Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 18:08
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 19:24
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 22:50
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 08:32
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 10:08
Сообщение отредактировал Etatsnis: 04 Ноябрь 2013 - 10:10
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 10:14
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 17:20
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 21:26
... починить - не проще?может кто подскажет, сколько будет стоить б/у регулятор печки на 405-й?
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 20:33
дык чел один купить хочет...... починить - не проще?
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 21:23
... а у чела одного он стоял-стоял в машине и вдруг:... дык чел один купить хочет...
Отправлено 16 Январь 2014 - 10:42
Отправлено 16 Январь 2014 - 11:49
так мне нужно просто ценник узнать, шоб много дЭньгов не просить... а у чела одного он стоял-стоял в машине и вдруг: а) весь сгорел - остался только радиатор б) куяк- и пропал из машины в) всё, фантазия - кончилась. З.Ы. Хотя: не моё, конечно, дело ....... дык чел один купить хочет...
ну все, шо описано выше, а так же опоры (подшипники) якоря моторчика смазать попробуй. это в случае шумов или скрипа у работающего вент.Да бы не создавать отдельную тему буду писать тут. Здравствуйте! Подскажите, может сталкивался кто с такой проблемой: Вентилятор печки, то работает, то не работает... и ход регулировки маленький, либо еле-еле дует, либо на всю катушку, среднее положение найти сложно... зачастую работал, вчера с вечера не захотел работать... сегодня с утра вставил ключ не заработал, чуть-чуть подвинул регулятор скорости, издал звук, что вот-вот заработает, чутка крутанул и снова приказал долго жить... Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Пежо 405 1.9. TDi 93 г. Спасибо... а то холодно и потеет всё
Отправлено 16 Январь 2014 - 22:15
Отправлено 16 Январь 2014 - 23:38
Отправлено 16 Январь 2014 - 23:46
от жеж где жеж я лошара... :\ спасибо...Ты куда полез? А Спросить? Моторчик с блоком управления под бардачком! Панель снимать не нужно! над ногами пассажира снимаешь войлочную подкладку, и над ней блок вентилятора. отгибаешь пластину усилителя панели чтобы добраться до третьего винтореза. Откручиваешь все три винтореза, снимаешь клему и опускаешь блок вниз. Дальше всё увидишь.
Отправлено 20 Январь 2014 - 21:48
У меня!!!. 150тыр... К концу месяца мог и в Минске буду.дык чел один купить хочет...... починить - не проще?может кто подскажет, сколько будет стоить б/у регулятор печки на 405-й?
Сообщение отредактировал Peugeot4006: 20 Январь 2014 - 21:50
Отправлено 30 Январь 2014 - 13:37
Отправлено 30 Январь 2014 - 14:13
Отправлено 30 Январь 2014 - 18:49
У мну тоже сильно потела автосина.... перевёл забор воздуха на из вне и всё стало гуд!В итоге перепаял я транзистор на плате под моторчиком вентилятора. поставил, заработало! 3 дня всё было хорошо, потом снова сдох, но по дороге с работы, машина решила меня пожалеть, так как я с открытыми окнами ездил, что бы не потела ) и включила печку! потом снова пару раз умирала... в прошлую субботу подумал снова всё разобрать и снова всё почистить, но она работала как часы! регулятор тоже.. всё хорошо... но на неделе снова приказала долго жить... во вторник было решено поменять термостат, так как был заклинен на большом круге... и да, мне кажется, что он никак не связан с моей проблемой, но о чудо... уже третий день всё работает... тфу тфу тфу... тук тук тук... посмотрим что будет дальше... думаю поехать на разбор в субботу и посмотреть моторчик с платой в сборе! на жданах не нашёл и хотят они за это всё 70 у.е.
