Лямбда-зонд
оригинальный лямбда-зонд
Сообщений в теме: 15
#1 Peacemaker979
Peacemaker979
  • 22 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 09:32
Здравствуйте. Может, кто подскажет, какой лямбда-зонд для Пежо 405 является оригинальным, и где купить по вменяемой цене. Спасибо за внимание.
#2 патроль
патроль
  • 1 793 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 18:24
Датчики кислорода бывают 2-х типов; с подогревом и без. Потому продавцы часто спрашивают сколько проводов. Конструкции их одинаковы как и принцип действия. Цена зависит от бренда фирмы, качество тоже. Если Вам надоело их менять купите дорогой от известной фирмы. Из своего опыта скажу; не менял не разу за 11 лет на Форде и меняли ли его до меня не знаю. Когда двигатель начинает дергать под нагрузкой, снимаю фишку и езжу пока не вспомню, ставлю на место опять все в норме. На котлах (без юмора настоящих) когда показания кислорода становились не реальными, киповец прочищал прорези, продувал воздухом и все работало. Погуглите устройство и принцип действия и поймете о чем я.
#3 Peacemaker979
Peacemaker979
  • 22 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 19:38
Мне гуглить нет необходимости, я вам по памяти кривую сигнала  осциллографа хоть сейчас вычерчу, просто уже долго пытаюсь решить вопрос. Разговаривал с человеком, он сказал, что бош универсальный срабатывает с запаздыванием и что может помочь установка оригинального девайса. вот почему я спрашиваю - какой из них по скорости обмена данными с ЭБУ получше.
#4 патроль
патроль
  • 1 793 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 21:27
Без обид. Я думаю все-таки принцип действия данного "девайса" следовало бы знать. Может тогда сами сможете определить скорость обмена данными. А я нисколько не обижусь, если Вы расскажете мне о скорости обмена данных в аналоговых системах измерения между датчиком и измерительным прибором. Только закон Ома не напоминайте.
#5 Exiter
Exiter
  • 20 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 07:22
Обычно бош дает два варианта на машину: универсальный и оригинальный. Скажите продавцу, что не хотите универсальный. По стоимости разница между ними долларов 20.
#6 Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 591 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 09:31
Разницы между универсальным и оригинальным "БОШ" - не заметил.
 Однажды даже оригинальный "БОШ" с "родной" фишкой был дешевле.
 Человек, рассказывавший про "скорость обмена по последовательному каналу лямбды и ЭБУ" кем работает?
Полагаю: кузовщик, или приёмщик на СТО?
#7 Peacemaker979
Peacemaker979
  • 22 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 16:16
Ввиду безапелляционности суждений о человеке, о котором понятия не имеете, дискуссию персонально с вами продолжать не считаю целесообразным. От адекватных же людей по-прежнему жду помощи. Спасибо.
#8 Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 591 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 23:12
... а на патроль почему-то никто не обиделся.
 Безапелляционность была бы, если-б я сказал: "УВЕРЕН", я-же сказал: "ПОЛАГАЮ" ...
Полагаю: ...
Обижаться на непонятные слова - тоже признак не совсем адекватного восприятия мира.
 Так кем всё-таки и где) работает Ваш "авторитет"?  Никогда не упускаю случая пообщаться с умными людьми.
#9 palvasilich
palvasilich
  • 1 996 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 23:32
О какой скорости передачи данных вы тут говорите??? При чем тут это???
Касательно лямбды: обычно лямбды продают без разьемов или с разьемами, которые нужно менять на подходящие. Здесь сталкивались с одним моментом:
#10 palvasilich
palvasilich
  • 1 996 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 00:01
Нужный разьем припаяли, а ошибка по лямбде осталась. Срезали место припайки и соединили провода обжимами. Ошибка сразу пропала.
А так совершенно пофигу какую лямбду ставить. Это проверено
#11 Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 591 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 09:13
А так совершенно пофигу какую лямбду ставить...
... не всегда. Тоже - проверено.
#12 palvasilich
palvasilich
  • 1 996 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 11:19
Главное поставить ;)
#13 Troll
Troll
    Старший Пежон
  • 591 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 12:06
Главное - вывернуть! (имхо)
#14 Dmitry_K1984
Dmitry_K1984
  • 7 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 00:02
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какие должны быть показания лямбды? Делал диагностику Лексией Oxy Sensor V: 644 mV. (на холостом ходу). Не знаю каким должно быть это значение но грешу на лямбду. Уж слишком много стала кушать на 100 км. по городу около 15  литров  :bw:
#15 патроль
патроль
  • 1 793 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 17:22
Диапазон (нечувствительности) датчика кислорода, то есть коэффициент избытка воздуха равен 1, находится между 200 и 800mV. Свыше 800 кислорода мало, ниже 200 кислорода много. Врет датчик или не врет, можно точно определить газоанализатором. В принципе, при перегазовке на прогретом датчике, показания должны изменяться выходя за пределы в ту или иную сторону, при резком нажатии на педаль выше 800. Если показания на различных режимах не меняются, есть основание полагать о его неисправности, это при использовании Вашей методики. Вопрос только в том что, по моему мнению, такие изменения напряжения можно обнаружить только осцилографом, поскольку они происходят в короткий промежуток времени, или отключив датчик от эбу, заставить двигатель продолжительно работать на богатой смеси и тогда возможно напряжение свыше 800mV. будет продолжительным. Погуглите инет, там много методик проверки. В разделе 406, есть тема,методы проверки.
Сообщение отредактировал патроль: 14 Март 2015 - 17:25
#16 msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1 899 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 17:35
значения стоят постоянные???
Компьютерная диагностика, Электрика, Электроника сюда ссылка => https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/24223-kompjuternaja-diagnostika-remont-alektriki-al/
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 20:47) Стыки хоть закрасили.
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 20:47) Я тоже высокотемпературной забрызгал, норм.
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 20:49) Менял у себя?
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 20:51) планирую - заепался каждый год варить
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 20:57) ДАвно пора.
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 20:59) главное нашел - поеду буду смотреть, как оно вживую
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:02) Свое или образец?
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:04) новый глушак в руках надо подержать
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:04) это как с бабой
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:05) Ты ведь варить е будешь)))
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:05) Разочаруешься)))
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:05) нет варить ничего не надо мне
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:06) все становится....3 хомута и все
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:06) Там же замена...
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:06) перепутал.
@  Елено4ка : (25 Апрель 2015 - 21:47) вечер всем
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:00) накрученные рэйтинги возвращаются
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:00) опят бабосики вверху
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:15) ехал ноччу кб, дорогу закрыли, пришлось объезжать
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:21) где все? неужели в люле?
