Кипит дизель
температураохлаждение
Сообщений в теме: 11
#1 St_SlaviK
St_SlaviK
  • 130 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 15:25
Возникла проблемка, кто что подскажет. Летом была заменена вся система охлаждения, два радиатора, термостат, патрубки и вместе с ГРМ помпа. Вроде все в норме было, но в пробках грелась выше 90. Ставил новый датчик включения вентилятора, постоянно срабатывала первая скорость иногда и вторая. Вот уже и зима наступает и все равно греется сильно. При -5 держит 90 и иногда включается вентилятор. Термостат работает, все патрубки и радиатор горячие. Прошлую зиму так отъездил нормально в основном 80 держала. Это может быть из-за масла, мне его уже менять нужно через 500 км, но уровень в норме?
#2 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 15:29
Масло вообще не при делах. Может помпа слабо качает или крышка не держит?
#3 Asker
Asker
  • 1 310 сообщений
Да нормально как-бы.... У меня бенз тоже в городе так держит. На трассе падает до 80гр. Зато тепло в салоне.
#4 St_SlaviK
St_SlaviK
  • 130 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 15:30
Крышка держит давление, тоже новую ставил.
#5 Etatsnis
Etatsnis
    Автолюбитель
  • 552 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 17:01
дизель. 1.9D
прошлой зимой у меня в городе 80 это было уже что-то из ряда вон - 75-77 обычно.
до 89 нагревал только без движения когда в -25 было лень глушить машину на 15-20 минут, и потом заново греть, но только поеду сразу падала ниже 80. я ещё загонялся что температура не совсем рабочая, но по итогу забил. холод однако остужает.
в пробках не должна сама по себе выше 90 греться. если крышка держит и карлсон включается, смотри на холодную в бачок чтоб не пузырила. если не пузырит но греется - система мало заполнена (надо 8л). у меня так и было - крышка не держала, шла утечка. как следствие нехватка ОЖ и повышеный нагрев.
ну и "кипеть" антифриз не должен до 120 градусов.
#6 pvst
pvst
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 12:12
похоже що коли заливав тосол у систему не випустив повітря, або щось напутав із патрубками
#7 Константин1490
Константин1490
  • 2 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 18:09
помогите мне
такая ситуация, завел начала по страшному дыметь,из выхлопной такого никогда не было, и перегревается, вынул вообще термостат картина та же, 15 минут сотка градусов и кипит в расширительном бачке, он встроен в радиатор, печка дует холодным.
#8 St_SlaviK
St_SlaviK
  • 130 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 18:11
100% голову нужно поднимать, пробита или прокладка или сама голова
#9 Etatsnis
Etatsnis
    Автолюбитель
  • 552 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 06:05
помогите мне
ты лучше расскажи, как ездил до этого? так не бывает, что с вечера всё зае...сь, а с утра уже п...дец
#10 SergeyKa
SergeyKa
  • 277 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 14:14
Очень даже бывает. Бывает , что едешь и при движении прокладку пробивает и вся ОЖ загоняется почуть в цилиндр. Дыму при этом сзади - фиг машины в зеркало увидишь! У самого так было!
Поэтому в данном случае пушной зверек уже сдесь и надо голову поднимать и разбираться с проблемой.
Сообщение отредактировал SergeyKa: 02 Февраль 2015 - 14:17
#11 St_SlaviK
St_SlaviK
  • 130 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 21:29
У меня проблема решилась, была скорее всего воздушная пробка, а из-за высокого уровня антифриза она видимо и не выгонялась. Когда на теплую стал приоткрывать крышку выгнало примерно грамм 300-400. На холодную проверил уровень в норме и когда проехал температура установилась 80-85 и так постоянно держит.
#12 Etatsnis
Etatsnis
    Автолюбитель
  • 552 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 02:08
осталось выяснить, откуда она взялась.
конечно, я говорю не о такой ситуации, а когда реально ездил и всё типа отлично, а утром вышел заводить - машина как не моя. так бывает только у тех, кто не хочет-не может-не умеет хотя бы контролировать уровни тех.жидкостей
любая, повторюсь любая проблема в машине идёт издали, и нормальный владелец знает, что уже "приехало", что "на подходе" и на что уже безвозвратно влияют две предыдущие графы
Сообщение отредактировал Etatsnis: 03 Февраль 2015 - 02:11
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:22) На драйв2?
@  MIVIS : (26 Апрель 2015 - 22:23) ну
@  MIVIS : (26 Апрель 2015 - 22:23) где срут, на кого срут, как срут
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:26) ребя
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:26) Лови:
@  hrom : (26 Апрель 2015 - 22:27) :russian_ru: какашками попахивает
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:29) элен
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:32) Вапнян, взабанили?
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:33) Ира с Московссского?
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:33) костик питерскийй
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:33) А Саша задонецкий?
@  MIVIS : (26 Апрель 2015 - 22:34) Жора Малина
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:34) Странно, что ты тут мало бываешь, Блошика-то теперь здесь нет.
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:34) Правда и В.е.г.и тоже.
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:36) Харитон Слуцкий
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:40) Жальгирявичус
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:42) СриБеЗтреску румынский деятель
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:42) Московская барыня - слишком много всего (ц)
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 23:19) У меня на сегодня всё.
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 23:56) мне пофиг
