Замена переднего сальника колен вала DW10BTED4
В этой теме нет ответов
  #1 OFFLINE   pwwwm
pwwwm
  • 120 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 18:37
Популярное сообщение!
Замена переднего сальника коленвала на двигателе DW10BTED4. При этой работе можно также заменить ГРМ.
Немного иформации о предстоящей работе:
Нам потребуется: ключи комбинированные и головки (стандартный набор вполне подойдет) , герметик, обезжириватель, ветошь(много ветоши),канцелярский нож и мелкая наждачка(для удаления старого герметика), немного краски или тонкое круглое зубило, а так же сальник,шестерня и её уплотнитель(резиновое кольцо), канистра масла и масляный фильтр.
1.Снимаем верхнюю подушку, защитные кожухи ГРМ, стопорим коленвал и распредвалы.(Этоподробно описано в Фотоотчете по замене ГРМ).
2.Снимаем пластмассовый патрубок от интеркуллера, резиновые патрубки закрываем чистой ветошью.
3.Снимаем поддон, для этого откручиваем все болты по периметру поддона , а так же пару болтов поддона в коробке.Сбиваем несильными ударами резинового молотка (я прикладывал деревянный брусок и молотком тихонько сбивал по периметру).
4. Далее снимаем переднюю крышку коленчатого вала, для этого сначала нам надо снять Ремень ГРМ и зубчатый шкив коленчатого вала, предварительно надо нанести метки на шестерню и крышку, чтобы нам правильно поставить ремень обратно при сборке. Я это делал тоненьким зубилом, т. сказать накернил, но можно мазнуть и краской.
Крышка установлена на силиконовом герметике без прокладки, оторвать ее от блока можно сбив несильными ударами резинового молотка.
5.Вот мы видим ту шестерню которую нам надо поменять, чтобы устранить течь сальника.
6.Снимаем масляный насос, для этого откручиваем 4 болта и снимаем насос вместе с цепью и шестерней (не забудьте снять шпонку).
7.На фотографии видно причину протечки масла через сальник, шкив на котором сидит сальник весь расцарапан, причем царапины очень глубокие. Это причина неправильной замены сальника, его выковыривали отверткой, тогда как надо было просверлить отверстие в самом сальнике,завернуть саморез и плоскогубцами вытащить сальник ( так написано в книге по ремонту!).
8.Заменяем шестерню на новую и начинаем собирать все в обратной последовательности. Перед тем как ставить шестерню надо заменить уплотнительное кольцо!
Новая шестерня и герметик
Комплект сальника: Сальник,пластмассовая направляющая сальника, инструкция по установке.
Хочу обратить внимание-САЛЬНИК БЕЗ ПРУЖИНКИ! (я так понимаю он сжимается автоматически, т.е. сам по ходу выработки на шкиву). До этого мне ставили сальник с пружинкой, потом еще один, но пружинку уже укорачивали, якобы на валу выработка вот сальник и не держит масло. Но под машиной опять были капли масла. При установке нового сальника я его чуть-чуть смазал герметиком по наружной кромке.
Цитата: «Обратите внимание, что на двигателе установлены сальники без поджимных пружин, с ребристой рабочей кромкой 1. Рабочие кромки этих сальников нельзя смазывать перед установкой, посадочное место на валу также должно быть сухим и чистым.»( Из книги по ремонту пежо 406).
9.Далее зачищаем переднюю крышку и место её прилегания к блоку цилиндров от старого герметика,обезжириваем, наносим новый герметик( даем постоять минут 5-7) и ставим её на место, затягиваем болты поочередно крест-накрест.
Цитата: « не наносите слишком толстый слой герметика, толщина слоя должна быть 2–3 мм.»(Книга по ремонту Пежо 406)
10.Устанавливаем зубчатый шкив коленчатого вала и ремень привода ГРМ.
11.Далее то же проделываем и с поддоном.
Цитата: « Установите в обратном порядке все снятые детали. Учтите, что герметик сохнет в течение 30 мин, поэтому заливать масло в картер двигателя можно не ранее чем через 30 мин после установки картера.»
Я заливал масло на следующий день. Про установку ГРМ не буду повторяться, есть ФОТО отчет на форумах.
Всем удачи! Буду очень рад, если мой отзыв кому-то поможет.
P.S. несколько фото двигателя без крышки коленвала, поддона и масляного насоса.
Сообщение отредактировал pwwwm: 07 April 2013 - 18:46
  • 6
    Alexa (1)
