607. АКПП 2.2, 2.7, 3.0, Замена масла, течь, ремонт, троение, толчки, ранее/позднее переключение
Сообщений в теме: 895
#121 Eagle
Eagle
    Просто Орёл
  • 686 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 12:59
есть электросхема самой коробки...
#122 BurAn
BurAn
  • 75 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 13:01
Кто-то в этой теме отписался, что у него есть щуп в ZF 4HP20, у кого-то нет. Или коробки разные, или машины  У кого есть -- напишите, пожалуйста, где он расположен.
#123 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 13:23
Дай пожалуйста хотяб ее! Может поможет!
#124 black
black
  • 247 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 13:57
нету там щупа, наверно кто то ошибся
#125 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 14:06
Правильно, щупа нету. Только контролька, ну, пробка в смысле
Диагностика и ремонт автомобилей PSA, продажа запчастей
Мой блог в Интернете - http://peugeot-repair.blogspot.com/
#126 Eagle
Eagle
    Просто Орёл
  • 686 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 15:59
чтоб ее дать надо знать DAM номер машинки, бензин или дизель, модификацию двигателя, ABS или ESP.
#127 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 08:58
Тебе ВИН нужен!?! VF39UXFVJ92202476 Двигатель 3.0 бензин, коробка АМ6, есть и АБС и ЕСП!
Сообщение отредактировал BillPskov: 07 Сентябрь 2010 - 08:59
#128 Eagle
Eagle
    Просто Орёл
  • 686 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 09:27
Нужен DAM номер. Т.к. у тебя рестайл - ищи на стойке двери, как на картинке.
Прикрепленные файлы
  •  Безымянный.JPG   19,7К   38 Количество загрузок:
#129 Citrin
    Диагностика
  • 13 013 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 09:40
ДАМ замечательно вычисляется по ВИНу. Развели здесь балаган.
DAM -10248
Качаем, в аттаче схема
#130 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 09:45
ДАМ замечательно вычисляется по ВИНу. Развели здесь балаган. DAM -10248
Citrin ты монстр! Спасибо огромное за схему!
Сообщение отредактировал BillPskov: 07 Сентябрь 2010 - 16:46
#131 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 16:58
DAM -10248
Citrin, а ты случайно не знаешь где на схеме этот датчик температуры!
#132 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 13:38
Электрик говорит что не может быть датчика на жгуте, говорит мол ищи! Люди поскажите где может быть датчик температуры масла в коробке находится?!
#133 Citrin
    Диагностика
  • 13 013 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 13:41
Датчик температуры масла измеряет температуру масла в КОРОБКЕ. соответственно он стоит или на коробке или внутри её.
#134 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 13:46
А по расположению не подскажешь где именно он! Позвонил другим официалам в Москву они говорят, что нет датчика на жгуте! Так это значит просто обрыв цепи! При этом они говорят что жатчика температуры масла вообще отдельно не продается а где он стоит ни кто не знает!
Сообщение отредактировал BillPskov: 08 Сентябрь 2010 - 13:58
#135 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 15:52
Позвонил третьим официалам, и мне объяснили что датчик все таки в жгуте размером со спичечную головку. Посоветовали не лезть в коробку самому и н е пытаться доставать жгут, только сказали попробовать снять блок управления (который по их словам одевается на этот жгут) и почистить контакты! И вообще на сколько реальны рывки при переключении при показаниях датчика -40!Еще: Реально самому снять этот блок? Откуда подлезать снизу или сверху!
Сообщение отредактировал BillPskov: 08 Сентябрь 2010 - 15:54
#136 VLADIMIR607
VLADIMIR607
  • 26 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 21:18
Я менял масло в своей по необходимости, года полтора тому, пробег был 125 000, т.к. надо было его сливать при замене салентблока коробки вроде, подтекал зараза. Заливал масло купленное на Сифе, делал все у многоуважаемого Дайвера))) Пробег на сегодня 175 000 и все ОК. Брать масло лучше с запасом. Залили 4литра, но немного не хватило. Пришлось доливать потом.
#137 black
black
  • 247 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 10:18
Наконец то забрал машину, коробку сделали, точнее откапиталили. Предистория: зимой начались толчки при торможении, не постоянно а хаотически, мог день откататься без них, а потом они опять появлялись. Я не обращал на это внимание, машина то не новая. Летом (когда жара сильная была) коробка загадочным образом стала в аварийный режим, через день этот же загадочный аварийный режим исчез. Вот тогда машина была погружена на эвакуатор и отправлена в Минск. После двух недель машину сделали. Поменяли полный ремкомплект, фрикционы, трансформатор, масло. Вроде все, ничего не забыл.
