607. Вентилятор. Восстановление резистора вентилятора охлаждения.
Сообщений в теме: 423
  #299548 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 13 June 2011 - 11:27
Популярное сообщение!
Собственно, столкнулся с проблемой отсутствия первой скорости вентилятора охлаждения радиатора.
В большинстве случаев в этом виноват резистор стоящий в цепи управления вентилятора охлаждения.
Их 2 типа, различаются по цвету корпуса(коричневый и серый) и сопротивлением самой спирали(0.54 Ома, и 0,23 Ома).Такие же ставились на 406 рестайл, 807, ситроен с5, с8.
Разъем на 3 контакта, должны прозваниваться между собой первый и третий контакт. Спираль и резистор соединены последовательно. Конструкция простейшая, на данный момент стоит около 160 тыс. При детальном рассмотрении стало непонятно за какой Х(простите за мой албанский) платить столько денег, ведь кроме спирали и ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЯ там больше ничего нет. В большинстве случаем просто тупо сгорает термопредохранитель.
Маркировки на нем нет никакой. Немного погуглив нашел кой какую инфу о замене его. Оказывается можно его просто поменять на аналог.
По данным сети интернет :lol: там стоит обычный термопредохранитель на 16А на 150 градусов. На радиорынке в Жданах полного аналога не нашел(это нормально, у нас не рынок, а куета) , пришлось взять с параметрами- 16А-165 градусов. Цена -10 тыс. беларуских рублей :rolleyes: .
Берем в руки эту хреновину и снимаем дуршлаг защитный экран металлический.(между корпусом и экраном вставляем любой тонкий металлический предмет и разжимаем).
Внутри видим саму спираль(говорят что типа нихром) и рядом с ней термопредохранитель. Вот его и нужно заменить.
Паять просто не рекомендую: во-первых- пайка сгниет быстро(место как-никак не защищенное), во-вторых -высокая температура спирали, если учесть что предохранитель на 150 градусов, значит до 140 разогревается смело. Поэтому рекомендую или просто старый предохранитель откусить возле самого его корпуса и оставить контакты старого к которым просто тупо прикрутить новый предохранитель. Или же попробовать аккуратно достать старый их клемм и туда вживить новый. Но столкнулся с одной фигней-на купленом предохранителе один контакт очень короткий и его тупо не хватает(сцукО), пришлось один оставить старый и просто прикрутить к нему короткий. Должно работать))).
И еще важный момент- термопредохранитель стоит возле спирали на расстояние примерно около 4 мм. Это важно, поэтому новый поставил на такое же расстояние, хотя учитывая что температура в новом не 150. а 165 градусов было бы правильно поставить его чуть поближе, но я забил на это))
Потом аккуратно зажал контакты в пластине, прозвонил-все ОК.
Закрываем защитным экраном и ставим на место.
Первая скорость появилась опять)
Дополнения, критика-приветствуется.
  • 14
  #421 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5102 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 22:30
Тролль, решил пофлудить? Чем же тебе ответ не понравился-то? Он не правильный, или что? Я не проверю сканером работоспособность карлсона? Про скорости (если их нет) затупил спрашивающий, а не отвечающий.
  #422 OFFLINE   Slaveniya
Slaveniya
  • 321 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 23:42
скажите лучше одно-скоростные тоже с мозгами?
при активном кандее включаются оба
Саша, может все-таки схемку? :)
  #423 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12862 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 23:45
Оба и должны включаться
  #424 OFFLINE   ostinpawers
ostinpawers
  • 196 сообщений
Отправлено 10 August 2016 - 22:25
В "умных" вентилях в основном нет проверки на 1 скорость
Саня... ну зачем влез? Может чел знает другой ответ?
буквально на прошлой неделе я делал тест исполнительных элементов для своего 607 рестайлинг 2007 года(насколько я знаю у моего карлсона есть мозги и две скорости))), в этом тесте проводится проверка двух скоростей вентилятора(большой и малой) малая у меня не работает, а на большой маслает(и в тесте и без него).
  • 1
    Alexa (1)
