605. Моторное и трансмиссионное масло
Сообщений в теме: 59
#1 ldap
ldap
  • 100 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2009 - 18:10
В мой П 605 2.1 ТД 98 гв по всем инструкциям положено от 5.25 до 6.00 литров моторного масла в завис от наличия или отв кондиционера. Реально сегодня поехал менять - влезло ровно 4 литра , при этом уровень масла находится осередие меток щупа... В чем дело, какое количество у вас ??? Может у меня не все слили при замене ?? Или щуп не тот ??? С виду щуп родной. Менял на Путейской 11 - там вроде долж были все слить тк занимаются именно пежо.. И сколько масла надо в МКПП?? по инструкции 1.85 литра... на Путейской залили через заливное отв сверху 2 литра... спросил а не собираются они проверить уровень через контрольное отверстие - ответили - вы что, прикалываетесь ?? ну типа 2 литра и надо туда был ответ ...... -------------------- Peugeot 605 2,1 td Lucas Epic, МКПП, 1998 гв
#2 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2009 - 18:57
мотор 6 литров, фильтр 0.5литра, мкпп 1,85 liter. В коробке незначительный перелив полезен. Первичный вал МОЖЕТ быть лучше смажется, а выдавить ничего не выдавит, давление атмосферное.
  • -1
#3 ldap
ldap
  • 100 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2009 - 19:05
но как блин получилась такая разница - 6 л и 4 литра влезло ... кстати чел кот на некрасова масла продает грил что у него тоже такой двиг и мол вроде тоже меньше 5 литров .. хотя про 4 не говорил он ..
#4 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2009 - 19:51
605 - Diesel
- Емкости в см3
Код двигателя С фильтром
XUD11A/XUD11ATE Охлажден 5,25
XUD11A/XUD11ATE Без кондиционера воздуха 5,50
XUD11BTE Охлажден ( До модельного года 95 ) Рукоятка щупа синего цвета 5,25
XUD11BTE Охлажден ( Начиная с модельного года 96 ) Рукоятка щупа черного цвета 4,50
XUD11BTE Без кондиционера воздуха ( До модельного года 95 ) Рукоятка щупа синего цвета 5,50
XUD11BTE Без кондиционера воздуха ( Начиная с модельного года 96 ) Рукоятка щупа черного цвета 5,00
DK5ATE 8,00
Обязательные действия : Во всех случаях проверить уровень масла и при необходимости довести его до нормы
так что всё правильно, заодно посмотри цвет рукоятки масляного щупа
#5 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 757 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2009 - 20:00
Первичный вал смазывается при вращении ведущей шестерни дифференциала во время (и ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ) движения. Уровень масла до него никак достать не может. Все масло собирается в картере дифференциала, куда первичный вал, висящий на уровне сцепления\коленвала попасть ну никак не может.
  • 1
#6 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2009 - 20:02
я имел ввиду, что перелив ничем не грозит.
  • -1
#7 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 757 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2009 - 20:04
Ааааа, в этом ты прав, хотя, если вбухать чтоб до пробки заливной :):):):):) вот будет потеха.
#8 Steel
Steel
  • 5 338 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2009 - 20:12
Я в 2,5тди лил 6,5 литров, в пассат1,9 - 3,8-4л, так что думаю в 2,1 где-то 5л в пассате фильтр большой, чуть ли не литр, в 605-ой 2,5 маленький
#9 ldap
ldap
  • 100 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2009 - 20:19
605 - Diesel
- Емкости в см3
DK5ATE 8,00
Большое СПАСИБО !!! рукоятка черная у меня те долж быть 4.5 л очевидно до верхней метки щупа и 4 л до середины ... Это сюрпрайз тк французы в оригинальной заводской книжке к моей махине редакции 04.07.1997 года написали что для худ11бте 5.5л с кондеем и 5.75 без ..... короче дурят нас
#10 Andrey605
Andrey605
  • 323 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2009 - 21:00
А сколько надо масла в 2.0 V16. Мне предлагают по дешевке масло хорошее, но там 4 литра. Если докупать то дорого 80 тыщ на рынке. MOBIL
#11 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 757 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2009 - 21:57
У меня тоже двигло XUD11BTE, влазит 4.5 литра масла (машина с кондеем).
#12 Citrin
    Диагностика
  • 13 007 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2009 - 23:24
У меня до середины отметки на щупе на этом же моторе -5,25 л.
#13 beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2 952 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2009 - 23:26
заливаю обычно 4,7-5 литров..... всегда в районе верхней "рысочкы" уровень... двигло аналогичное...