#138 Gumanoid
Gumanoid
  • 138 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 10:22
Что по деньгам встало?
#139 Gumanoid
Gumanoid
  • 138 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 10:53
Gumanoid Плохо искал, если искал вообще.
Искал нормально, а Вы могли бы и ссылочку сбросить, раз столько много тем знаете по данному вопросу.
Вобщем поменял маслицо в коробке недели 3 назад, мерного щупа на коробке нет (есть контрольный болт).
После слива масла (вышло около 3,7л) выяснилось, что оно было в реально хреновом состоянии.. прозрачное, но практически черное, очень темного цвета... Сложилось впечатление, что его вообще не меняли-((
Вобщем после замены проехал около 1000км:
1. Полностью пропали микротолчки во время переключения с 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-юю
2. Толчек при переключении со 2-й на 1-ю во время торможения стал практически незаметен, можно сказать исчез.
3. Может мне показалось, но автос как-то порезвее скорость набирать начал?
Решил что проведу еще раз замену тысяч через 10 (особенно если учесть, что практически большая часть старого масла осталась в коробке)... уж больно "некрасивое" оно было... Будем разбавлять
#140 black
black
  • 247 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 11:33
990 у.е. запчасти, 1350000 руб. работа
  • 1
#141 dezza
dezza
  • 130 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 13:15
И, если не секрет, какая СТО делела ремонт?
#142 black
black
  • 247 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 13:54
Конечно не секрет, СТО "ЛеМан", находится в промзоне Шабаны, ул. Инженерная 17А. Офф сайт www.kpp.by
#143 bek
bek
  • 44 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 19:02
Доброго время суток всем!!!
Столкнулся с данной проблемой тоже!!!!Рассказываю.....
после покупки данного возидла радовалсо как слон!!!! но не долго!!!!
после всех диагностик и т.д. был уверен на 100 что автомат отличный!!!но увы... Умер!!!!
АКПП было на гарантии на СТО (Солтыса 22)
после разбора оказалось что заклинил подшипник какого-то вала... и рез. оч плачевный!!!!!!
НО ГАРАНТИЯ!!!!!
после ремонта се бы ничего... но... эти самые толчки!!!причина-гидроблок АКПП!!!точнее один малюсенький
клапан на нем!!!туда попадает стружка и начинается те самые толчки...
разобрали АКПП сняли гидроблок,промыли и вроде бы как-то ниче но после 2х месяцев опять такая хе хрень!!!!
поменял гидроблок опять 2месяца и.......
вобщем заехал на комп к хор знакомому.... итог!!!
проблема не с акпп а с мотором,точнее с катализатором(нехватка мощности двигателя и изза этого проблема)!!!
и вот че делать и как это лечить....?????  тошта бесит прям не могу!!!!
#144 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 19:15
Т.е. стружка из катализатора попадает в гидроблок коробки, он забивается и машина начинает дергаться? Смахивает на бред...
#145 bek
bek
  • 44 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 21:54
та нет!!!! в любой коробке со временем появляется струганина,кот попадает в этот клапан и происходит дерг-дерг!!!!в данной коробке(4HP20) фильтр не меняется при замене масла,а магнит стоит де-та возле него.... а не на поддоне как в большенстве!!!вот рез!!
объясняю еще раз!!!в моем случае комп показал-нехватка мощности двигателя,вследствии чего происходит толчок при переключении с2 на1 передачу!
я подозреваю что у меня это из-за катализаторов,тошта висит постоянно ошибка....
но... это мот происходить и из-за ряда др. причин... плохие фильтра,свечи,бензин и тд.
#146 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 22:03
Надо бы нормально посмотреть, что за ошибка. Не встречал ни разу такой.
#147 tvjenia
tvjenia
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 22:55
у меня такая же беда на 2.7hdi только у меня все началось после замены гидроблока.. ударов по каробке не стало.. но тупить на холодную начала... сначала думал из за масла. но потом тоже сказали что из за датчика температуры... но вот диагностика ничего не выявляет... может кто сталкивался?
#148 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 15:18
Расскажи по подробнее! На холодную садишься, при переключении P-R-N-D есть рывки, чувствуется что как то не так переключается с усилием. Когда начинаешь ехать 1-2 почти без рывка, 2-3-4-5-6 рывки! Как прогреется то рывки пропадают, плюс когда стоишь на горячую при переключении P-R-N-D рывков нет!
