Peugeot 5008. Опыт эксплуатации
Сообщений в теме: 850
#41 Gor57
Gor57
  • 53 сообщений
Отправлено 14 Июль 2013 - 16:15
Добрый день!
Наконец то дошли руки, оп.... скорее ноги. Загнал на яму, слазил под днище, ....что увидел? Во первых с металлом у них видимо сильный напряг, всё защиты пластмассовые. Сильно не удивился. Система выхлопа - прямоток, т.е. труба судя по цвету, что то типа нержавейки, потому что почти новая, на конце банка, обычный глушитель, ни о каком сажевом фильтре и катализаторе речи не идет. Возможно он и устанавливается, поскольку есть шпильки справа и слева от трубы, приваренные к днищу, но резьба покрыта защитным составом, видно что здесь ничего не стояло. Порылся в документах, выяснил, машина из Бельгии, поскольку есть бельгийская страховка, видимо с ЕВРО 5 у них там по другому, но это радует, меньше проблем. Опять же перед задним правым колесом по ходу движения есть пластиковая банка судя по всему под Иолис и она присутствует, к ней идет провод питания а выходит трубка, куда идет пока не понятно, нужно с подъемника смотреть, а не с ямы. А что собственно полез то, не только из любопытства, не откручивается докатка, немного идет, а дальше в клин, похоже приржавело, буду разбираться.
#42 Gor57
Gor57
  • 53 сообщений
Отправлено 15 Июль 2013 - 08:33
сажевый фильтр спереди двигателя находится. в запаске приржавел тросик на изгибе оплетки возле запаски прямо, скорее всего (у меня так было). симптомы те же. механизм у меня был в порядке, там сделано так, что при излишнем усилии вал прокручивается.
Во как, век живи, век учись, никогда бы не подумал про сажевый фильтр, считал что под кузовом расположен. А как тросик размачивал? Еще проблемка образовалась, подтекает пластиковая емкость с иолисом, видимо повредил при перегоне. Буду вскрывать смотреть.
#43 Don
Don
  • 1 211 сообщений
Отправлено 19 Июль 2013 - 18:25
А навигация есть у кого?! Нормально ли работает у нас в РБ? Завтра поедем в минск покупать... Кстати в объявах все пишут 110л.с., а не 120, как тут отмечалось! По мануалу стало ясно, что 120л.с. идут бензы... Вот въелось тестю сейчас брать машину, не хочет ждать 2.0HDI из-за бугра... Ну впрочем ему ездить... Сравнивая с своей 307sw, то масса на 5008 на 120кг только больше, но я как всю эту семейку (тёща не объятная) в свою как посажу, то не сильно то и хочет мой лев рваться вперёд, а если ещё кондей в жару врубить, то приходится и на 4-ю переключаться на трассе для обгона...
#44 Don
Don
  • 1 211 сообщений
Отправлено 19 Июль 2013 - 19:15
Т.е. пока толку от этого нави нет в РБ, но а видео посмотреть и тд нормально?
#45 Don
Don
  • 1 211 сообщений
Отправлено 21 Июль 2013 - 23:29
Ну всё... Вчера взяли на жданах 5008 1.6 DV6TED4 конца 2010 г.в. Хотели с 3-м рядом, но таких очень мало и по состоянию не удовлетворяли либо были бензинки, взяли 5-и с заказом ещё 3-о ряда (понятно, что для детей), авто с двд и жсм, что проверилось одно и второе и работает отлично! Кстати с двд нашли только это авто, правда 3-я часть жданов осталась неизведанной, т.к. народ возле этой крутился, из-за чего не рискнули и удовлетворились именно этим авто. Автос очень понравился мне, а тесть с тёщей вообще чуть не до потолка прыгали (ещё бы после ржавой с гемором толедо 97г.в.).И возникли вопросы по расходникам:1. какой фирмы лучше для грм;2. что ещё лучше поменять (кроме масла и фильтров масленного и воздушных);3. какое железо подойдёт на зиму на R16 (по заводу литьё на R17 стоит).
