Перепутаны провода ближнего и дальнего света
В теме одно сообщение
#1 yuramn
yuramn
  • 2 сообщений
Отправлено 14 Май 2013 - 21:30
Здравствуйте! Помогите советом! Проблема в следующем: поставил купленную б/у фару (передняя правая), беда в том, что при включении ближнего света старая фара работает как положено, а новая включает дальний. Соответственно при включении дальнего света обе фары работают как положено. Как я думаю выхода здесь 2: или снять фару и перекинуть внутри провода (с ближнего на дальний), или на перекинуть провода на фишке, которая подает питание на фару. Но как определить какой провод на фишке за что отвечает - их там 6 штук. Может кто поможет схемой...Если это вообще возможная идея:) Или все-таки придется разбирать саму фару?
#2 yuramn
yuramn
  • 2 сообщений
Отправлено 31 Май 2013 - 16:48
Уже разобрался - нашел схему и использовав тестер определил перепутанную фару! старая фара была, видимо, битая, поэтому перепаивали провода.
@  Andrucha : (09 Май 2015 - 23:08) как он же будет продавать авто
@  Andrucha : (09 Май 2015 - 23:11) это французы - зачем бардачек
@  Dils : (09 Май 2015 - 23:12) Как-то сегодня о машинах совсем не думается.
@  Ректор : (09 Май 2015 - 23:15) салют в пяти местах видно с дома
@  Andrucha : (09 Май 2015 - 23:17) за мкадом все видно
@  Ректор : (09 Май 2015 - 23:18) решили снести ещё метр стены
@  Dils : (09 Май 2015 - 23:20)
@  Dils : (09 Май 2015 - 23:20) Я только лебяжий не видел.
@  Dils : (09 Май 2015 - 23:20) Какой?
@  Dils : (09 Май 2015 - 23:20) Там у вас стен почти не осталось...
@  Ректор : (09 Май 2015 - 23:21) сикрет
@  Andrucha : (09 Май 2015 - 23:23) решили снести ещё метр стены - сноси два
@  Andrucha : (09 Май 2015 - 23:23) потом будешь возращать взад....
@  Andrucha : (09 Май 2015 - 23:23) один звонок куда надо...
@  Andrucha : (09 Май 2015 - 23:26) учись рэктор, как с завода
@  Dils : (09 Май 2015 - 23:36) Один звонок, и вам отключат свет;)
@  Dils : (09 Май 2015 - 23:47) Ещё один звонок. и вас привлекут за тюнинг.
@  Dils : (09 Май 2015 - 23:47) Ну, что, звоню?!?)))
@  Dils : (10 Май 2015 - 00:05) С.н.
@  Ректор : (10 Май 2015 - 01:37) друча лох
