору нет.... :rolleyes: спасибо за информацию!
#13 Nika
Nika
  • 22 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 23:29
Купила, потом записалась на диагностику, гаражи рядом с клубом Реактор, не помню улицу. Ближе к дому просто были да и все. Они ее подвесили и смотрели подвеску. Все, что им не понравилось это передняя левая сторона: стойка стабилизатора, рычаг и опора и сальник увидели, что слюнит Все купила и поменяла, кроме опоры. Меняла не у них. вот собственно говоря и все :unsure: развал делала. постоянного лекаря нет, вы мне сбросили в личку телефон, но услугами мастера пока не пользовалась
#14 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 109 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 23:36
Аааа, так мы почти соседи...
#15 Malyshka_Kell
Malyshka_Kell
  • 194 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 00:09
Машину ведет вправо!Ничего не меняла, ничего не делала, привыкла не обращать внимание. только руль все время держать приходится. хоть коленкой, но держать. :lol:
#16 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 00:23
проверь давление в шинах,целостность пружин, крепление колеса (зажаты ли болты), лучше на сто съезди
#17 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 463 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 01:14
Машину ведет вправо! Ничего не меняла, ничего не делала, привыкла не обращать внимание. только руль все время держать приходится. хоть коленкой, но держать. :lol:
, вправо это хорошо!!! вправо - это в кювет :lol: :lol: :lol: влево страшнее :o :D :D :D
#18 Malyshka_Kell
Malyshka_Kell
  • 194 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 14:26
По Мкаду хорошо ездить! машина сама по кругу едет.
#19 ody
ody
  • 228 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 17:28
если была сильно бита и ланжерон пошел, то тут уже дешевле просто ездить и продать ее при первой возможности, чем мучаться с ремонтами.....
#20 Ivan_N
Ivan_N
    Специалист по общим вопросам
  • 4 733 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 19:36
Смотря в каком направлении
Рено Лагуна 2009 1,5dCi Универсал FULL
#21 Malyshka_Kell
Malyshka_Kell
  • 194 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 22:11
В обоих. подумай хорошенько!
#22 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 22:25
по часовой если руль тянет влево - на встречку, против часовой - вписываешься в траекторию. Если тянет на уровне радиуса кольцевой ;)
#23 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 109 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 22:27
Все уже подумали... ;)
#24 Korben Dallas
Korben Dallas
  • 4 сообщений
Отправлено 15 Январь 2010 - 10:52
У меня тоже была такая ситуация при покупки, машину вело в право только, так вот тоже балансировку делал и т.д, и колёса раза 3 перикидывал, в итоге когда сам начал перекидывать увидил шишку сбоку небольшую, в итоге выяснилось, что вело из-за её
#25 Vova
Vova
  • 2 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2010 - 09:17
Руль прямо стоит после развала? Если нет значит ударена была. У меня тоже самое было. И колеса менял и наконечники, всю подвеску перебрал и один черт.
  • 1
#26 Maksim_k
Maksim_k
  • 6 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2010 - 12:06
А почемы вы решили, что положение руля говорит о том, что машина была битая? Во время регулировки развала/схождения ремонтники должны были вам прямо руль поставить, а если они этого не сделали, обращайтесь к ним по гарантии, пусть переделывают. На моем бывшем мондео со второго раза ровно руль поставили.
#27 aleks-li
aleks-li
    ПыжоВед
  • 638 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2010 - 13:56
Надо делать машину у реальных ребят.а не абы где.
#28 Maksim_k
Maksim_k
  • 6 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2010 - 17:00
Согласен, а как не попробовав понять, нормальные ребята или нет, если никто из знакомых там не ремонтировался?
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 17:10) Нет.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:12) а у снежка?
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 17:12) ты дурак Ректор ?
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:14) чего?
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 17:14) Я без понятия.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:15) снежок у тебя свадьба была?
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 17:18) да конечно
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:18) 2 два раза ?
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 17:19) не, первый раз без церемонии
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:20) покажи первую жену
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:20) вторую мы и так видели
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 17:20) Опытный Борис.
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 17:21) докуя хочешь ректор )
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 17:23) За опель? Согласен)))
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 17:23) :)
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:23) за опель хочу 8к
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 17:24) докуя...
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 17:24) Как выше написал Снежок.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:25) никуя
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 17:25) не дороже рынка