#46 Ivan_N
Ivan_N
    Специалист по общим вопросам
  • 4 656 сообщений
Отправлено 22 Июль 2013 - 08:31
хм, выбор на жданах да еще и с тещей и тестем, еще не факт, что будет лучше чем толедо 97 года)...1. Ролики Ина, Ремень, что дейко, что хатчисон или другие не принципиально...2. Ну если машина TOP ZUSTAND, то там ничего и менять не надо, обычно сервис есть, а если ХОРОШАКУС МАШИНАКУС, то масло, антифриз, тормазуха, гидрач, масло в коробке, фильтра, диагностика двигла у ситрина, ну и далее что будет вылазить...3. На зиму надо выше профиль и меньше ширина, это может быть вплоть до 195-65 р15 или 205-55 р16
Рено Лагуна 2009 1,5dCi Универсал FULL
#47 Don
Don
  • 1 211 сообщений
Отправлено 22 Июль 2013 - 08:58
Выбор мой, тесть с тёщей расплачивались )) Они уже готовы были взять на малиновке авто...По 1 и 2 понятно, спасибо за ответ! А вот по железу конечно 16, т.к. по заводу идёт 17, а 15 будет вообще мелко смотреться... Вопрос в том, какое железо подойдёт, какие параметры должны быть (вылет и т.д.)?Пы.Сы. В сервис боксе находил какие то параметры, но не уверен, что это были имеено параметры, а не какой нибудь номер...
Сообщение отредактировал Don: 22 Июль 2013 - 09:00
#48 Gor57
Gor57
  • 53 сообщений
Отправлено 22 Июль 2013 - 19:27
Что касается 16"размер 7x16, PCD 4x108, вылет 29, центральное отверстие 65,1 (взято из servicebox)Вот как то так. Хотя резина 215 на них смотрится не очень, как дутики, сейчас бы взял 7,5x16 но поздно, всё познается в сравнении.
#49 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 57 сообщений
Отправлено 26 Июль 2013 - 23:01
Мне тоже пригнали с Германии, завтра еду оформляться.5008 с 1,6 дизельным двигателем
  • 1
#50 Don
Don
  • 1 211 сообщений
Отправлено 28 Июль 2013 - 23:16
Спасибо за ответы по железу!
и почем 3-й ряд на заказ? ДВД с дисплеями в подголовниках?
Третий ряд сказали приблизно 200-250$ за одно, но скорее смогут только 2 в комплекте, т.к. по 6 мест в комплекте не правдоподобно (скорее с другого авто снимать будут). Правда сомниваюсь, что привезут, хотя оставлял номер...
Двд без дисплеев в подголовниках (видел только на цитрамоне гранд пикассо с4), идёт проигрыватель просто с двд, нави, жсм. Интересно, попробывал симку вставить, всё звонит без проблем, потом по блютузу сконектил телефон и тоже без проблем, на дисплее даже номера контактов с телефона отображаются на русском, а вот сохранить только английском...
Сегодня поменял все фильтра и масло ему... Закалупался маленько... Масленный не подошёл фильтр, хотя продавец предупреждал, но почемуто решил что станет и смочил его уже маслом, а он с соском и двумя рёбрами, которые упираются при установке и всё, так от крышки фильтр снял, начал так примерять, а он никак и в мале был, короче мои руки-крюки роняют его в яму и он в песке! Благо на рынке оказался тот, что надо потом, без этих рёбер (продавец сказал, что с рёбрами в новой модификации, там моторы 82 квт, вместо 80). Поставил, нормально, только вопрос по щупу... На конце его длинный наболдажник коричневый с крестиками и масло не заивал, а как не достанешь щуп, то он в масле старом по самую верхушку и выше максимума, масло залил и ничего не поменялось, пришлось залить по книжке (общее 3.75л, залил окола 3.4л, т.к. остаток старого в основном всегда остаётся окола 300-400мл.) Как у вас народ? Или впринципе это на любых 1.6хди... Или у меня щуп не тот?!
По топливному фильтру, то брал пурфлюкс, стоял делфи, кое как переставил на него нагрев со старого фильтра, стал нормально, но пришлось повозиться из-за не такого крепления (в другой теме по фильтрам почитал, что всё же лучше делфи ставить, т.к. в нём фильтрующий элемент внутри лучше стоит, тем более подогрев тоже от делфи и становится лучше).
По салонному фильтру, то не так, как в мануале оказалось, который тут выложен... Оказалось, что в салон идёт два фильтра, и чтобы поставить их, необходимо снять барадачёк, и ближе к центру есть крышка с ручкой, которая снимается и там стоят фильтры один над другим.
Ну а воздушый проблем небыло поменять, только патрубки снимать на турбу надо, да и при замене топливного рядом другой патрубок снимается и за раз всё поменял (воздушный и топливный).
