Отправлено 03 Март 2009 - 18:59
Отправлено 03 Март 2009 - 19:16
Как то оно там хитро делалось)))) Выкл заж. потом держишь кнопочку и включаешь зажигание, далее там 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 и вроде все по 0Подскажите, в пежо 206 есть ли возможность сбросить с дисплея указатель пробега до очередного ТО на ноль?
Отправлено 04 Март 2009 - 12:00
Угу, верноВыкл заж. потом держишь кнопочку и включаешь зажигание, далее там 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 и вроде все по 0
Отправлено 04 Март 2009 - 13:20
Отправлено 04 Март 2009 - 13:24
да тут идет принцип обратного отсчета.Хз, попробовал как в мануале, цифры дошли до 0. Но на самом счетчике при включении зажигания стал высвечивается не ноль, а 20000. Проехал 10км - на счетчике стало гореть 19800. Тут принцип обратного отсчета идет или с нуля по возрастающей?)
Отправлено 05 Март 2009 - 10:16
Отправлено 05 Март 2009 - 10:31
Отправлено 05 Март 2009 - 13:20
Отсчитываетсу не только пробег, видимо машина мало ездила (у мну такое было). В инструкции по эксплуатации (на мою, но на 206, думаю, так же) написано: "... если пришло врем очередного ТО, а заданное количество километров еще не пройдено, то счетчик пробега до ТО срасывает показание (у мну высвечивает =0, затем 0 и идет отсчет километров в минус). ...При этом необходимо установить счетчик пробега в 0, а затем задать период до следущего ТО...". За дословность не ручаюсь, но смысл верен.При сбросе можно сделать только 2 варианта - либо 20, либо 30000. Поставил на 20000, но видимо глюк какой-то, непонятно каким образом этот пробег отсчитывается, у меня по крайней мере, явно не соответствует пройденому пробегу.
306й доковырял, 206ую ковыряю
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 03:37
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 09:15
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 09:38
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 11:24
Бортового комапа как такового нет. И я точно знаю что км идут у меня 1 на 1. Проверено на 30000км, я всё записываю в блокнот, от заправки до ремонта и пробега при замене расхолдников.Dx прав. В зависимости от условий эксплуатации машина может сама корректировать оставшийся пробег до ТО. Обусловлено нагрузкой на двигатель, холодными стартами, длительное время работы на холостых.
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 15:10
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 18:01
Я прорверю ещё раз внимательно, но 1 на 1 это не просто совпадения за полтора года, что-то тут не то.Бортовик для этого не нужен. Нагрузку определяет ЭБУ, в твоем случае она более или менее соответствует нормальной.
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 20:19
Отправлено 26 Ноябрь 2011 - 21:16
