5008. Обороты двигателя 1.6 HDI
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   Alex1965
Alex1965
  • 178 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 18:47
Заметил, что обороты двигателя  на 6-ой передаче на 120км/ч около 2800.
До этого ездил на 307 с таким же двигателем, обороты  на 5-ой передаче были 2500.
Смысл 6-ти ступки тогда???
  #2 OFFLINE   DJ BASS
DJ BASS
    ПыжоВед
  • 623 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 08:47
Вес 5008-го не ровня 307 и чтобы везти его 120км/ч надо больше мощности, а она как раз достигается на нужном уровне при данных оборотах, имхо.
  #3 OFFLINE   maxVE
maxVE
    Старший Пежон
  • 488 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 19:02
Да ну нах... У меня 1850 на 100 км/ч. 2600 оборотов на 150 км/ч
Или это на 4-й передаче такие обороты, или кто то "врот"
Сообщение отредактировал maxVE: 25 October 2014 - 19:03
  #4 OFFLINE   DJ BASS
DJ BASS
    ПыжоВед
  • 623 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 21:57
Может о разных дизелях 1,6 речь: 109 лс или 112?
  #5 OFFLINE   maxVE
maxVE
    Старший Пежон
  • 488 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 15:06
На 5008 ставили 110 л.с и 112-115 л.с. Тот который 110 л.с имеет на 100 км/ч 2000 об.мин
  #6 OFFLINE   Justas
Justas
  • 60 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 22:00
 У меня тоже так, сам удивлен.
Старый мотор 1.6  16 клапанник 9HZ 80 KW
На 100 км/ч обороты 2200
Сообщение отредактировал Justas: 26 October 2014 - 22:23
  #7 OFFLINE   punk2904
punk2904
    Rock-N-Rollшчык
  • 3509 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 20:29
У меня на 407SW точно также кстати!
А на 307 тоже замечал, что обороты пониже на тех же скоростях.....
  #8 OFFLINE   Alex1965
Alex1965
  • 178 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 01:07
Согласился бы с тобой, если бы речь шла о 5-ти ступке  на обоих машинах
  #9 OFFLINE   vastiv
vastiv
  • 7 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 22:55
А какие обороты ХХ у ваших коней. У меня 1.6 дизель 112 л.с. на холодную больше 1000 почему то, потом примерно 800 на горячую. Раньше по моему такой разбежки не замечал.
    Alexa (1)