Сообщение отредактировал Don: 28 Июль 2013 - 23:17
#51 Don
Don
  • 1 211 сообщений
Отправлено 29 Июль 2013 - 10:03
с каким еще соском? трубки кусок торчит? у меня по вину именно такой идет. это слив масла, и это новая версия фильтра (даже на коробке с фильтром было это написано), главное попасть в нужное место этим "пипсиком" )) и все без проблем закручивается. вот кстати про замену расходников статья на этом моторе
Вот как в мануале фильтр (спасибо за него кстати), только без этих двух торчащих рёбер, только пупс есть и всё! А как на картинке не подошёл, как я его туда не ставил... А по щупу, то он такой же как в мануале, только уровень постоянно полный. Кстати и на фото верний край наболдажника в масле... Может что не досмотрел, но вроде как в двоём смотрели... Щуп конечно протирали.
ну так все правильно, фильтр из двух частей состоит, а что в мануале не так? вроде все совпадает... сам еще не дошел до замены, хотя все куплено давно, да и не пора его менять вообщем-то.
Извиняюсь! На компе, похоже, не тот мануал открыл, где всё по другому и фильтр распологается под бордачком сразу. А сейчас скачал ещё раз на смартфоне и увидел совсем другой мануал, где всё нарисовано, как есть! Я только весь бордачёк снимал по не знанию того, что он из двух частей состоит... ))
ого, оно тебе надо за такие $$$? насколько я помню, там снимаются сразу оба..
По логике, должны сниматься по одному, т.к. под подложки, которые скрывают сложенные сиденья третего ряда, раздельны и более того, скрывают два раздельных отсека, поэтому сиденья должны устанавливаться отдельно. Имхо. А по цене считаю приемлимо, за почти новые сиденья... Просто изночально искался авто с 7-ю местами, но нам достаточно и 6-и было бы...
#52 evangelin
evangelin
  • 1 сообщений
Отправлено 30 Июль 2013 - 01:49
Езжу на пежо-5008 с мая. 1,6 бензин, механика 120 л.с.2010г.в. . До этого была 307 дизель 2,0Hdi.2002 г.в.. Разница на обгоне очень ощутима. Хотя и коробка в новой пыжке прикольная и не сразу научилась ее разгонять, теперь уже ништяк- но все равно - медллеенннооо. Тому, кто любит ездить с обгонами и побыстрее, рекомендую мотор посильнее. А так машинка - ляля.
#53 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 57 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 10:07
Всем доброго времени суток. Я уже успел немного поездить на машине и вот несколько вопросов:- Магнитола читает СД и МР3 ДВД никак;- Нави ( стоит флешка под магнитолой) нет даже русского языка не говоря уже о карте СНГ;- после автобани загорается периодически ошибка на мониторе при включении задней передачи, хотя до этого все ОК было;- Можно ли меню русифицировать? а то не понятно не фига, не учить же немецкий)))))- Сервисное обслуживание по книге через 2900 км. под копот пока не лажуЯ прошу, если кто знает, подскажите что делать
#54 Don
Don
  • 1 211 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 11:40
Есть разные разновидности проигрывателей, конкретно с двд я нашёл только одну на рынке, которую и преобрели... А в остальных случаях, как я понимаю, дисплей служит только для вывода инфы от мр3, радио и навигации... По нави, то карт толковых нет для РБ. Флэшку отдали дядьке дальнобойщику, который говорит, что в Польше зальёт новее карты, но я сомневаюсь... По языку, то поменяй на английский хотя бы, т.к. руссифицировать врят ли можно, но не исключено.А по ошибке, то какая ошибка, что пишет? Парктроник есть?По обслуживанию, то я бы сразу расходники поменял, как минимум масло, топливный филльтр и комплект грм! На тестевой воздушные фильтры почти новые, поэтому новые поставятся ближе к зиме или даже к весне...
Сообщение отредактировал Don: 02 Август 2013 - 11:43
#55 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 57 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 21:43
да, парктроник есть и когда втыкаешь заднюю, то восклиц знак горит в треугольнике, а написано что не понимаю. Вот еще что, монитор перестал слаживаться при выключении, что делать?:ak:а сориентируйте по расходникам, сколько что стоит?
#56 Don
Don
  • 1 211 сообщений
Отправлено 03 Август 2013 - 17:22
Я за расходник отдал 2млн. Это комплект грм (ремень и 2 ролика), ремень генератора, фильтра: воздушный, салонный, топливный и маслянный; масло.У кого какой расход?
