Expert. 2.0 HDi, 2000 глохнет на ходу
Expert
Сообщений в теме: 5
  #1 OFFLINE   Grinning liar!
Grinning liar!
  • 7 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 01:13
Где-то в конце весны после заливки левого топлива (чтоб его) Peugeot Expert, 2.0 HDi, 2000 начал глохнуть, причем на ходу. В редких случаях, когда она все же заводилась - обороты выше 3к не поднимались. После долгих поисков в интернете, консультаций, диагностик компом у "спецов" все закончилось заменой топливного фильтра, прочисткой топливной системы, заменой насоса (куплен бу вместе с датчиком высокого давления). Месяц машина проездила ни разу не заглохнув, хотя обороты выше 3к так и не поднимались. Вчера опять начала глохнуть. Китайцы как раз передали диагностический шнурок, просканировав которым выбило ошибку:
"Постоянная неисправность (ошибка). Сигнал датчика давления дизельного топлива. Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи."
В запасе с предыдущего раза лежал новый датчик давления. После его замены ничего не изменилось и ошибка никуда не пропала. Точнее, после стирания сразу появилась обратно. Посоветуйте, на что обратить внимание - нервы иссякают).
  #2 OFFLINE   msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1688 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 01:21
"Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи" - ответ
единственное у вас дважды указывается про датчик давления, но если каждый раз вы имеете ввиду про один и тот же, то тогда это не правильно...то, на что ругается компьютер есть непосредственно датчик а не регулятор который в насосе тнвд...
  • 1
  #3 OFFLINE   Grinning liar!
Grinning liar!
  • 7 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 07:38
Да, имелся в виду один и тот же и, видимо, регулятор. Подскажите, пожалуйста, где конкретно датчик искать? И может ли он быть причиной аварийного режима двигателя (низких оборотов при полном выжатом газе)?
  #4 OFFLINE   msk
msk
  • 1688 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 11:40
на та топливной рейке...
может...
  #5 OFFLINE   Дмитрий_М
Дмитрий_М
    Старший Пежон
  • 524 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 12:16
Да само собой ругается на датчик в топливной рейке. Проверить надо проводку, может перетерся провод или разъем барахлит. Ну и по симптомам похоже - аварийный режим, машина ограничивает обороты.
  • 1
  #6 OFFLINE   Grinning liar!
Grinning liar!
  • 7 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 20:46
Спасибо, ребята. Пофукал, подергал, почистил и поехало чудо) Ох уж эти датчикорегуляторы, балин...
Темы с аналогичным тегами Expert
