не работают задние тормоза
Сообщений в теме: 9
#1 сергей 13
сергей 13
  • 1 сообщений
Отправлено 27 Январь 2013 - 14:40
поменял задние цилиндры на пежо партнёр2001 года снял поломанные флажки регулировки сжатия тормозных накладок прокачал тормоза настроил ручник задние тормоза не работают в чём может быть причина
#2 суровый
суровый
  • 12 сообщений
Отправлено 30 Январь 2013 - 13:34
а до этого они работали?
#3 thechief
thechief
  • 2 сообщений
Отправлено 18 Март 2013 - 12:06
Блин трудно сказать... А может ? Из-за тормозных дисков вроде такое не может быть, может быть колодки или что-нибудь в этом роде?
Сообщение отредактировал thechief: 18 Март 2013 - 12:08
#4 ssidorchik
ssidorchik
  • 7 сообщений
Отправлено 09 Май 2013 - 11:38
прошу прощения что не создал отдельную тему (пробовал в песочнице, но что то она нигде не всплыла)имею следующую проблему с задними тормозамимашина Peugeot 106 1.0i 1999г без ABS, регулятора тормозных усилий на машине не нашел трубки идут напрямую из ГТЦ в колесные тормозные цилиндры, сзади установлен барабанный тормозной механизм, тормозные контуры диагональные (с одного контура ГТЦ выходит 2 трубки - одна на переднее колесо вторая на противоположное заднее, со второго контура соответственно на оставшиеся два колеса)суть проблемы - при прохождении техосмотра узнал что задняя ось слабо тормозит, по диагностической карте передние колеса тормозное усилие 1500-1700 Ньютон на колесо а задние были вообще 600-700, после замены барабанов стало лучше но не на много где то 800 Ньютон на колесо (колеса задние на стенде так и не заблокировались полностью даже с максимально сильно нажатой педалью). Ручной тормоз при этом дает тормозное усилие более 1000 Ньютон на колесо (колеса заблокировались).итак что я уже сделал - заменил оба колесных цилиндра, барабаны и колодки, также заменил тросики ручника, проблемы это не решило.Осталось из всей системы тормозной не считая трубок - это ГТЦ и вакуумный усилитель. Грешу на ГТЦ но смущает что передние то колеса тормозят хорошо, а при диагональных контурах должны бы и они слабо тормозить.Также есть непонятка с ВУТ - накачиваю педаль на заглушенном авто - педаль каменная, удерживая педаль нажатой завожу машину - педаль подается вперед (по-идее ВУТ работает), но ход педали весьма небольшой, при плавном торможении хватает легкого нажатия на педаль и тогда явно чувствуется что ВУТ помогает, но если затормозить надо более интенсивно, то после небольшого отрезка мягкого нажатия педаль становится достаточно твердой и приходится сильно на нее нажимать.Прошу совета форумчан - в какую сторону копать, с чего начать, в чем может быть источник моих проблем с тормозами?PS забыл уточнить, что тормозная жидкость не убегает, подтеков нигде нет, при прокачке из штуцеров брызгает нормально, тоесть заломов или засоров трубок по-идее тоже нет
Сообщение отредактировал ssidorchik: 09 Май 2013 - 11:46
#5 ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 614 сообщений
Отправлено 09 Май 2013 - 12:10
Вакуумный усилитель лишь помогает создать нужные усилия. Если ГТЦ не держит давление, то новым вакуумником проблему не решишь.Я сталкивался с похожей проблемой на такой же схеме контуров (диагональная). Все тормоза прокачивались, но тормозили только 3. Один задний работал процентов на 5. Проблема решилась заменой ГТЦ.
#6 ssidorchik
ssidorchik
  • 7 сообщений
Отправлено 09 Май 2013 - 12:15
Вакуумный усилитель лишь помогает создать нужные усилия. Если ГТЦ не держит давление, то новым вакуумником проблему не решишь. Я сталкивался с похожей проблемой на такой же схеме контуров (диагональная). Все тормоза прокачивались, но тормозили только 3. Один задний работал процентов на 5. Проблема решилась заменой ГТЦ.
спасибо тогда я чуть успокоился (надоело блин методом подбора менять все подряд :)), еще небольшое уточнение - как думаешь покупать новый ГТЦ (стоит собака дорого порядка 100уе) или попробовать с разборки (20-30уе) но сомневаюсь в надежности такой запчасти, все же тормоза. ЗЫ а по вакуумнику в принципе как думаешь короткий ход педали это норма в данном случае? что вакуумник не совсем мертвый то 100% и шипения никакого при нажатии явного не слышно
#7 ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 614 сообщений
Отправлено 09 Май 2013 - 12:58
ГТЦ лучше брать новый.С вакуумником, думаю, все в порядке. Но тут, сам понимаешь, по интернету сложно сделать вывод.
Сообщение отредактировал ясныйПерец: 09 Май 2013 - 13:05
#8 ssidorchik
ssidorchik
  • 7 сообщений
Отправлено 09 Май 2013 - 13:18
ГТЦ лучше брать новый. С вакуумником, думаю, все в порядке. Но тут, сам понимаешь, по интернету сложно сделать вывод.
Огромное спасибо за помощь, поеду закажу новый ГТЦ CIFAM он подешевле боша будет а по размерам соответствует, да и по качеству получше чем DELPHI будет
#9 borov1986
borov1986
  • 2 сообщений
    Отправлено 18 Декабрь 2013 - 10:07
    а что делать если тормоза работают не на все 4 колеса,а только на переднее правое и левое заднее. Пежо 405
    #10 serega-by
    serega-by
      ПыжоВед
    • 915 сообщений
    Отправлено 20 Декабрь 2013 - 18:24
    Если прокачка не помогает, то ГТЦ на замену.
    PEUGEOT 306 BREAK
    2.0HDI RHY BOCH 1999г.р..
    @  hrom : (21 Апрель 2015 - 19:41) :br:
    @  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 19:41) Борюсик? :blink: :blink:
    @  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 19:41) :al: :al:
    @  Dils : (21 Апрель 2015 - 19:42) Кому-то ведь нужно будет погасить свет и отключить экраны компьютеров.
    @  Snegok : (21 Апрель 2015 - 19:42) это к Веге
    @  Dils : (21 Апрель 2015 - 19:42) Борис Шлёмович, друг беженца-переселенца.
    @  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 19:42) Хром,виделись)))
    @  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 19:44) Вега великий погаситель?(поганини)
    @  Dils : (21 Апрель 2015 - 19:52) Поглотитель.
    @  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 19:54) все бухари?
    @  Dils : (21 Апрель 2015 - 19:55) Как ты? Нет.
    @  hrom : (21 Апрель 2015 - 20:00) :az:
    @  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 20:01) не пию и пияниц призераю!
    @  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 20:02) Dils : (21 Апрель 2015 - 19:55) Как ты? Нет...........сам спросил и сам ответил))))
    @  hrom : (21 Апрель 2015 - 20:02) :read: меня ?
    @  Dils : (21 Апрель 2015 - 20:05) Снежок записывает. Снег, Перг - говно! Так и передай.
    @  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 20:06) сиди читай.и не вздумай вызывать милицию :ag: :ag:
    @  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 20:07) Снег, и от меня Пергу передай)))))))
    @  Dils : (21 Апрель 2015 - 20:11) Пкредаст ы.
    @  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 20:11) Вега стрелочник?
