Компьютерная диагностика, Ремонт Электрики, Электроники, удаление сажевых, ремонт блоков
Сообщений в теме: 176
  #1 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1578 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 06:56
РЕМОНТ автомобильной ЭЛЕКТРИКИ и ЭЛЕКТРОНИКИ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА всех электронных систем, заводка авто с различными проблемами, ремонт топливных систем:
- поиск и устранение проблем с электрикой, ремонт жгутов
ремонт блоков BSI, BSM (пежо 407, 607, 807 и  ситроен С8, С5 после 2004-5 г. )
- ремонт блоков ABS/ЕSP, поиск неисправного датчика и его замена
- поиск и устранение электрической неисправности вентиляторов системы охлаждения и компрессоров кондиционера
-ремонт блоков управления двигателя, перепрошивка, привязка
- стирание crash с AIRBAG(после аварии),  устранение электрических проблем с подушками безопасности, восстановление подрулевых шлейфов
- удаление FAP
- активирование скрытых функций (круиз-контроль, датчики дождя, света и т.д.)
- замена ГРМ
- ремонт топливных систем
- полная компьютерная диагностика автомобилей: не только чтение ошибок, а просмотр параметров работы двигателя с полной консультацией по устранению неисправностей
диагностика EP6 моторов(1.4 и 1.6 VTi)
- возможен выезд к автомобилям на место
+375296647660
  • 1
  #2 OFFLINE   Белая молния 2001
Белая молния 2001
  • 7 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 11:47
родной ключ на пежо 406 2001 года перестал работать.... слетела клема, наверно коротнуло что то.... и все, закрываю как москвич. ключ двукнопочный, вроде мультиплекс... перепрограмировать пробовал, не помогает. Можем починить? если да, то в какую сумму я впишусь? так же хотел бы машину на комп поставить. интересует покажет ли комп как форсунки льют и как работает клапан давления.... а то чувствую что есть иногда легкая вибрация, и обороты бывает чуть чуть плавают.... какова цена этого вопроса?
  #3 OFFLINE   somovvv
somovvv
  • 20 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 12:06
Парктроник работает через раз. Если включится, то работает коректно. Лампа заднего хода горит всегда при включении з х. Комп не видит блок парктроника. Все разьемы в порядке.Куда лезть не знаю. Пежо 307 sw 2003 2.0 hdi Спасибо
  #4 OFFLINE   Sergey1209
Sergey1209
  • 113 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 16:13
Не работает ЦЗ водительской двери + зеркала заднего вида (регулировка). Пежо 307 бенз 2006. Возьметесь и за сколько(ориентировочно)? Там скорее всего в проводке дело.
  #5 OFFLINE   Yurik
Yurik
    Старший Пежон
  • 550 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 10:15
Привет. Проблема в следующем. При потеплении проявляется индикатор открытой двери, пищит зумер хотя дверь закрыта(замок менял), вчера начались открываться-закрываться двери сами по себе. Сколько по времени и деньгам поиск и устранение проблемы.
  #6 OFFLINE   dima10
dima10
  • 3 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 19:04
:wacko:
привет.есть в наличии авто пежо 307,2003г.2.0 hdi,соответственно есть наличие проблемы.неработает подрулевой переключатель стеклоочистителей(не переключает рычаг,не щелкает(просто предмет интерьера)),но когда заводишь авто и заденешь его,можно остановить только глуша авто.можете помочь.заранее спасибо.
Сообщение отредактировал dima10: 06 February 2013 - 19:07
  #7 OFFLINE   Vlad306
Vlad306
  • 2 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 20:50
Обращался с нерабочим тахометром, спидометром и кучей всего в моем пыже 306. Все починили быстро и качественно! Надеюсь больше ломаться не буду, но телефончик себе записал на всякий! Спасибо большое!
  #8 OFFLINE   ВитДизелЬ
ВитДизелЬ
    DJ клуба
  • 193 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 19:40
Несмотря на холод и выходной день мое авто было отремонтирована. Спасибо Сергей всё работает отлично.
  #9 OFFLINE   msk
msk
  • 1578 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 16:32
Всегда рад помочь, обращайтесь...
  #10 OFFLINE   Andrius
Andrius
    Борец!
  • 6297 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 17:56
Перестал работать вентилятор охлаждения радиатора. Запасной жгут с релюхами куплен (если понадобится).Надо найти причину. Что скажешь? И личка переполнена)
  #11 OFFLINE   msk
msk
  • 1578 сообщений
Отправлено 27 March 2013 - 20:48
спасибо почистил...) набери в пятницу договоримся на субботу...
  #12 OFFLINE   pasha_1708
pasha_1708
  • 1 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 00:17
выражаю блогодарность сереге за его сегоднешнию работу проблема была вентиляторы в 406 все сделали на ура вся работа на совесть все нюансы что были по не исправности было все расказанно и показанно и за чего не работала!еще раз спасибо!оброщяйтесь не пожалеете все разложит по полочкам и посоветует что лучше сделать!спасибо остался доволен)
  #13 OFFLINE   Sergey1209
Sergey1209
  • 113 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 16:27
UP
  #14 OFFLINE   msk
msk
  • 1578 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 17:45
UP
звоните...
  #15 OFFLINE   Lukanski
Lukanski
  • 9 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 09:34
погас экран бк в пежо 406 2.0HDI 2000г. . Сначало не работала подсветка.Через какое-то время загорелась. Затем экран перестал показывать информацию. При этом подсветка при включеных фарах работает.
  #16 OFFLINE   msk
msk
  • 1578 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 11:27
позвоните все решим
  #17 OFFLINE   armani33333
armani33333
  • 8 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 13:57
Пежо 605 2.0Т 8 кл. 98 г.в. провалы и подергивание при разгоне, сможете выявить проблему? ответ в л.с. заранее спасибо
  #18 OFFLINE   Ambr
Ambr
    ПыжоВед
  • 779 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 20:15
походу сдох вентиятор охлаждения радиатора. Терморезисторы заменены на новые. Кондей заправлен. Сначала дует холодным пару минут, потом теплый воздух. Вентилятор при включенном кондее не включается. Сможете помочь?
2,2Hdi, АКПП, 2002г.
  #19 OFFLINE   msk
msk
  • 1578 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 21:29
вскрытие покажет, набирайте договоримся на когда...
armani33333, ответил...
  #20 OFFLINE   art_cheef
art_cheef
  • 6 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 14:55
Загорелся Antipolution Faoult, диагностика выдала ошибку:" Управление дроссельной заслонкой дозатора с электроприводом (короткое замыкание между проводами)". Машина в динамике не потеряла, расход прежний. Пару раз Chek Engeene гас сам по себе, но потом загорался опять. Возьметесь?
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    FIORI
