Стук сзади
Сообщений в теме: 6
#1 kazanova822
kazanova822
  • 67 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 08:53
Доброе утро
проблема такова- а/м пежо 405 2.0 бензин 93 г.в. при движении на скорости до 60 кмч в районе заднего правого колеса имеется равномерный стук (тук тук тук тук - типо того) и при наборе скорости стук ускоряется... Что может быть? (Да тормоза сзади дисковые)
#2 Asker
Asker
  • 1 313 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 09:01
кривой диск, колодка отжимается больше нужного из-за кривизны диска и барабанит.
#3 kazanova822
kazanova822
  • 67 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 12:17
исправить только заменой диска? или можно хотя бы что нибудь сделать:(
#4 Asker
Asker
  • 1 313 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 13:15
исправить только заменой диска? или можно хотя бы что нибудь сделать :(
Только менять. Так как это может быть и не кривизна, а трещина на диске (иногда выглядит как волосок приклеенный).
Менять только вместе с колодками. Хоть старым и пару сотен км пробега....
На коррозию поршня не похоже - усилие вродь нормальное, раз не указывал... Можешь ещё и направляющие суппорта проверить (если износ внутренней колодки значительно больше наружной).
#5 kazanova822
kazanova822
  • 67 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 15:14
:dance3: все оказалось до боли просто - сзади висит антистатик он на морозе задубел и при движении стучал по асфальту. Спасибо всем
#6 Etatsnis
Etatsnis
    Автолюбитель
  • 552 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 14:17
ты чё кувалду привязал что-ли?
тук-тук-тук у него на скорости, юморист :bt:
Сообщение отредактировал Etatsnis: 09 Декабрь 2014 - 14:18
#7 Dmitry_K1984
Dmitry_K1984
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 23:23
У меня появился стук сзади. И стало резать резину на правом заднем колесе (с внешней стороны). Капиталил балку в октябре прошлого года.
Пежо 405. 1993 гв. 1,6 моно. задние тормоза барабаны (кстати тоже недавно менял). Подскажите пожалуйста как определить и устранить проблему.
@  Snegok : (08 Май 2015 - 16:57) Ivan_n:
@  Snegok : (08 Май 2015 - 16:58) Не ври Ванюшка
@  Ivan_N : (08 Май 2015 - 17:00) и что это?
@  Snegok : (08 Май 2015 - 17:01) твоя подача
@  Ректор : (08 Май 2015 - 17:23) Против, накажите его
@  Snegok : (08 Май 2015 - 17:26) Вот уж Хилти-чинуш )
@  Ivan_N : (08 Май 2015 - 17:43) хилти страна такая
@  Dils : (08 Май 2015 - 17:48) Что за хилти?
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:04) налогая следит, кто хилти покупает
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:08)
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:08) у рэктора тоже две и хата...
@  Dils : (08 Май 2015 - 18:10) и кот?
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:10) дизайн от бога....
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:23) кот - это вообще валюта
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 18:39) а откуда она у чинуши на гос службе?
@  hrom : (08 Май 2015 - 19:40) :russian: ля ля ля
@  Andrucha : (08 Май 2015 - 19:53) два рубля
@  hrom : (08 Май 2015 - 21:29) три стопаря
@  hrom : (08 Май 2015 - 21:29) :russian:
