Проблема с ксеноном
Сообщений в теме: 10
#1 Миха1978
Миха1978
  • 5 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 13:04
Доброго всем дня будте добры помогите решить проблему. Пежо 2003 г.в. дизель 2 л. , поставил ксенон и начались проблемы , включаешь свет и через некоторое время выбивает ошибки EBS и ESP соответственно они перестают работать . Снимеш ксенон удаляешь ошибки ставиш обычные лампочки все норм , стоит поставить ксенон все повтаряеться . Ксенон ставил разный Sho-Me , MTF с обманкой и без ничего не помогает . Поскажите пожалуйста лечиться ли это и каким образом . Заранее всем спасибо .
#2 Citrin
    Диагностика
  • 13 007 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 13:13
Пежо 2003 - это что за такая модель?
#3 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6 860 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 13:14
307 в профиле.
#4 Zholtykot
Zholtykot
    Citroёn C-8 EW12J4
  • 1 913 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 15:23
не понимаю... стОит ли данная тема обсуждения....
Уважаемый Миха.... Поставил ксенон- это " поменял лампочки"?
Если твоя машина оборудована, то дело понятное.
Если нет- извини.... Тупо выпендриться?... Слепить встречных?
Зачем?
....ну что, помогайте, помогайте...решить эту проблему.....
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели....а когда нет цели....
Господин Би....планета Плюк... галактика Кин-дза-дза.
#5 Миха1978
Миха1978
  • 5 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 15:59
Зачем?
Ксенон не для выпендрежа а чтобы нормально ездить ночью в сырую погоду . Когда фары норм отрег. то никого не слепиш проверено. А если тебе нечем помоч просто не надо ничего писать.
#6 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6 860 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 17:09
Можно попробовать мои блоки - поставить!
#7 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 17:22
ночью в сырую погоду ксенон неалё совсем. Даже линзованный штатный.
#8 Дмитрий.
Дмитрий.
  • 1 594 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 17:48
галоген в такий ситуации тоже нихера несветит
#9 Citrin
    Диагностика
  • 13 007 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 17:53
Как подключались блоки?
К проводам которые идут к штатной лампочке?
Питание на блоки взять напрямую от аккумулятора, включение развязать через реле.
Если и после этого проблема останется - выкинуть на куй говноблоки и купить нормальные.
#10 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6 860 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 18:03
Как раз таки, когда хреново видно - он и спасает!
#11 SlavaRob
SlavaRob
  • 11 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 17:52
Да потому что колхозить не надо, ксенон надо штатный, тогда проблем не будет
А-пятая
Свернуть чат ПыжеЧат
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 11:35) И дики брембо, и климат полный.
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 11:36) не бывает не полного
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 11:39) https://g-a.d-cd.net/1748562s-960.jpg
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 11:40) Это рестайлинг? Агрессивнее смотрится.
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 11:41) https://g-a.d-cd.net/e8b22ccs-960.jpg вот это супер сделано
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 11:41) нет, такой же, как у нас с рэктором
@  Ректор : (25 Апрель 2015 - 11:42) дорестайл обычный, диски как у меня + линзы вколхожены
@  Ректор : (25 Апрель 2015 - 11:42) чиповал эту 406
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 11:42) Не очень.
@  Ректор : (25 Апрель 2015 - 11:42) там весь ужгород у меня чиповалсо
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 11:44) диски гауно
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 11:45) Yt ufdjyj можно глянуть?
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 11:56) http://www.drive2.ru/l/4425043/ можно
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 11:57) https://g-a.d-cd.net/4gce62s-960.jpg что я называю дисками
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 12:00) Мутант какой-то...
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 12:06) https://c-a.d-cd.net/6721ca2s-480.jpg как правильно делать надо
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 12:06) https://d-a.d-cd.net/ff21ca2s-480.jpg после этого имеем идеальный диск - именно под конкретный авто
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 12:07) Биение?
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 12:10) не только, плоскость идеальной под твой суппорт получается
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 12:10) т.е. тормоза работают максимально