#149 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 15:28
Еще хотел спросить! Кто знает при замене этого злополучного жгута проводов (в котором датчик температуры масла) масло сливать обязательно!???
#150 tvjenia
tvjenia
  • 7 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 22:34
все именно так как вы описали вот только бывают еще маленькие пробуксовочки... но на горячую ничего нет такого,только маленькая задумчивость остается....
#151 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 09:23
Вам тоже сказали поменять жгут! Или просто сказали что наверно датчик температуры масла в коробке!
#152 tvjenia
tvjenia
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 15:12
пока предварительно сказали разбираться смотреть.. но не факт что датчик... может и в коробку надо будет лезть
#153 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:30
А когда разбирать будете?! Обязательно отпишитесь! А я в течении следующей недельки еще к другим официалам сгоняю, подиагностируюсь, прошью мозги и коробке и движку, почистим все контакты!
#154 alex162
alex162
    3008 163 л.с. 6 акпп
  • 395 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 19:39
По ходу там масло JWS 3309.  Вопрос почему оно на пежо стоит 500тыс 2 литра. А на других центрах (для других марок с такими же коробками AISIN)  в 4 раза дешевле ????
Маркетинговая политика...мобил13309 и ессо 3309 одно и тоже масло по сути выпускаемое одним и тем же концерном. Только мобил1 стоит 10 у.е. литр, а ессо 80у.е. Спецификация такая же ...
3008 2.0 HDI 163 л.с. 6 акпп
#155 BillPskov
BillPskov
  • 164 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 13:49
Подскажите пожалуйста! 1.Коробка АМ6 от 407 купе на 607 подойдет бес переделок?! 2.От 607 2,7 тд ??? 3.Что должно быть в комплекте с коробкой!?
Сообщение отредактировал BillPskov: 28 Сентябрь 2010 - 17:45
#156 biost
biost
  • 97 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 12:03
Ребята хочу поинтересоваться. У меня тоже на 2.7 HDI стоит Aisin AM6. Вроде проблем с коробкой, пока нет. Машине четыре года. Но, вот тут вас почитал и возник вопрос. У меня при переключении, когда на месте стоишь с паркинга дальше по передачам R,N,D и обратно, ощущается небольшой толчок. Это нормально? У всех так? Больше ничего за коробкой не замечено.
#157 alex162
alex162
  • 395 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 16:43
Не знаю нормально ли это но у меня и моих знакомых у кого AM6 есть такое, иногда при трогании или остановке плавной чувствуется маленький толчек.
#158 biost
biost
  • 97 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 21:16
У меня тоже толчок небольшой при остановке. Как бы колеса резко блокируются.
#159 Gumanoid
Gumanoid
  • 138 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 09:37
Кто-нибудь пробывал добавлять в масло присадки? наподобии такой: http://xado.ua/revit...-transmissiyИли не стоит ерундой заниматься?
#160 Павел607
Павел607
  • 39 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 18:03
пежо 607 2.2HDI 2004 г.в.Брал в Германии в Дрездене. Проехал от Дрездена 500 км ехала идеально, потом машина начинает тупить.... еду 120 км/ч нога на педали газа ,отпускаю ногу на пару секунд ,нажимаю снова педаль газа скорость не набирает педаль в пол обороты тахометра 3500 а скорость та же...даже медленно снижается. снижаю до 60 км/ч опять тянет. При езде в городе тоже тупит. Переключил на типтроник тоже тупит но не так сильно ездить можно. По двигателю вопросов нет. на холостых работает как часы.В чем проблема помогите?
Свернуть чат ПыжеЧат
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:22) На драйв2?
@  MIVIS : (26 Апрель 2015 - 22:23) ну
@  MIVIS : (26 Апрель 2015 - 22:23) где срут, на кого срут, как срут
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:26) ребя
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:26) Лови: http://www.drive2.ru/r/peugeot/m156/
@  hrom : (26 Апрель 2015 - 22:27) какашками попахивает
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:29) элен
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:32) Вапнян, взабанили?
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:33) Ира с Московссского?
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:33) костик питерскийй
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:33) А Саша задонецкий?
@  MIVIS : (26 Апрель 2015 - 22:34) Жора Малина
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:34) Странно, что ты тут мало бываешь, Блошика-то теперь здесь нет.
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:34) Правда и В.е.г.и тоже.
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:36) Харитон Слуцкий
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:40) Жальгирявичус
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:42) СриБеЗтреску румынский деятель
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:42) Московская барыня - слишком много всего (ц)
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 23:19) У меня на сегодня всё.
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 23:56) мне пофиг
