Громко закрываются двери 406 купе
Сообщений в теме: 8
#1 DIAMAN
DIAMAN
  • 119 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2013 - 16:49
Знаю, что двери дико тяжёлые, провисли скорее всего за года) Подскажите друзья мои, как бы это вылечить, потому что уже слегка напрягает)А и ещё, стекло дребезжит немного, можно ли его как то по плотнее зажать?
#2 ясныйПерец
ясныйПерец
    Garage Inc.
  • 618 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2013 - 18:00
Двери - надо регулировать петли.Стекло - по всей видимости прохудились уплотнители. Хотя надо, конечно, смотреть.
#3 Aleks_Nik
Aleks_Nik
  • 119 сообщений
Отправлено 10 Март 2013 - 00:15
Такие же проблемы. По поводу громкости закрывания, может пластик хреново держится на защелках (особенно внизу двери)
Стекло болтается, скорее всего крепление трапеции разболталось (нужно лезть внутрь двери, а там станет все ясно)
#4 Дядя Илья
Дядя Илья
    Просто Дед...
  • 13 109 сообщений
Отправлено 10 Март 2013 - 00:35
К кузовщикам попробуй...да и замки заодно пусть глянут......и в них может быть громкость...
-=Всё познаётся в сра....*=-
(СамоБАНъ - путь к личной свободе!)
Peugeot 407 Coupe Pack (07г.в.) чОрная, 2.2i, на палке (6-ступка), звать "Купэша Львовишна"...
и VOLVO S80 II рест., (11г.в.) опять чОрная, бенз., 231л/с...звать "Фру Йоханссон"...
#5 DIAMAN
DIAMAN
  • 119 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2013 - 16:00
будем смотреть, вариантов как я посмотрю, до фига)
#6 SATA 4000
SATA 4000
  • 24 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2013 - 00:50
ПОСМОТРИ ЛЮФТ ПЕТЛЕЙ, ПОПРОБУЙ ПРИПОДНЯТЬ ДВЕРЬ,ЕСЛИ ЕСТЬ ЛЮФТ ТО СКОРЕЕ ВСЕГО ДВЕРНОЙ ЗАМОК БЬЕТ ПО ЛОВУШКЕ НА СТОЙКЕ, ИЛИ КАК СКАЗАЛИ НЕТ ПРАВИЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКИ!!!!!!А НАСЧЕТ СТЕКЛА МНОГО ВАРИАНТОВ, И УПЛОТНИТЕЛИ, И ИЗНОС ПЛАСТИКОВЫХ ФИКСАТОРОВ ЕСЛИ ТАКОВЫ ИМЕЮТСЯ ,И СМЕЩЕНИЕ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ, ПРИ ПОСТОЯННОЙ ВИБРАЦИИ ДВЕРЕЙ!!!!!!!!!
#7 DIAMAN
DIAMAN
  • 119 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2013 - 08:48
А в петлях штифты можно поменять? или целиком петли только? просто хрен я их нормальные найду(
#8 DIAMAN
DIAMAN
  • 119 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2013 - 03:47
а и ещё вопросик, есть кто нибудь, кто может помочь с этими траблами? Ну я сам готов поучаствовать
#9 SATA 4000
SATA 4000
  • 24 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2013 - 10:47
не факт, что при замене штифта не обнаружиться такой же люфт, т.к может быть разбито посадочное гнездо, и при замене петли на новую есть вероятность,обнаружения данной проблемы, т.к будет явно б.у,1 нужно будет подьехать на осмотр,а потом вынести вердикт,может просто нет регулировки :2 даже если придется заменить петли,то договариваться с продовцом на возврат если будет брак 3 зайди в услуги я объясню ,что и как!!!!!!!!
@  Ivan_N : (24 Апрель 2015 - 17:04) вы слыхали как поют ДРОЗДЫ?
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 17:04) У меня по вопросов банов всё. Не дурите мозг! Спасибо.
@  Snegok : (24 Апрель 2015 - 17:04) а по брабусу что ?
@  Ivan_N : (24 Апрель 2015 - 17:06) а вот вы слыхали как дают ПИСТЫ?
@  Ivan_N : (24 Апрель 2015 - 17:06) нет не той писты что с волосами
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 17:06) Брабус стоит на охраняемой стоянке.
@  Ivan_N : (24 Апрель 2015 - 17:06) а песты конкреные песты
@  Ivan_N : (24 Апрель 2015 - 17:06) когда бьют руками по ипалу
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 17:06) В гп. НП.
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 17:07) Ванно, а ты трудишься?
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 17:07) Или на излечении?
@  Ivan_N : (24 Апрель 2015 - 17:08) я на работе
@  Ректор : (24 Апрель 2015 - 17:10) ваня больной?
@  Snegok : (24 Апрель 2015 - 17:19) риторический вопрос Рект
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 17:33) Минусов д.б. Много)
@  Snegok : (24 Апрель 2015 - 17:35) что значит д.б. ?
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 17:37) должно быть*
@  Dils : (24 Апрель 2015 - 17:44) Дениска минусует)
@  Ректор : (24 Апрель 2015 - 17:45) кто такой дениска?
@  Ivan_N : (24 Апрель 2015 - 17:49) Фигрунов