#57 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 57 сообщений
Отправлено 05 Август 2013 - 21:53
у меня средний город-трасса 5,4 л
трасса при скорости 90 км/ч - 4,5 л
трасса при скорости 110 км/ч - 5 л
ByZoNe спасибо за ссылки и ответы
а по поводу монитора, что с ним делать??
Сообщение отредактировал Андрей Вас.: 05 Август 2013 - 21:55
#58 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 57 сообщений
Отправлено 06 Август 2013 - 11:58
а вручную складывается-раскладывается?
вручную складывается, а автоматически сам раскладывается
#59 Don
Don
  • 1 211 сообщений
Отправлено 06 Август 2013 - 15:47
В инструкции посмотри официалов, что с авто шла... там есть по этой части что то, но переводить надо...У меня на стр.50
#60 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 57 сообщений
Отправлено 06 Август 2013 - 16:47
а что это даст? все другое не собьется?она есть, но почему то на голландском языке ))))я по ссылке на русском нашел, буду изучать
#61 Don
Don
  • 1 211 сообщений
Отправлено 06 Август 2013 - 18:08
У меня 2-е: на голандском и на французском.Переводил путём фотографирования нужного и через ABBYY FineReader преобразовал фото в текст, а текст в гугловский переводчик. Он не плохо переводит технический язык.А при сбросе, по идее, сбросятся только настройки, т.к. я не помню настроек там по слаживанию дисплея, то может не прокатить такой вариант... Вот может какая задержка при нажатии кнопки слаживания нужна или какое обучение, похожее на обучение стеклоподъёмников...
Сообщение отредактировал Don: 06 Август 2013 - 18:12
#62 Don
Don
  • 1 211 сообщений
Отправлено 07 Август 2013 - 09:42
Точно, только сразу у меня, почему то, не хотела инструкция открываться... Судя по ней, монитор оснащён функцией, как и стеклоподъёмники, т.е. при препятствии закрытию децствие прекращается, пока не устранится препятствие... Короч, мешает что то закрытию просто...
#63 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 57 сообщений
Отправлено 07 Август 2013 - 10:47
У меня 2-е: на голандском и на французском. Переводил путём фотографирования нужного и через ABBYY FineReader преобразовал фото в текст, а текст в гугловский переводчик. Он не плохо переводит технический язык.
не надо ничего переводить, я же дал выше ссылку на руководство по эксплуатации на русском языке, там тоже самое что и в книжке.
да, я ее и имею ввиду, очень мне понравилась, скачал себе. Спасибо огромное. А может есть еще по ремонту и ТО??
#64 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 57 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 08:26
народ, вы где?
#65 Don
Don
  • 1 211 сообщений
Отправлено 12 Август 2013 - 10:48
Я думаю сложно будет найти что либо по ремонту, т.к. авто считай только с гарантии сошёл и если книга по ремонту есть, то скорее всего не на русском...
Сообщение отредактировал Don: 12 Август 2013 - 10:52
#66 Gor57
Gor57
  • 53 сообщений
Отправлено 13 Август 2013 - 12:32
По ремонту и ТО книга есть, и на русскомЭто не реклама, сам заказал, недавно получил. Единственное, не знаю возможна ли доставка в РБ
  • 1
#67 Don
Don
  • 1 211 сообщений
Отправлено 14 Август 2013 - 08:45
Доставка почтой есть 2-5дней за пределы РФ, в зависимости от страны. Думаю со всеми платежами под 300к бр выйдет точно.
#68 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 57 сообщений
Отправлено 14 Август 2013 - 22:09
7020671 Книга: PEUGEOT 3008 / 5008 бензин / дизель с 2009 г.в., ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание 1 120 руб. 3% 1 086 руб.1 1 086 руб. Товаров на сумму: 1 086 руб. Доставка: 2 060 руб. Итого: 3 146 руб.
Это 855 712 белок, очень дороговато (100$)
#69 Gor57
Gor57
  • 53 сообщений
Отправлено 19 Август 2013 - 08:16
Вот нашел интересную ссылочку на ПО для навигации, РБ и Украина есть, России, к сожалению нет. Попробуйте кто-нибудь и отпишитесь, получилось, нет?