#14 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2009 - 00:10
возможно в 605 и 406 поддоны разные. В опеле Омега А и Опель Калибра 2.0 моторы одинаковые но отличаются поддоном, в калибре мотор ниже посажен.
#15 DREDD
DREDD
  • 77 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2009 - 22:02
В мой П 605 2.1 ТД 98 гв по всем инструкциям положено от 5.25 до 6.00 литров моторного масла в завис от наличия или отв кондиционера. Реально сегодня поехал менять - влезло ровно 4 литра , при этом уровень масла находится осередие меток щупа...В чем дело, какое количество у вас ??? Может у меня не все слили при замене ?? Или щуп не тот ??? С виду щуп родной. Менял на Путейской 11 - там вроде долж были все слить тк занимаются именно пежо..И сколько масла надо в МКПП?? по инструкции 1.85 литра... на Путейской залили через заливное отв сверху 2 литра... спросил а не собираются они проверить уровень через контрольное отверстие - ответили - вы что, прикалываетесь ?? ну типа 2 литра и надо туда был ответ ...... --------------------Peugeot 605 2,1 td Lucas Epic, МКПП, 1998 гв
Лей ровно 4 литра и тебе этого хватит. Я в свою сразу заливаю 4 литра и это ровно середина этого вполне достаточно. И не читай ты эти умные книжки всё на глаз) :rolleyes: . Скока людей стока и ответов.
#16 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2009 - 23:44
уровень по щупу лучше проверять минуты через три, когда заглушил движок... так можно увидеть оптимальный уровень, а по поводу коробки, то при замене, масла надо именно 2 литра....
#17 Женя
Женя
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2009 - 17:31
Масло движки выгоняет через трамблёр.помогите,пожалуйста. 605 SRi 2.0 90гв автом.
#18 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2009 - 18:09
вентиляция картера(сапун) возможно забита, промыть и газы с маслом пойдут во впускной коллектор.
#19 Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • Administrators
  • 5 303 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2009 - 18:17
эм.. процедура чистки как примерно выглядит?
невиновных накажем, непричастных наградим
#20 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2009 - 18:26
шланг (обычно шланг) соединяющий картер и впускной коллектор либо блок дроссельных заслонок, снимаем, моем внутренности (внутри возможно наличие "металлической мочалки") и ставим на место. Грязно и не всегда самому возможно.
#21 Larionoff
Larionoff
    ПыжоВед
  • 634 сообщений
Отправлено 01 Март 2009 - 23:24
лично мне кажется что сальник распредвала....утверждать не буду, у меня зажигание электронное и там тупо заглушка....а раз трамблер приводится в действие распредвалом, то и гнать будет через сальник....Другой вопрос почему туда гонит?вентиляция картера там сделана через маслозаливную горловину(если конечно мотор тот самый)....тогда нужно там смотреть....но на пример у меня в отверстие вентеляции картера воздух втягивает....кстати, а как на самом деле должно быть?
#22 Женя
Женя
  • 20 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 19:50
а там эт где?шланг нужно снимать?
#23 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 22:13
Парни, сколько моторов столько типов конструкций систем вентиляции. Бывает даже 5мм диаметр вентиляционной трубки и эти моторы зимой наиболее часто выплевывают масло. Смотрите в мануалах расположение, т.к я описал причину конструктивно но не детально.
#24 Larionoff
Larionoff
    ПыжоВед
  • 634 сообщений
Отправлено 02 Март 2009 - 22:33
если речь идет о моторе 2.0 8V без турбы, то я думаю что там так и есть....Женя, если есть желание, подъедь посмотрим....квалифицированного мнения от себя не гарантирую...но хоть что подскажу....телефоны в личке...
#25 zav
zav
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 23:23
стоит не родной щуп двигло 2.1тд 605пыж 96года, впускной коллектор металлический ,дайте длинну меток
#26 Citrin
    Диагностика
  • 13 007 сообщений
Отправлено 27 Март 2009 - 10:16
На родном какого цвета ручка? Не оранжевая?
#27 Larionoff
Larionoff
    ПыжоВед
  • 634 сообщений
Отправлено 29 Март 2009 - 23:13
позвоню завтра товарисчу, попрошу померять....раньше х......и мерялись, теперь щупами :D
#28 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 29 Март 2009 - 23:55
ищи свой мотор и там цвет щупа и кол-во жижки необходимой.
