Стала греться =(
Сообщений в теме: 36
#1 LSDsl
LSDsl
  • 151 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 15:11
Стала у меня машина греться (в смысле охл. жидкость). Симптомы:Завожу. На холостых доходит до нормальной (90 градусов) температуры. Дальше когда начинаю ехать, температура растете до 110, держится так минуту-две, потом падает, и дальше плавает между 90-100 (иногда 105).Вот такая беда. Уже не знаю в чем трабл. Термостат поменял (хотя старый тож работал как оказалось)-не помогло. Вентилятор включается.Причем всегда по разному ся ведет. Иногда на 90 км/ч темп. может быть 92, а иногда 100... (зависимость от погодных условий и т.д. не найдена)Какие идеи будут?
#2 Minstoitel
Minstoitel
  • 5 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 15:17
Зачем ты на ХХ доводишь температуру до 90 градусов? Во-первых это также не здорово, как и трогаться непрогревшись. Второй момент, такое прогревание должно занимать достаточно длительное время. Если у тебя это происходит быстро, то возможно, у тебя барахлит температурный датчик.
#3 Steel
Steel
  • 5 338 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 16:48
Может действительно датчик? Или все патрубки и радиатор горячие, что не датронуться? А может просто ещё где-то в стстеме воздух есть. Вообщим не видя этого сложно что-то сказать
#4 dx643
dx643
  • 75 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 16:54
в расширительном масла нет? и антифризные шланги при заведенном и прогретом твердые? может прокладка под ГБЦ прогорела
#5 LSDsl
LSDsl
  • 151 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 17:05
а если прогорела, то масло должно быть в расширительном? Вроде конечно нету, но там нифига толком не видно, такой вот бачок... я конечно тоже на датчик грешу, но что б его поменять надо весь антифриз сливать...
а почему? это ж рабочая температура вродь :blink:
ну как быстро??? В минутах можно, а то у каждого свое понятие быстро. Мот кто посоветую компьютерную диагностику, где смогу через комп датчики проверить?
#6 LSDsl
LSDsl
  • 151 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 17:06
угу
ну бывает и такое. Но 90 градусов-это тож не дотронутся. О чем это грит?
#7 dx643
dx643
  • 75 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 22:45
налей антифриза до верха и чем нибудь забаломуть там, в расширительном, если посмотреть в него сложно. Масло соплями всплывет. А шланги оч твердые - из цилиндров газы попадают в систему охлаждения и создают давление и температура тоже прет. Тока пробку не открывай на горячую - умоешься, может всё вылить верхом если кипит.
#8 stanles
stanles
  • 60 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2009 - 00:28
у брата на 405 закипел, думал прокладка накрылась( тосол иногда доливал) оказалось, что было что-то забито то ли радиатор....в общем 70 тыс и машика ездит, как ни в чем не бывало.В Минске обошлось бы дороже
#9 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 761 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2009 - 22:46
Если не термостат, то два варианта: забита система охлаждения (слить антифриз, промыть отдельно радиатор, отдельно рубашку двигла) или банально забились ребра радиатора (слить антифриз, снять радиатор и продуть его ребра сжатым воздухом) ибо как показывает практика радиатор собирает просто огромное количество шлака (грязь, листья, пух и прочее) врезультате эффективность охлаждения падает в разы. Воздух не то что радиатор не остужает, а даже, в особо запущеных случаях, до двигателя не достает.
#10 Skazka
Skazka
  • 49 сообщений
Отправлено 29 Май 2009 - 11:50
у меня просто не включается вентилятор, как то в жаркую погоду в пробке чуть не закипела, на панельке "стоп" загорелся и за 90 температура поднялась, езжу на свой страх и риск, один смотрел мастёр говорит, что проблемы с проводкой на вентилятор.
#11 berkut
berkut
    Старший Пежон
  • 407 сообщений
Отправлено 29 Май 2009 - 14:32
Я бы на вашем месте не рисковал ездить - ремонт двигателя не дешевое удовольствие.Очень часто из-за релюшки вентилятор не включается (на форумах - на 406 точно было - уже обсуждалось и не раз. Довольно подробно все описано.)И что это за мастер - у вас "проблемы с проводкой на вентилятор..." - типа за осмотр плати денюшку , я посмотрю, но делай в другом месте. Или это абы ляпнуть ?
