Peugeot 5008. Опыт эксплуатации
Сообщений в теме: 852
#81 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 458 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 07:15
У меня запаска опирается на кузов резиной, запаска после покупки болталась не до конца поднятая, снял-смазал-закрепил, все гуд, ничего больше не стучит. Заодно дополнительно антикором обработал все над запаской.
Сообщение отредактировал ByZoNe: 02 Сентябрь 2013 - 07:16
#82 Gor57
Gor57
  • 53 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 07:20
Странно, у меня докатка стоит, примерно как в ссылке . В днище упирается металлическим диском, резина не достает днища. Может у вас полноразмерное колесо стоит, тогда конечно.
#83 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 458 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 08:27
нет, у меня тоже докатка. там в принципе не возможно касание металлом кузова, т.к. есть выступы на нем для этого. ящик для инструмента есть под докаткой?
#84 Alex_
Alex_
    Лидский
  • 1 122 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 08:35
может просто колесо другой стороной повесили? нет?
#85 Gor57
Gor57
  • 53 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 09:40
Да нет вроде, другой стороной сложно повесить, докатка прижимается к днищу тросом через пластмассовую коробку с домкратом, которая находится во внутренней полости докатки.
#86 Gor57
Gor57
  • 53 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 13:12
Попытался изобразить (если коряво - извиняйте). Вот так у меня закреплена докатка, снизу - это коробка. Профиль диска несколько выше шины и как раз упирается в четыре выступа на днище, резина днища не достает.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  12.jpg   18,86К   25 Количество загрузок:
#87 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 458 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 20:24
Странно, у меня диск не выступает за резину. Покрышка мишлен, размер не помню.
#88 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 60 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 13:03
ByZoNe
Привет. Вы откуда? Можно номер телефона?
Писал в личку, но ответ, что вы не можете получать личных сообщений
#89 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 60 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 13:46
как раз разговор про резину и зима на носу. Давайте обсудим какая, все таки, лучше резина и диски на зиму. Может кто то уже покупал на 5008 и подскажет, где есть подешевле. За ранее благодарен.
#90 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 458 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 00:03
ByZoNe
Почистил ЛС. Теперь можно писать. Я сейчас в Крыму, поэтому пока с телефоном беда )). Я из Лиды вообщем-то.
#91 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 60 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 10:11
Нужна ваша помощь. Перегорела лампочка, которая дневная подсветка около поворота, внутри фары. Если кто знает как поменять подскажите.
#92 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 60 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 11:56
звонил на пежо центр, на Свердлова, стоимость замены комплекта ГРМ, масла и фильтров с их материалами стоит 5 300 000 бел. руб.
#93 ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 20:25
добрый вечер, взял сегодня 2010 года, 1,6hdi на 110000 пробега, последнее ТО 60000, вот сижу и думаю менять ролики или нет, наверное открою, посмотрю, если все гут, буду кататься
#94 spaik81
spaik81
  • 171 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 20:38
Сегодня сделал диагностику. Двигатель 1.6 б.т. Делал через obd т.к в Полоцке не обновлены программы P.P. Показало ошибку BSI-5ff. Двигатель на холостом ходу немного колбасит. Анализируя инфу с инета-датчик холостого хода. И еще у меня съемный фаркоп. Есть ли место в машине куда он прячется. Есть ли в Минске не у официалов обновленная программа что бы нашу машинку читала? Заранее спасибо за советы.
#95 bossyak
bossyak
    Витебский нищеброд
  • 2 668 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 09:43
самоуспокоение-лучший способ приговорить двигло....Изображение
а что мешает поменять и забыть?цена кит-комплекта?
Вы заблуждаетесь настолько глубоко, что заблуждаетесь даже насчет глубины своего заблуждения....
#96 Hottab
Hottab
  • Redactors
  • 3 480 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 11:48
Сегодня сделал диагностику. Двигатель 1.6 б.т. Делал через obd т.к в Полоцке не обновлены программы P.P.... Есть ли в Минске не у официалов обновленная программа что бы нашу машинку читала? Заранее спасибо за советы.
