Замена радиатора печки.
В этой теме нет ответов
#1 «осевший на земле»
«осевший на земле»
  • 62 сообщений
Отправлено 31 Август 2014 - 20:20
Всем доброго дня! Спасибо, что не оставили один на один с проблемой!
Потекла печка. Решил менять. Т.к ставится несколько видов печек решил вывести её из системы охлаждения. Купил сантехнический сгон (по-моему так называется). Ездил лето так ни разу не закипела.
Прочитавши отзывы на форуме приступил:
Снял пластик, который от пепельницы передней до пепельницы задней: 4 болта под звёздочку Т 20. Затем обшивку, которая идёт от пола к торпеде: по 1 шурупу, где воздуходувы для водителя и переднего пассажира. И пластиковые защёлки. Снялось легко.
Открутил пластик, который держит ковролин и уплотнительную резинку порога.
Открылись болты 6 по одному с каждой стороны, у меня они под ключ на 10.
Болты под звёздочку Т 27.
Прикрепленный файл  CAM00213.jpg   162,83К   5 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  CAM00212.jpg   199,49К   3 Количество загрузок:
Вид справа. так же и слева.
В подкапотном пространстве поднял пластиковую решётку возле дворников и поставил дворники в вертикальное положение( легче откручивать среднюю гайку). Открутил 3 гайки 6-ки, но не полностью.
Открутил рулевую колонку (вид уже снятой рулевой колонки)Прикрепленный файл  CAM00211.jpg   183,19К   3 Количество загрузок:
головкой на 13. Снял её полностью, т.к мешала.
Работал один поэтому взял домкрат Прикрепленный файл  CAM00210.jpg   192,15К   3 Количество загрузок:. Отодвинул панель в сторону салона, но без фанатизма.
выдвинул радиатор печки так, чтоб легко открутить болт крепления патрубков к печке Прикрепленный файл  CAM00207.jpg   145,8К   3 Количество загрузок:
Вынул радиатор, он тёк внизу посередине.
Купил на рынке прокладки, у тех кто торгует сантехникой. Подбирал по старой.
Проклеил новый радиатор поролоном, прокладки промазал силиконовым герметиком. Заменил болт, крепящий патрубки к печке на болт с головкой под ключ на 8. Зажал головкой, когда печку вставил на 2/3. поставил печку и собрал всё в обратной последовательности, параллельно зачищая контакты массы.
Если кому помогу буду рад. С вопросами пишите, отвечу.
@  Ivan_N : (22 Май 2015 - 16:48) активация платная
@  Ivan_N : (22 Май 2015 - 16:48) 54 злотых
@  Jigar : (22 Май 2015 - 16:48) активировать может тока Дх (Ц)
@  Ректор : (22 Май 2015 - 16:49) обиженок становится больше
@  Ivan_N : (22 Май 2015 - 16:50) деньги мне и вечером активация
@  Ivan_N : (22 Май 2015 - 16:51) за гнобления ректора каждое утро доплата в виде бонуса 24 злотых
@  Ректор : (22 Май 2015 - 16:52) чёё?
@  Хулиган : (22 Май 2015 - 16:54) Дх это который 43
@  Хулиган : (22 Май 2015 - 16:54) ?
@  Хулиган : (22 Май 2015 - 16:56) онлайнер еще днем барахлил
@  Ivan_N : (22 Май 2015 - 16:57) дху не пиши, сперва бабло мне, потом я погвоорю с ДХ
@  Ivan_N : (22 Май 2015 - 16:57) порешаем
@  Хулиган : (22 Май 2015 - 17:00) Не люблю работать с посредниками
@  dimaprokopups : (22 Май 2015 - 17:04) ПРИВЕТ, подскажите пожалуйста, при замене замка зажигания на 406, с новым ключом надо что-либо делать?
@  Хулиган : (22 Май 2015 - 17:07) полностью замок меняешь
@  Jigar : (22 Май 2015 - 17:10) надо. в ветке по 406 вроде все обсосано ( или по 607-ым... ) не принципиально
@  Jigar : (22 Май 2015 - 17:10) хотя если дорест с кнопочным иммобилайзером то нет
@  Jigar : (22 Май 2015 - 17:10) да который 43
@  Andrucha : (22 Май 2015 - 18:22) Резю берут. И цена озвучена. Ломвется девка.
@  Andrucha : (22 Май 2015 - 18:47) вложил лям типа в тюнинг, ща продает за 1.300