Сообщение отредактировал Gor57: 19 Август 2013 - 08:17
  • 1
#70 alex31
alex31
  • 7 сообщений
Отправлено 22 Август 2013 - 18:36
Я поставил себе, правда, не качал с этого ресурса, а купил у человека с онлайнера (все один в один). Беларусь и минск представлены в виде основных магистралей и все. Польша, Чехия и австрия великолепно. Стационарные радары показывает и показывает места ограничения скорости (не всегда). В целом карты классные и интерфейс хороший (лучше чем РТ3). Однако, сам бортовой чутка напрягает - маленький выбор цветов, абсолютно бестолковое меню по настройке волн радио, бестолкое переключение волн (как-то все очень замудрено по сравнению с РТ2 и РТ3).
#71 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 455 сообщений
Отправлено 22 Август 2013 - 22:28
Скачал сегодня, поставил. Флешку только пришлось поменять, у меня 4 Гб была. Послезавтра в Крым покачу. Карта Украины - отлично, РБ - как всегда, М1, кольцевая, М5, М6, М8.
#72 alex31
alex31
  • 7 сообщений
Отправлено 25 Август 2013 - 18:04
Коллеги добрый день! Подскажите как в 5008 с системой Wip Nav запоминать номера станций радио. Понятно, что нажал на поиск станций и нажимай 2 секунды на кнопки с 1 по 6, а потом как станции запоминать (7,8,9, и так далее) т.е. я не могу найти как переключить с ФМ1 на ФМ2 и ФМ3. В инструкции об этом без указаний. У меня в меню радио есть только ФМ вообще, без а как переключить на ФМ1, ФМ2, ФМ3 не могу разобраться. И еще по прашивкам, у меня стоит прошивка с цифрой 40 на конце. Я как понимаю, это самая старая версия, может у кого есть новые версии прошивки (читал что должна быть 50), где ее можно скачать, как устанвливать и чем она отличается от более ранних. Заранее спасибо.
#73 usatyi
usatyi
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Август 2013 - 22:19
Спасибо за инструкцию по замене внутрисалонника . Хоть у меня и 3008 , но анологично . Книгу по эксплуатации можно заказать на Жданах ( 350 тыр ).
#74 usatyi
usatyi
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Август 2013 - 22:32
Кстати , есть сайт у россиян 3008club.ru - много интересного ( салон , двигателя - всё ведь похожее ), есть подробная раскладка по подключению в передний внутрисалонный плафон видеорегистратора и радар-детектора - может кому пригодится ...
  • 1
#75 Gor57
Gor57
  • 53 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 14:08
Поддиапазонов всего два: FM и AM, другими словами возможно запомнить только 6 станций, я делаю проще, на подрульном, где громкость нажимая верхнюю или нижнюю клавишу гуляем по диапазону, т.е. перебираем станции, находим интересующую, слушаем и радуемся, благо перебирает он шустро. По прошивке, 50 действительно есть, но судя по всему "beta", 40-я это официально крайняя, я бы не рисковал.
#76 alex31
alex31
  • 7 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 17:44
Gor57, спасибо! Ну вот так я и знал. В РТ2 было замечательное управление мультимедиа, навигацией и борт. компьютером. В РТ3 все управление мультимедиа осталось без изменений, зато изменился способ управления борт комп (при включении круиза пропадал суточный пробег), навигация управлялась препоганейше. А сейчас все в порядке с навигацией и борт. компом, а мультимедиа страшнее не придумаешь. Да, про клавиши я сразу понял что придется гонять, но я привык, что те станции которые я слушаю чаще сохранил на ФМ1 и все, остальной шлак на ФМ2 и ФМ3. Короче нет у инженеров ПСА предела совершенства. Про 50 прошивку надо почитать внимательно, вдруг они цветов добавили, а то имеющиеся какой-то ужас.