Отправлено 30 Январь 2014 - 20:33
Отправлено 31 Январь 2014 - 08:13
Отправлено 30 Март 2014 - 17:50
Всем привет! Случилась такая беда и жду от вас скорейшей помощи! Как-то приехал с рейса, только заехал во двор с включенным вентилятором печки,заглушил машину,включил зажигание и печка уже не дует,завёл и всё равно не дует,полазил по форумам,в итоге купил сопротивление на печку,которое возле вентилятора, поменяли всё равно не дует,такая же проблема как и со старым сопротивлением что делать дальше не знаю. Напрямую мотор работает, а так ни одно положение не работает. Пежо 405 1,9 д 1994г.в. Надеюсь на ваш опыт. Заранее спасибо!
Отправлено 30 Март 2014 - 19:41
почисти дорожки на ползунке. предохранитель тоже посмотри
Отправлено 30 Март 2014 - 20:33
Под каким номером будет предохранитель и как снять панель управления печкой что бы почистить дорожки на ползунке?
Отправлено 31 Март 2014 - 07:50
По мануалу выдаёт предохранитель №21 (30А)
Панель подковырни отвёткой плоской. Она снимется вместе с ползунками.Можешь подковырнув отвёрткой и ползунки вначале поснимать (но можно и сразу). Ничего не поломаешь, не бойся.
Отправлено 31 Март 2014 - 22:42
И как же подковырнуть и с какой стороны если она глубоко стоит и не можно её достать,сверху два уха,которыми она прикручивается, а с низу не получается
Отправлено 01 Апрель 2014 - 07:42
Чо-та не догоняю какую панель пытаешься снять. Лицевую или уже внутреннюю? Если внутреннюю, то она держится на четырёх или пяти саморезах под торкс мелкий...
Отправлено 01 Апрель 2014 - 14:15
уже сам блок управления отопителем снять хочу что бы попробовать почистить контакты,может поможет,и вот как его снять, если все лицевые части сняты.
вот этот блок
Отправлено 01 Апрель 2014 - 14:39
вот эта белая часть и держится на пяти саморезах под мелкий ТОРКС. Но и с контактов она туговато снимается, когда выкрутишь саморезы
Отправлено 01 Апрель 2014 - 19:51
Короче всё разобрал, почистил,поменял сопротивление печки, а в итоге полный ноль!!!(((
Отправлено 01 Апрель 2014 - 19:58
а сам мотор-то живой? так и про предохранитель ниче не сказал...
Отправлено 01 Апрель 2014 - 20:49
Предохранитель целый,и мотор рабочий,что ещё может быть?????????????
Отправлено 01 Апрель 2014 - 21:29
было пару раз по зиме. я по печке - она по нулям. пару раз туда-сюда задвижкой хлопну - начинает работать.
а к концу зимы холодный пропеллер начал так противно пронзительно визжать на весь салон, что включал сразу на небольшие обороты и только когда шёл реально тёплый воздух - видимо дело в сырости и замерзающей за ночь на лопастях влаге, ибо когда просыхал - крутил уже без шума. сейчас когда потеплело тоже не визжит. и включается сразу
Отправлено 01 Апрель 2014 - 22:23
Да нет,у меня все тихо и сухо
Отправлено 02 Апрель 2014 - 21:15
а напруга на мотор приходит. мот просто банальный обрыв цепи питания моторчика?
Отправлено 02 Апрель 2014 - 22:20
на сам мотор нет напруги, на центральном разъёме на большом на всех вроде есть напруга,и на блоке управления печкой тоже всё есть и он работает, но что и как дальше не работает не в курсеи что делать не в курсе, это вообще пи...ц какой то(((
Отправлено 06 Апрель 2014 - 10:24
В итоге всё дело было с проводкой))))) Всем спасибо за помощь)))
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 21:15
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 04:13
и на нуле херачит чуть ниже максимума? тогда косяк, хотя я бы ездил и не парился. зимой обдув на окна, летом в ноги если не выключается да и всё. а по факту косяк в сопротивлении. резистор там на ползунке или что, но оно неадекватно работатет
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 10:35
