#21 Отправлено 19 July 2013 - 23:04
#22 Отправлено 20 July 2013 - 00:15
у меня такая проблема была в 306 разобрав релюху она на половину была в воде.реле стоит возле моторчика .чтобы чнять заднюю обшивку поворачиваешь пистоны на 90 градусов и окуратно снимаешДобрый вечер форумчане.Проблемма такая, задний дворник начинает работать с интервалом 25 сек.,после включения зажигания
пока не выключу зажигание,но при включении дворника с ручки все режимы работают,как положенно.Что может быть? Заранее спасибо
#23 Отправлено 24 July 2013 - 22:07
#24 Отправлено 07 August 2013 - 14:45
Проверяй реле может контакты окислились... скорее всего в нём проблемаСпасибо.При езде на кочках,дворник чаще работать начинает,а хлопнуть крышкой багажника,перестает
#25 Отправлено 10 January 2014 - 21:36
#26 Отправлено 11 January 2014 - 09:46
AMG, Peugeot 807, 2004, 2.0 HDI, 4 АКПП AL 4, Вороненая сталь, 77 22 МН 7
#27 Отправлено 26 April 2015 - 22:38
подглючивает задний дворник.иногда нормально работает а иногда останавливается посредине стекла,как будто силы не хватает ему.рукой помогаешь работает.разбирал,все чисто и красиво,хотел редуктор смазать так там все завальцовано и ничего не разберешь.что делать?
#28 Отправлено 27 April 2015 - 00:26
Спилить заклёпки,разобрать и смазать,рассверлить,вставить болтики,я делал так!..
#29 Отправлено 16 March 2016 - 22:20
Я тож так делал, ток заклепки высверливал.Спилить заклёпки,разобрать и смазать,рассверлить,вставить болтики,я делал так!..
#30 Отправлено 14 September 2016 - 19:07
народ,заглючили омывайки лобового.главное омывашка фар работает а лобового и заднего нет.пару дней назад был такой глюк,сам прошел,вчера опять перестал и все,лезть под подкрылок и мсотреть мотор?если омывашка фар то 2 мотора будет?
#31 Отправлено 14 September 2016 - 19:08
Два мотора будет. Проверь сперва предохранитель.
#32 Отправлено 15 September 2016 - 11:58
Проверил и под капотом и под рулем.все целые.надо лезть к бачку.снять правое колесо и пластиковый подкрылок?Два мотора будет. Проверь сперва предохранитель.
#33 Отправлено 15 September 2016 - 18:27
Да. вместо моторчика подключи лампу, проверь тем самым подачу питания.
