#1 Отправлено 15 July 2013 - 22:13
#2 Отправлено 15 July 2013 - 22:58
#3 Отправлено 16 July 2013 - 06:58
Не всегда! может охладитель масла (между масляным фильтром и дв.) прохудился. видел такое и не раз, меняется за 15 минут.Пузыри в бачке - снятие головы.
#4 Отправлено 16 July 2013 - 09:41
Сообщение отредактировал Olegator: 16 July 2013 - 09:42
#5 Отправлено 17 December 2015 - 19:38
#6 Отправлено 18 December 2015 - 10:08
Если при развоздушивании жидкость не доливаете, значит изначально не правильно заполнили систему, не развоздушили. Изучите порядок заправки системы и выполните.
#7 Отправлено 18 December 2015 - 11:17
И ещё,двигатель 1.9DW8 должен ли течь тосол из тонкого шланга расширительного бачка тот что сбоку в бачок вставляется,в сам бачок ? При работающем моторе ?
Эта трубка находится в самой верхней точке системы охлаждения, по ней выходит воздух в питательный бачок. Расширительный устроен иначе. Тосол лучше не использовать.
#8 Отправлено 18 December 2015 - 12:35
#9 Отправлено 18 December 2015 - 20:19
#10 Отправлено 18 December 2015 - 20:40
Причина кроется в том, что делали перед появлением данного косяка.
#11 Отправлено 18 December 2015 - 21:11
#12 Отправлено 18 December 2015 - 22:48
Сегодня развоздушили,долили,завели,температура по датчику пляшет как чуть прогреется,рывками и по большому кругу не гоняет.глушу,приоткручиваю чуть клапан развоздушки,травлю типа воздух,закручиваю-все хорошо и большой круг открывается и т.д....пока не заглушишь и она не состоит какое то время. Потом заводишь и опять пробка.
Какой то маразм ей богу
Если Вы делали как пишите, в таком порядке, значит не вняли совету, изучить порядок заправки и развоздушивания. Там расписано что, на расширительный бачок устанавливается специальная емкость, куда заливается жидкость и указана очередность открытия воздушных штуцеров и жидкость в емкости постепенно выдавливает воздух и заполняет систему. Поскольку такая емкость в гаражах не валяется, некоторые использую пластмассовую бутылку с отрезанным дном. Я, просто поднимаю бачок выше двигателя и так заполняю, геморно, но один раз в два года можно и повозиться. Если заполните систему как расписано в букваре, а симптомы повторятся, ищите утечку.
#13 Отправлено 19 December 2015 - 08:20
#14
#15 Отправлено 20 December 2015 - 16:36