#12 Kirillius
Kirillius
  • 14 сообщений
Отправлено 10 Июль 2009 - 12:45
в Пежо есть проблема вентилятора!!! я вот вчера новый купил, когда купил машину у меня его ваше не было! ездил год без проблем, а потом начала машинка греться. и не поянл , разобрал и вижу один пропелер! и мужики с гаража сказали "ДАС ИСТ ФАНТАСТИШ!" .поменял и не помогло,вот сейчас надеюсь что поможет!
#13 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 761 сообщений
Отправлено 12 Июль 2009 - 17:25
Вообще-то в зависимости от комплектации\модификации машины вентиляторов может быть как два, так и один.
#14 Kirillius
Kirillius
  • 14 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 14:27
я знаю! спасибо! я его уже поменял! и вроде норм! тьфу тьфу тьфу!
#15 umbro
umbro
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Август 2009 - 00:50
Подскажите как быть у меня начались проблемы с ЦЗ после чего машина стала греться такое предположение что перестал работать вентилятор это может быть связано с проводкой?
#16 berkut
berkut
    Старший Пежон
  • 407 сообщений
Отправлено 18 Август 2009 - 10:04
ЦЗ с вентилятором никак не связан, хотя все управляется электроникой. Нужен хороший электрик. На форумах обсуждалось - поиск :rolleyes:
#17 Viacheslaw
Viacheslaw
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 03:16
У меня 205 1.9 дизель, тоже столкнулся с такой бедой. Выход нашел такой: есть такой потребитель как печка, ни для кого по-моему не секрет что за он ^^. Делал так, зимой естессно она включена почти постоянно, да и температура воздуха не дает особо перегреться. А вот летом я включал на полную и открывал форточки, вытягивает тепло только так! Особенно спасало в пробках :D А если по теме: По хорошему надо датчик менять. Вентиляторы во-время не включаются, от того и перегрев. Я у себя сменил - пол года уже езжу - все в порядке.
#18 Martin84
Martin84
  • 157 сообщений
Отправлено 13 Март 2011 - 22:42
поделитесь кто распинковой(или фото) жгута проводов включения вентилятора(где подключаються реле) на 206 1.4 бензин с 1 вентилятором А то все поотгнивало, и куда какой провод сейчас загадка. заранее спасибо
#19 Citrin
    Диагностика
  • 13 031 сообщений
Отправлено 14 Март 2011 - 13:08
ВИН давай 206
#20 Began
Began
  • 27 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 11:15
Тот же косяк. Не врубается вентилятор. Где релюшка находится? Хочу посмотреть ей в глаза))
#21 Professor
Professor
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
  • 1 037 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 11:19
Релюшка находится на раме крепления вентилятора (за декоративной решеткой со львом спереди авто) под защитной пластиковой крышкой.
Сталкивался с проблемой невключения вентилятора на 206-м. Причина была в попадании влаги к контактам релюшки, окислении контактов реле и отгнивании одного из контактов гнезда реле. Вылечилось покупкой нового гнезда-донора на жданах и заменой вышедшего из строя контакта.
#22 Began
Began
  • 27 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 12:24
А реле откуда-нить подходит, или надо точно такое искать? И вообще, в чём кроме реле и предохранителя может быть проблема? И который датчик включает карлосона?
#23 Professor
Professor
  • 1 037 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 12:33
По поводу источника включения - надо схему смотреть. Обычно включает датчик температуры охлаждающей жидкости, стоящий на корпусе термостата. Откуда подходит реле - х.з. я искал аналогичное. Проблема чаще всего в окислении контактов, так как все схемы охлаждения находятся в самом легкодоступном для влаги месте. Так что ты сразу проверь контакты у реле и контакты в гнезде реле. Если кондей есть, то вентиляторами управляет два реле, если нет, то одно.. одно отвечает за малую скорость работы, второе за большую. Если две скорости и обе скорости не работаю, то смотри предохранитель MF2 под капотом, если одна скорость, то смотри предохранитель F7 под капотом. Если предохранитель цел, то смотри сам двигатель. Если двигатель цел, то смотри реле. Если реле целые, то смотри блок управления реле и датчик температуры.
