3008. Замена аккумулятора. Фотоотчёт
Сообщений в теме: 35
  #21 OFFLINE   maxVE
maxVE
    Старший Пежон
  • 505 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 22:17
Я думаю, что не стоит этого делать ))) Не поможет это при коротких пробегах. А при больших и подавно не нужно )))
  • 1
  #22 OFFLINE   Tomhanks
Tomhanks
  • 26 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 13:46
Привет всем, разрядился аккумулятор на моем пежо 3008, решил накинуть на него зарядку, чтобы попробовать оживить как-то.
И вот, когда снял пластиковою крышку, где много проводов, на одном болте нет гайки, это ведь не должно так быть?
Прикрепленные изображения
  #23 OFFLINE   DJ BASS
DJ BASS
    ПыжоВед
  • 630 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 14:21
У меня также, см. Фото 2 отчёта.
  #24 OFFLINE   Tomhanks
Tomhanks
  • 26 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 14:52
Да я видел что у тебя также, но должно ли так быть? Может всетаки  накрутить гаику то?
  #25 OFFLINE   sсhumaсher
sсhumaсher
  • 356 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 16:36
Ну для самоуспокоения можно и накрутить)), хуже не будет! Вечерком гляну у себя, если и у меня так , значит так нуна))!
А вот и тут нет )!
  #26 OFFLINE   DJ BASS
DJ BASS
    ПыжоВед
  • 630 сообщений
Отправлено 04 April 2016 - 16:37
Гайки нигде нет (посмотрел несколько фоток разных машин), возможно пустая клемма для дополнительных опций.
Истина где-то рядом  :bs:
  #27 OFFLINE   Tomhanks
Tomhanks
  • 26 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 01:12
Ну тогда я спокоен :)
Теперь вопрос по аккуму, можно ли диагбоксом (далее ДГ) определить что нужна уже замена акумулятора?
Просто вчера  долго на машине с диагбоксом  смотрел всякие функции машины ,так сказать тестировал саму диагностику :) Сегодня утром опять подключился к машине посмотрел инфу про ФАП , потом посмотрел вольтаж батареи показало 11.98в  мне как то маловато показалось , но думаю неважно , отключил ДГ, и тут пипец приехали, начало пищать все полезли всякие паркинг браке фолти и так далее, у меня вопрос могла ли диагностика подключена к машине разрядить батарею?
Перед покупкой ДГ , все время после заглушенного двигателя очень быстро включается режим экономии энергии , происходит ли это в связи с плохой АКБ? или просто иза того что она разряжена?
Подзарядил так 3ч её прямо на авто, оказывается минусовая клемма вынесена вперед бампера :) Что обрадовало меня :)
Померил 13.4в Подсоединил ее, все ошибки стер все ок. Как то странно как она так быстро  разредилась, все время ездил признаков умирающего АКБ не замечал.
Сообщение отредактировал DJ BASS: 05 April 2016 - 06:56
Упорядочил с бОльшего это месиво. Пиши аккуратнее, ничего не разобрать!
  #28 OFFLINE   sсhumaсher
sсhumaсher
  • 356 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 08:37
Аккумулятор наверное ещё родной стоит FIAMM? У меня так было, вроде заряжу его, но стоит оставить открытыми двери, или включить радио, через мин 10 входит в экономный режим. Даже пару раз не смог завести машину. Пришлось пусковое подрубать))! Попробуй так: заряди аккумулятор, замерь напряжение, и открой двери, включи музыку, и засеки время , через сколько машина войдёт в экономный режим, замерь напряжение. И если напряжение будет 11,9 и не вырастет через пару мин, значит акуму приходит каюк)!
  • 1
  #29 OFFLINE   Tomhanks
Tomhanks
  • 26 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 10:48
Спасибо за совет! обязательно попробую и отпишусь о результатах.
  #30 OFFLINE   sсhumaсher
sсhumaсher
  • 356 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 21:34
Глянул, у меня тоже нет гайки)!
  #31 OFFLINE   Tomhanks
Tomhanks
  • 26 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 13:19
Подскажите, по показаниям ДБ (диагбокс) про АКБ, можно ли сказать, что АКБ под замену?
и вопрос по прописке АКБ, есть только 60Аh, 70Ah и 75Ah. Как быть, если куплю 77Ah или например 72Ah?
показания при выключенном двигателе:
и при работающем двигателе:
Сообщение отредактировал DJ BASS: 08 April 2016 - 15:09
  #32 OFFLINE   alex162
alex162
    3008 163 л.с. 6 акпп
  • 362 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 21:10
вы можете купить 72 74 75 ач...77 ач нет смысла...скорее всего будет недозаряд.
смотрите чтобы пусковой был 720-750 А (желательно но может быть и 680А)
по показаниям ДБ (диагбокса) можно, но не по тем что выложили вы. Есть спец процедура проверки акки через ДБ...
3008 2.0 HDI 163 л.с. 6 акпп
  #33 OFFLINE   Tomhanks
Tomhanks
  • 26 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 01:10
Можно поподробней пожалуйста про эту процедуру, было бы очень полезно!
  #34 OFFLINE   Tomhanks
Tomhanks
  • 26 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 13:47
Так как на ДБ делать диагностику  аккума?
Как то долго нету ответа или ни кто не знает?
  #35 OFFLINE   alex162
alex162
  • 362 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 23:41
Название всех меню наизусть не помню
Суть сводится к тому что выбираешь в обслуживании - измерение заряда акки с помощью Midtronics (т.к. его нет выбираем мультитестер)
вкл зажигание и фары ближнего света на 2 мин выкл зажигание ждешь 10 мин и  потом замеряешь напряжение акки -и прописываешь в строку что будет там
смотришь если ниже 12 или 11В акка на замену...если 12.3 типа хороший  но зярядить...если 12.6 и выше супер...
  • 1
  #36 OFFLINE   Tomhanks
Tomhanks
  • 26 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 01:03
Спасибо alex , но никак немогу найти меню в лексии измерение заряда акки с помощью Midtronics.
Просидел сегодня в машине с лаптопам но не нашол. Может кто подскажете если знаете точно  куда смотреть в лексии. Как то все очень сложно в этой лексии вроде просто а когда надо что то хрен найдешь.  :moil:
