Всем привет. Подтекало масло из под клапанки,в левом верхнем углу,заменил прокладку,на новую,стало ещё хуже!!! Может кто чего подскажет? Спасибо.
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 11:32
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 08:44
Забыл скасказать,матор 1.6hdi.
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 23:02
А сфотографировать можешь?
Отправлено 17 Март 2015 - 09:36
Всем привет. Хочу вернуться к теме! Может всётаки кто сталкивался с текущей клапанной крышкой на 1.6hdi??? И как её решили???? Замена прокладки не помогает!!! Заранее спасибо.
Отправлено 17 Март 2015 - 14:46
наверно *повело* крышку?
может герметика на прокладку добавить?
Отправлено 17 Март 2015 - 15:15
Герметик ложили!!! Проблема не ушла!
Отправлено 17 Март 2015 - 15:36
Про то,что её могло "повести" я уже думал! Но как проверить?
Отправлено 13 Апрель 2015 - 16:05
Отправлено 14 Апрель 2015 - 13:17
Вчера короче поставил новую крышку. Брал на Сифе. Менеджер по запчастям сказал что если крышка потекла,то только замена на новую,запцацка ходовая и её часто спрашивают. Помою двигло,отпишусь,помогло или нет.
Отправлено 17 Апрель 2015 - 13:42
Ну и как?