Думаю, что у любого в теме Услуги кто занимается диагностикой программа обновлена.
 любой ремонт быстро и качественно ТУТ
Отдам запчасти бесплатно. Смотреть ТУТ
#97 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 458 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 12:41
самому пока не доводилось, в сервисбоксе вот так Прикрепленный файл  lamps.zip   61,59К   68 Количество загрузок:
#98 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 60 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 08:52
спасибо, все красиво нарисовано, но добраться до туда как?? :mad:
Сообщение отредактировал DJ BASS: 10 Январь 2015 - 22:15
Излишнее цитирование
#99 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 458 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 13:17
снять фару видимо. вечером гляну.
#100 spaik81
spaik81
  • 171 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 20:05
Очень нужен совет. Сегодня наконец таки нашёл PP с 5008, сделал диагностику. По показаниям двигателя(ep6cdt 1.6 ,бенз.турбо). Проблем нет, но его немного колбасит на холостом ходу. На просторах интернета накопал информацию про данный двигатель. У первых модификаций была проблема с натяжителем цепи из за чего сбивались метки грм, но на двигателях которые ставятся на 5008, эту проблему устранили(тянет у меня машинка отлично).Вариант есть что смотан пробег, соответственно натяжитель выработался как и цепь и нужна замена. Я не профи в данном вопросе прошу помощи. Заранее спасибо. P.S масло и свечи поменяны.
#101 ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 21:06
вроде все целое - запах выхлопных газов в салоне, что смотреть?2010, 1,6 диз
Сообщение отредактировал ЛеонидTT: 12 Сентябрь 2013 - 21:07
#102 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 458 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 22:34
я бы начал с герметичности патрубков под капотом, подтеки соляры и т.д.
#103 ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 23:24
автокаско брать с угоном или без?
#104 ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 09:20
как снять запаску, она опускается на тросе, а дальше как?хочу проехать без нее - послушать подвеску, а то приговорили задние амортизаторы на заменуспс уже разобрался
Сообщение отредактировал ЛеонидTT: 14 Сентябрь 2013 - 09:33
#105 ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 23:28
поменял сегодня задние аморт - тишина, исчез мелкий противный стук, хотя когда снимали - говорили зачем меняешь - они еще гут , 940000 за пару + 260000 работазапах гари в салоне пропал после того как поменял возд фильтр, был такой черный что капец, плюс потрубок болтался, поменять воздухан - даже тормозной бачок пришлось снимать
#106 Don
Don
  • 1 213 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 02:30
Менял воздухах и тормозной бочёк даже в поле зрения для снятия не попадал! Всё прекрастно и без этого меняется!
307sw, 2002г.в., 2.0hdi, bosch, fapegr
#107 ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 08:08
пежо 307 или 5008? имеется в виду 5008 1,6 hdi
Сообщение отредактировал ЛеонидTT: 15 Сентябрь 2013 - 08:09
#108 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 458 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 09:38
мешает он, там просто в сторону отвести его надо.
ЛеонидTT
непонятна только связь воздушного фильтра и запаха гари в салоне.
#109 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 60 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 09:54
ByZoNe user_popup.png достал лампочку, как и было нарисовано, для этого снимал патрубок с воздушного фильтра и корректор фар. Потом трещеткой с звездочкой открутил. Но это оказалось не самое страшное. У нас в городе Солигорске не найти лампочку :mad:, в одном только магазине предложили привезти оригинальную в сборе с патроном через неделю за 390 000
#110 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 458 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 20:26
Но это оказалось не самое страшное. У нас в городе Солигорске не найти лампочку:mad:, в одном только магазине предложили привезти оригинальную в сборе с патроном через неделю за 390 000
да.лампа дорогая. вот варианты другие (), если жалко денег. а вообще, отключи нафиг - и все дела. а можно и
Сообщение отредактировал ByZoNe: 15 Сентябрь 2013 - 21:05
#111 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 60 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 08:45
спасибоУРААААААААА G 4 20 W у меня в люстрах стоят и лампочки есть я упаковку брал по 10 тыс. за шщтуку. Попробую присабачить. СПАСИБО!!!!
