Отправлено 02 Июнь 2008 - 14:55
Отправлено 02 Июнь 2008 - 15:08
может дверь не закрыта, или концевик глючит а лампочка плафона освещения(если переключена на режим светится при открытии дверей) загораться должна при этомПоявился этот трабл не так давно. Чаще проявляется при заводке машины или когда немножко проеду. Чего-то пикает, что именно не могу понять. В книжке ничего не нашла по этому поводу
Отправлено 02 Июнь 2008 - 15:17
Отправлено 02 Июнь 2008 - 15:53
Отправлено 02 Июнь 2008 - 16:12
Отправлено 02 Июнь 2008 - 16:45
Отправлено 02 Июнь 2008 - 16:56
Отправлено 02 Июнь 2008 - 16:59
Отправлено 02 Июнь 2008 - 17:23
Отправлено 02 Июнь 2008 - 17:34
Сообщение отредактировал Hottab: 13 Октябрь 2011 - 21:16
Отправлено 02 Июнь 2008 - 17:37
Отправлено 02 Июнь 2008 - 17:44
Отправлено 02 Июнь 2008 - 17:48
Отправлено 02 Июнь 2008 - 23:48
Отправлено 03 Июнь 2008 - 10:51
Отправлено 03 Июнь 2008 - 13:22
Отправлено 03 Июнь 2008 - 14:30
Отправлено 03 Март 2009 - 11:20
Отправлено 03 Март 2009 - 11:58
Отправлено 03 Март 2009 - 12:05
только перед этим нужно машинку заглушить и подождать минут 5 а потом снять клемы с аккума на минут 15-20 затем обратно поставить клемы и еще подождать минут 5 затем заводиться. вот так будет правильней.для начала , не закрывая и не ставя на сигнализацию отключить аккумулятор на 10 минут
Отправлено 04 Март 2009 - 07:49
Отправлено 04 Март 2009 - 09:00
нда не повезло тебе. туда надо ввести код для магнитолы, если ты его конечно знаешь. ну а если нет, то собираемся и едем к дяде, который сможет раскодировать магнитолку.Ну вот, вчера все сняли-поставили, пока не пищит, надеюсь что навсегда
. Теперь на радио загорелось слово cod, а что туда вводить надо?
Отправлено 04 Март 2009 - 09:41
А что он на машине нигде не написан??? А где этого дядю ищут?нда не повезло тебе. туда надо ввести код для магнитолы, если ты его конечно знаешь. ну а если нет, то собираемся и едем к дяде, который сможет раскодировать магнитолку.
Отправлено 04 Март 2009 - 12:09
Могут иногда на магнитоле записать (пред. хозяин) - у меня так былоА что он на машине нигде не написан???
Отправлено 04 Март 2009 - 12:21
Долго приставала к мужу, он говорит, что при покупке продавец сказал, что код на магнитолу написан где-то на машине, но где именно он НЕ ЗАПОМНИЛ!!!!!!Могут иногда на магнитоле записать (пред. хозяин) - у меня так было
Отправлено 07 Март 2009 - 12:00
Отправлено 07 Март 2009 - 12:03
Наверное, такой книжки у меня нет, потому как никаких документов вообще нет. А насчет снять мафон, это я и не подумала, спасибо, если Леша не спасет, в понедельник попрошу на работе кого-нибудь.обычно в книжке с машиной карточка с кодом мафона идет, или в самой книжке написано. Могут, как написано выше, написать на корпусе мафона. Его (мафон) придется вынимать. Если снять мафон и посмотреть его номер, то в интернете можно поискать по номеру мафона код разблокировки.
Отправлено 08 Март 2009 - 10:28
Отправлено 08 Март 2009 - 11:51
Отправлено 08 Март 2009 - 12:01
Так она не так пищит как когда фары горят, совсем по другому, и тональность и периодичность звуков А как к электрикам ехать если она не всегда пищит, скорее даже обычно не пищит, а только изредка. Или им все равно пищит при них или нет, все равно найдут?Пищалка зудит если оставить включенными фары и ни при каких прочих условиях зудеть не должна? Если так, значит гдето в цепи фар утечка тока , а это что фары горят или подкорачивает где то - для зуммера одинаково. Лучше к электрикам обратиться. или зуммер ампутировать.
Отправлено 09 Март 2009 - 00:34
Отправлено 09 Март 2009 - 10:33
306й доковырял, 206ую ковыряю
