Пропала искра
Сообщений в теме: 14
#1 Naks
Naks
  • 37 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 12:47
206 1,4 бензин. Утром при заводке авто двигатель затроил...Как оказалось пропала искра на втором и третьем цилиндрах. Замена свечей зажигания результата не дала. С чего начать поиски??
#2 Alex13
Alex13
    ПыжеДолгоКовырятель
  • 663 сообщений
Отправлено 16 Март 2009 - 12:59
Начать с проверки высоковольтных проводов, переставив провод с 4 цилиндра на 3 и если искра появится - капут проводу, если нет, капут (вероятнее всего) катушке. Проверку катушки гляну, если найду - выложу.
306й доковырял, 206ую ковыряю
#3 Naks
Naks
  • 37 сообщений
Отправлено 17 Март 2009 - 17:25
речь идет о трех проводах которые подключены к "грамлям"? Грабли представляют собой планку с закрепленными на них свечными наконечниками.
#4 Ivan_N
Ivan_N
    Специалист по общим вопросам
  • 4 785 сообщений
Отправлено 17 Март 2009 - 20:49
Если нет во 2 и 3, то однозначно катушка., она попарно выдает искру 1,4 и 2,3. т.е когда во 2 искра проскакивает в рабочем режиме, то в 3 в холостую)..Как вариант проверить на разъеме граблей управляющий сигнал.
Рено Лагуна 2009 1,5dCi Универсал FULL
#5 Naks
Naks
  • 37 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 11:00
Спасибо за ответ. А где находится эта катушка-под ЭБУ двигателя или под капотом, возле рулевого колеса?
#6 behemoth
behemoth
    ПыжоВед
  • 788 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 11:38
а как выяснили что нет именно на 2 и 3 цилиндре? если у тебя катушка с наконечниками? и еще вопрос - аккумулятор ,перед тем как мотор затроил, не усаживали в ноль?
#7 Alex13
Alex13
    ПыжеДолгоКовырятель
  • 663 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 18:05
Так, нарыл только это. Вроде то, мот помогет чем. Если год и система не та, пиши какая - пороюсь еще.
#8 behemoth
behemoth
    ПыжоВед
  • 788 сообщений
Отправлено 18 Март 2009 - 18:30
поделюсь инфой тоже. 206 с мотором 1.6 16в. посадили АКБ ну и завели с буксира. итог - не тянет, плавают обороты, троит и трясется весь мотор. доплелись до севриса. метки ГРМ на месте. читаем ошибки - пишет пропуски зажигания почти во всех цилиндрах. угол зажиганиея скачет как сумашедшй. вытираем ошибки - заводим - таже песня. комп показывает пропуски по 2 и3 цилиндру. за неделю до того меняли свечи на иридиевые. приходим к выводу что свечки приговорили катушку. покупаем новые свечи и новую катушку - ставим ничего не меняется....дальше самое интересное: от безысходности начинаю ковырятся в диагностическом компе.... и нахожу дивный пункт: калибровка педали газа и дроссельной заслонки. продклываю процедуру за 1 минуту. завожу машину - всев порядке, мотор работает ровно ошибок нет.
#9 Naks
Naks
  • 37 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 22:40
Думаю, то что нужно...Спасибо за инфу, вечерком попробую...
#10 Larionoff
Larionoff
    ПыжоВед
  • 634 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 22:47
коммутатор ИМХО
#11 Naks
Naks
  • 37 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 16:22
Проверил первичную обмотку катушки зажигания ( контакты 4 и 1, контакты 4 и 2) всё ОК 0,6 ОМ. Осталось проверить вторичную (через контакты на свечи- около 20КОм) жаль прибор, что был под руками не потянул...
#12 Naks
Naks
  • 37 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 12:23
Итак, прозвон по инфо от AUTODATA показал - напряжение подаваемое на катушку -соответствует. Сопротивление между контактами 4-1 и 4-2 - соответствует 0,6 ОМ (верно). При проверке сопротивления попарно на цилиндрах 1-4 и 2-3 прибор показывает ноль (прибор исправен!). Ведь искра есть на цилиндрах 1-4 , почему нулевое показание на обеих парах цилиндрах?
#13 Naks
Naks
  • 37 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 08:58
Заменил катушку зажигания !!!! Ура!!!! Спасибо ALEX13 за инфу!!!
#14 unbarakyda
unbarakyda
  • 2 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 00:48
нужен авто электрик проблема в праводке зажигания машина пежо 205 1991г 1.1бенз.....
#15 патроль
патроль
  • 1 885 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 12:04
Есть раздел услуги, там найдешь.
Обратно в Электрооборудование двигателя · Следующая непрочитанная тема →
    Alexa (1)
Свернуть чат ПыжеЧат
@  V_e_g_a : (12 Июнь 2015 - 12:18) ты если Диметрико с далбайобами общаешься, то таким же и становишься
@  V_e_g_a : (12 Июнь 2015 - 12:18) я нормально спросил в той же теме
@  V_e_g_a : (12 Июнь 2015 - 12:18) он опять удалил
@  Dils : (12 Июнь 2015 - 12:19) Благодаря тебе, к.м.к.
@  V_e_g_a : (12 Июнь 2015 - 12:19) и как быть?
@  Ректор : (12 Июнь 2015 - 12:19) оскарбления будут удаляться
@  Dils : (12 Июнь 2015 - 12:19) Не вижу проблемы ещё раз ответить там же.
@  Dils : (12 Июнь 2015 - 12:19) Ректор, что за дела?
@  Dils : (12 Июнь 2015 - 12:20) Давайте счас чат закроют вообще.
@  Dils : (12 Июнь 2015 - 12:20) Будем общаться почтовыми голубями, например.
@  Jigar : (12 Июнь 2015 - 12:20) типа нечего делать как писать по сто раз одно и то же
@  Ректор : (12 Июнь 2015 - 12:20) я почистил ненужный флуд. пишите по теме и ваши сообщения никто не будет трогать.
@  Jigar : (12 Июнь 2015 - 12:21) В надзирателя Серж решил поиграть ? форум усиленного режима ?
@  V_e_g_a : (12 Июнь 2015 - 12:21) ты точно далбайоб
@  Dils : (12 Июнь 2015 - 12:21) Ладно, моя вина, потцоны. Не ссорьтесь.
@  Ректор : (12 Июнь 2015 - 12:21) успокойте свои нервы, и гордыню. проще жить станет.
@  Jigar : (12 Июнь 2015 - 12:21) добрался до власти ? может по вечерам в вахтеры, там власти побольше ?
@  Dils : (12 Июнь 2015 - 12:22)
ты точно далбайоб
С чего вдруг?
@  Jigar : (12 Июнь 2015 - 12:22) или консьержи как ща модно
@  Ректор : (12 Июнь 2015 - 12:22) @Jigar нет, митя начал троллинг, всё по этой теме почистилось. но нашёлся один вечно недовольный