#77 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 57 сообщений
Отправлено 28 Август 2013 - 16:54
Я ТОЖЕ ТАК ДЕЛАЮ, НО ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАВЛЮ ДИСКИ, ЧИТАЕТ ВСЕ, КРОМЕ ДВД ФОРМАТА, ДАЖЕ САМОПИСНЫЕ МР3
Я ТОЖЕ ТАК ДЕЛАЮ, НО ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАВЛЮ ДИСКИ, ЧИТАЕТ ВСЕ, КРОМЕ ДВД ФОРМАТА, ДАЖЕ САМОПИСНЫЕ МР3 [ex]Андрей Васильевич! Не стоит капслок часто пользовать в постах...Не положено...[/ex]
#78 spaik81
spaik81
  • 171 сообщений
Отправлено 30 Август 2013 - 04:15
Здравствуйте. Поменял своего 307sw 05г 1.6 бензин(5 лет эксплуатации) на 5008 10г. 1.6 бензин турбо, механика. Первые впечатления. С учетом что старенькая была полностью проклеена шумо вибро изоляцией и я за ней хорошо ухаживал. Посадка высокая ни как не могу привыкнуть. Шумоизоляция достойная. Приемистость двигателя в сравнение со старой пуля. Подвеска дубовая каждая выбоина на дороге слышна. Но я думаю из за колес на старой стоял 15 радиус. А на новой 17 и резина низкопрофильная. Сиденья сами по себе немного тверже и нижняя подушка в них короче, что для меня важно,привык ездить полулежа но думаю дело привычки. Порадовала эргономика панели. Все продуманно и удобно. Ход у рычага коробки короткий что тоже понравилось. Проехал пока не много километров 80 по Минску в час пик и по трассе 260. На обгонах все уверенно. Очень чуткие тормоза. Машинки вроде одинаковые по весу но ощущение от новой как будто сидишь в танке, что тоже понравилось. Ну конечно внешний вид,красавица(обе машинки черные). После старой при езде по трассе- немного раскачивается но я думаю что из за того что она повыше. Дорогу так же очень хорошо держит,едешь как по рельсам. Гены пежо(балдею). Пока не могу понять, нравиться мне проекционный дисплей или нет. Удобная подсветка с зеркал заднего вида ночью в лужу не наступишь. Мультимедийная система(на старой стоял 88-2 пионер в поканалке)мягко говоря более менее(кто понимает поймет). Понравилось что подлокотники в сиденьях регулируются по наклону,удобно,в старой был фиксированный. Вообщем впечатления больше положительные. Кто мне подробно может объяснить как работает система слежения за впереди двигающемся авто? Заранее спасибо.
  • 1
#79 Don
Don
  • 1 211 сообщений
Отправлено 30 Август 2013 - 12:31
Почитай инструкцию , там есть про это что-то...
#80 Gor57
Gor57
  • 53 сообщений
Отправлено 30 Август 2013 - 14:23
Добрый день, коллеги!Вот кстати про выбоины. Учитывая, что подвеска не в меру жестковата, да и наличие выбоин на дорогах, никак не могу смириться с тем, что докатка долбит по днищу. Ведь придумали же, что колесо упирается в днище не резиновой частью, а металлическим диском, да еще и трос на пружине. В результате что имеем, как колдобина, так удар. Пока снял запаску, так езжу, буду придумывать какое нибудь приспособление для жесткой фиксации колеса.Им в буржуинстве хорошо, у них дороги ровные и гладкие.Может у кого какие мысли есть?
@  БАГИРА : (20 Март 2015 - 18:20) согласна..лан мне пора бежать..рада , что все живы (хах) всем отличного настроения пятницааа йооохххоооу...
@  БАГИРА : (20 Март 2015 - 18:20) елено4ка..ник ее
@  Dr.Pergalet : (20 Март 2015 - 18:20) упс,не тот смайлик :bw:
@  Dr.Pergalet : (20 Март 2015 - 18:22) ы это,заходи,если чё. но лучше в другое место,здесь тухляк и нетрадиционные.
@  Snegok : (20 Март 2015 - 18:22) она в другой не смогла войти
@  Snegok : (20 Март 2015 - 18:22) =(
@  Dimetrio : (20 Март 2015 - 18:43) как дружили, как дружили.
@  Dimetrio : (20 Март 2015 - 18:44) нетрадиционный перг- что-то ржу)
@  Dimetrio : (20 Март 2015 - 18:46) откровения.
@  Ректор : (20 Март 2015 - 19:02) А что случилось?
@  Dimetrio : (20 Март 2015 - 19:05) Это вопрос?
@  Ректор : (20 Март 2015 - 19:11) Ну багире про лилит
@  Dimetrio : (20 Март 2015 - 19:15) Ректор, не пиши глупости.
@  Dimetrio : (20 Март 2015 - 19:18) Читай внимательно.
@  Dr.Pergalet : (20 Март 2015 - 19:28) митя тупит и дает советы
@  Dimetrio : (20 Март 2015 - 19:33) подлизывается.
@  Dimetrio : (20 Март 2015 - 19:34) друг из другого чата.
@  Dr.Pergalet : (20 Март 2015 - 19:41) проверь друзей
@  D-G : (20 Март 2015 - 22:09) Что за сикухи в чате)))
@  Dimetrio : (21 Март 2015 - 00:24) Весёлый дольче.