#112 Don
Don
  • 1 213 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 12:22
Конечно 5008, ветка же именно по этой модели )
Я заметил этот бочок только когда ставил воздухан назад! Он находитсяна 10-15см встороне от патрубков. По крайней мере у меня так (вернее у тестя).
#113 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 60 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 16:31
ну сделал наконец то. Только с первого раза не загорелась, пришлось все с начала, оказалось не было контакта между ножками лампочки и вставными. Еще заметил и габарит левый не горит, так что ByZoNe Изображение кидай мануал на габарит)))))вот для сравнения две лампочки, не знаю заметна ли разница.
Прикрепленные файлы
#114 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 458 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 21:13
габаритная лампочка меняется просто - открываешь заднюю крышку на фаре и меняешь :)
#115 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 60 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 22:49
как ее оттуда извлечь? вкручена или просто силой дастать?
#116 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 458 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 23:57
достается вместе с патроном, просто вставлена если не изменяет память.
#117 Андрей Вас.
Андрей Вас.
  • 60 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 21:12
все элементарно и легко, дастается просто и меняется в течении 5 сек. Лампочку нашел без труда в первом же магазине 5 000 руб.
#118 ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 07:26
можно ли принудительно зоблокировать включение ручника - волнуюсь, как будет зимой?
#119 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 458 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 10:02
да, конечно можно, через БК. Будет гореть постоянно лямпочка на панели и при снятии с ручника нужно на педаль тормоза нажимать не забывать, иначе не снимется.
кажется так: setup-vehicle-driving assistance-automatic handbrake (снять галочку)
Сообщение отредактировал DJ BASS: 10 Январь 2015 - 22:47
#120 ЛеонидTT
ЛеонидTT
  • 22 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 20:57
понял причину запаха выхлопных в салоне - на турбине сверху потеки выхл газов, с чего начать? а то я на дизеле как то давно не ездил
@  Ivan_N : (26 Март 2015 - 16:48) так у меня все по евро 5
@  Ivan_N : (26 Март 2015 - 16:48) все работает не загрязня ОС
@  Snegok : (26 Март 2015 - 16:49) дизель хуле
@  Snegok : (26 Март 2015 - 16:49) трактора
@  Ректор : (26 Март 2015 - 16:50) странно у меня больше ерво
@  Ivan_N : (26 Март 2015 - 16:53) ну раз так значит так
@  Ректор : (26 Март 2015 - 17:04) чётывпаддавкипашёл?
@  Snegok : (26 Март 2015 - 17:05) починисебепробелРектор
@  Ректор : (26 Март 2015 - 17:08) чёнада?
@  Ivan_N : (26 Март 2015 - 17:09) резина
@  Snegok : (26 Март 2015 - 17:12) у тебя же есть
@  Ivan_N : (26 Март 2015 - 17:13) старая
@  Dimetrio : (26 Март 2015 - 17:49) Сходил.
@  Snegok : (26 Март 2015 - 17:50) куда ?
@  Dr.Pergalet : (26 Март 2015 - 18:02) митя сходил под себя
@  Ivan_N : (26 Март 2015 - 18:07) за митей подсматривают
@  Ректор : (26 Март 2015 - 18:20) Видел вегу, такой печальный, он наверное грустит что его в этот чат не отпускают
@  Dimetrio : (26 Март 2015 - 18:28) На приём к врачу.
@  Dimetrio : (26 Март 2015 - 18:34) Всех основных подсматривающих добавил в игнор, чтобы не провоцировали.
@  Dimetrio : (26 Март 2015 - 19:09) Столичные ужинают?