#29 РоманЯ
РоманЯ
    снабжаец
  • 1 310 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 19:18
В моей машине(2,5 ТД)на маслоизмерительном щупе сломалась пластмассовая ручка.Итог измерение масла не сделать.Новый щуп заказан,но будет через месяц.Просьба измерьте длину щупа от нижнего конца до начала ручки-пробки(начало самого большого размера).Оказывается болезнь в этих щупах :( .Заранее спасибо.
#30 valentin 605
valentin 605
  • 129 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 09:55
у меня получилось 482 мм,от трубки и вниз
#31 Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1 271 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 14:58
а вниз эт как, щуп до поддона не достает, никогда
#32 valentin 605
valentin 605
  • 129 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 18:33
кому надо тот поймёт,а для непонятливых до конца щупа :DРоман, а у тебя чего нет указателя уровня масла (на приборке)
#33 РоманЯ
РоманЯ
    снабжаец
  • 1 310 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 20:35
Валентин большое и человеческое спасибо.Я уже и не надеялся.На приборке увы нет указателя.
#34 саурит
саурит
  • 8 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 11:56
Появилась странная проблема. После замены гидрокомпенсаторов  на 605 2,5 тд (DK5ATE) поменял масло, завел, все нормалек, а как проехал, был удивлен....Температура масла в двигателе, стала расти быстрее чем охлаждающей жидкости, хотя всегда было наоборот...Конечно я понимал что термостат еле работает, но чтобы масло до 120 град прогревалось, при температуре охлаждающей жидкости 90 град, это впервые...Что случилось, не знаю. Надеюсь кто подскажет.... Ведь знаю, что эти двигатели довольно таки прихотливые к температуре...Да, вычитал еще, что есть такая штука как маслоохладитель, может проблема в нем, а может в термостате, тем более что их на машине - целых два... может один на масло ???
#35 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 11:59
может в фильтре масляном
#36 РоманЯ
РоманЯ
    снабжаец
  • 1 310 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 12:04
Термостатов там действительно два,а масло олаждается антифризом.Маслоохладитель встроен в корпус куда накручивается маслянный фильтр.Маленький термостат походу ещё и отвечает за охлаждение воздуха перед турбиной.Если мощность изменилась,то попробуй поменять этот термостат
#37 valentin 605
valentin 605
  • 129 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 19:20
Сергей ты писал что греется до 110, а до этой температуры норма.У тебя случаем датчики или приборы не врут???,у меня например сам прибор на антифриз врёт на 10 градусов,показывает больше,замерял термометром.Ещё проверь не завоздушенно ли у тебя на теплообменнике.Как грееться двигатель при стоянке,до скольки доходит температура,за какое время,у меня есть подозрение(я тебе писал)что это неправельный угол опережения зажигания.Я когда свой двигатель перебирал было очень похоже,на месте в 30 градусный мороз нагревалась быстро,при езде было в норме,а масло грелось
#38 snow13
snow13
  • 176 сообщений
Отправлено 14 Март 2011 - 11:08
Всем привет! Есть проблема - в общем вылилось масло из механической КПП, думаю, что почти всё. посмотрел в двух разных букварях какое масло лить - в одном 75W80, в другом 80W90, может кто знает что из этого правда? Коробка ВЕ3
Сообщение отредактировал snow13: 14 Март 2011 - 11:10
#39 Masher
Masher
    Пыжетанкист
  • 1 715 сообщений
Отправлено 14 Март 2011 - 11:15
В свою лил тотал 75в80
#40 CVC
CVC
    Det Som Engang Var
  • 600 сообщений
Отправлено 14 Март 2011 - 12:16
75W80
@  Ректор : (25 Апрель 2015 - 11:32)
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 11:33) А что за партийные чистки?!
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 11:34) его опустят
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 11:34) там БЖ слаб
@  Ректор : (25 Апрель 2015 - 11:34) понторезов опускают
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 11:34)
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 11:35) И дики брембо, и климат полный.
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 11:36) не бывает не полного
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 11:39)
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 11:40) Это рестайлинг? Агрессивнее смотрится.
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 11:41) вот это супер сделано
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 11:41) нет, такой же, как у нас с рэктором
@  Ректор : (25 Апрель 2015 - 11:42) дорестайл обычный, диски как у меня + линзы вколхожены
@  Ректор : (25 Апрель 2015 - 11:42) чиповал эту 406
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 11:42) Не очень.
@  Ректор : (25 Апрель 2015 - 11:42) там весь ужгород у меня чиповалсо
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 11:44) диски гауно
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 11:45) Yt ufdjyj можно глянуть?
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 11:56) можно
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 11:57) что я называю дисками
