загораются лампочки
Сообщений в теме: 17
#1 kazanova822
kazanova822
  • 67 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 07:53
подскажите что может быть-заводишь машину и секунд 30 горят датчик уровня масла, датчик ОЖ, stop и лампочка ! ( на картинке показано). Иногда моргают при движении.
Прикрепленные файлы
#2 Asker
Asker
  • 1 310 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 08:30
Проверь уровень масла
#3 kazanova822
kazanova822
  • 67 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 14:16
уровень чуть выше среднего,
#4 Asker
Asker
  • 1 310 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 15:18
Возможно забита частично сетка приёмной трубки маслонасоса и не хватает давления.
#5 kazanova822
kazanova822
  • 67 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 18:59
Это где посмотреть
#6 Etatsnis
Etatsnis
    Автолюбитель
  • 552 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 21:25
это сливать масло и снимать поддон картера.
#7 kazanova822
kazanova822
  • 67 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 08:55
а если предположить что ни это, то что еще может быть?
#8 Asker
Asker
  • 1 310 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 09:24
Тогда - Забито отверстие в датчике давления масла.
#9 10wasilek10
10wasilek10
  • 24 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 11:47
а может нужно масло поменять*????     было.
#10 Etatsnis
Etatsnis
    Автолюбитель
  • 552 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 22:21
на старое масло 406-е не ругаются ошибками, что говорить про 405-е?
#11 10wasilek10
10wasilek10
  • 24 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 23:12
какое масло???? я уже не помню но было такое, проехал на ??( не помню какое было залито ) 5-6тыс. (обычно 10)и такая же беда.. Иногда моргают при движении.. на холастых... по началу думал мал уровень. долил до мах.  всеравно иногда загорались........ заменил масло и забыл...   качество масла!!!!!   пускай даже и эльф-х.. ельф написано.....  и по этому ща стараюсь лутше до 10 тыс пробега менять  (405      1,9д    91г.)
#12 Etatsnis
Etatsnis
    Автолюбитель
  • 552 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 23:54
У меня 1.9D 96г, и меняю масло раз в 10 тысяч, замечал пару раз моргали индикаторы на крутом подъёме с резким поворотом налево - по логике всё масло что есть в поддоне по инерции на короткое время оказывается в одном углу картера.
Что касается холостых, то на них я езжу только по двору на 1-й и 2-й, и то вредно - нагрузка на ЦПГ есть, а давление масла при этом самое низкое, но ничего не моргает (хотя наверное может). Все остальные ситуации с морганием - чистка датчика и маслозаборника.
Сообщение отредактировал Etatsnis: 20 Ноябрь 2014 - 23:59
#13 pvst
pvst
  • 11 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 17:32
можливо немаэ доброго контакту на фішці датчику масла.
Сообщение отредактировал pvst: 21 Ноябрь 2014 - 17:34
#14 Alex2007
Alex2007
  • 61 сообщений
Отправлено 15 Январь 2015 - 12:48
у меня аналогично было год назад, дело оказалось в электрике.
#15 Berkoot
Berkoot
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 14:03
у меня сейчас такое, Пежо 405 1988 года, уровень норм, датчик норм, давление на горячую 3,5кг, а лампочка то моргает, то горит, складывается впечатление, что дело в электрике
#16 Hate
Hate
  • 11 сообщений
Отправлено 28 Январь 2015 - 17:47
дело походу в низком давлении масла на низких оборотах.едешь на передаче,притормаживаешь,моргнули лампочки и погасли.ничего страшного.
#17 Etatsnis
Etatsnis
    Автолюбитель
  • 552 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 10:25
чтоб моргнули на передаче это надо чтоб почти заглохла.
#18 Hate
Hate
  • 11 сообщений
Отправлено 30 Январь 2015 - 12:18
да не сказал бы.у меня они загораются именно в такие моменты.кол-во оборотов не скажу потому что панель галимая без тахометра,но не пытается заглохнуть это точно,просто снижаешь скорость моргнут и тухнут.но да обороты достаточно низкие должны быть.
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:30) Как низко?
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:30) 6 место- еще пару записей в БЖ и будет стабильное 5
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:31) рэктор в 10 уже не входит
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:32) может задумается о своем колхозе
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:35) Понаблюдаю, а вдруг рванет.
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:35) нет будет падать еще
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:38) упадет до 28-27 и будет на 15-20 местах
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:38) Он добавит фото ремонта, рейтинг начнет расти.
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:39) У вас какое-то затянувшееся соперничество.
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:50) Подвисает форум(
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:51) крипорукие потому, что
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:53) Так исправляй.
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:53)
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:54) Твоя левее?
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:56) моего нету)
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:56) Жаль)))
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 22:16) Добрых и спокойных снов.
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 22:21)
@  Snegok : (27 Апрель 2015 - 23:03) корыто
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 23:46) пузотёрка.