#24 Began
Began
  • 27 сообщений
Отправлено 31 Март 2011 - 19:10
Моторчику торба. Откинул решётку радиатора (ту, что за львом), крутанул крыльчатку - а она стоит колом. Снял моторчик (гемора минут на 15) - а он заклинивший и подгоревший. И запах специфический от него... (стоял в очереди на макдрайве, услышал запах чего-то горелого. Потом увидил, что температура поползла. Сделал музыку тише - вентилятор не работает. Сразу ворточки настежь и печку на максимум...И запах этот гадкий теперь меня преследуетИзображение.) Где моторцик найти? (у меня 1,1 мотор) Потому как на разборках по 100 уёв!!!!! Ваще меня не оставляет в покое идея приспособить туда какой-нить другой вентилятор (от девятки к примеру). Шас беру штанген-циркуль, карандаш и начинаю конструировать... Если у кого есть моторчик незадорого, то отзовитесь, тогда не буду ничего колхозить.
#25 Krait
Krait
  • 2 сообщений
Отправлено 13 Май 2011 - 11:45
Недавно была таже проблема, на одной релюхе ножку припоял, а вторую заменил на реле из советского автомобиля Газ(он же газон, модель правдо незнаю), как оказалось обсалютно идентичные, чем был немного шокирован :blink:
#26 Began
Began
  • 27 сообщений
Отправлено 14 Май 2011 - 09:00
Нашёл моторчик на разборке в могилёве за 160 тысяч. Кстати, цены у них просто удивляют своими смешными размерами. Да и контора вроде приличная (не промасленный гараж, а что-то в стиле техноофиса).
#27 Вальдемар
Вальдемар
  • 5 сообщений
Отправлено 26 Июль 2011 - 23:14
Я в своем Пежо 206 включаю кондиционер и у меня рабочая температура в пробке становиться около 75-78 градусов. Без кондиционера температура доходит до 90 градусов во время жары!
#28 romatrush
romatrush
  • 144 сообщений
Отправлено 27 Июль 2011 - 08:10
Правильно-в 90 включается первая ступень вентилятора, а при включенном кондишене вентилятор постоянно крутиться и не дает двигателю нагреться!
#29 honya
honya
  • 2 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 11:19
Здравствуйте, хотелось бы узнать мнение знатоковсуть вот в чем, у меня пежо 206, до некоторых пор основная рабочая температура была в районе 80 градусов, после того как машина постояла 2 недели без движения температура стала подниматься до 90, а недавно вообще стала зашкаливать...по городу можно было ездить только 50км, а за городом не больше 75км, ито держалась температура гдето градуса 92,если же набираешь скорость больше то температура могла и до сотки подниматься, приходилось сбрасывать скорость чтоб снизить температуру.поменяла термостат, прошлый вроде как был постоянно открыт... ситуация впринципе не изменилась, температура по прежнему поднимается, правда сама же и падает но не ниже 92 градусов (((( а хтелось бы видеть стандартную температуру в районе 90 но не выше (((моет у кого есть идеи по этому поводу ???
#30 Masher
Masher
    Пыжетанкист
  • 1 715 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 11:45
Термостаты есть на различные температуры открывания, тот что у тебя получается открывается при 92. И почему не выше 90? Температура кипения антифриза порядка 110*С
#31 honya
honya
  • 2 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 12:16
мне оригинальный термостат продали, или оригинальные тоже разные бывают?
#32 ***ЖЕКА***
***ЖЕКА***
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2012 - 23:01
Здравствуйте, у меня такая беда: при температуре 90, машина начинает пишать STOP, вентилятор не срабатывает, поменял датчик температуры, проблема не исчезла, патрубки все горячие, тосол практически кипит, но температуту показывает 90, воздуха в системе вроде нет. Подскажите, в чём может быт ь проблема
#33 vlad73
vlad73
  • 1 486 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2012 - 07:18
проверяйте вент и цепи управления. , в т.ч. и по вентиляторам
#34 _Denis_
_Denis_
  • 313 сообщений
Отправлено 09 Июль 2012 - 13:37
А масленка при этом кратковременно не моргает? Просто был похожий трабл на предыдущей машине, загорался стоп при нормальной температуре двигла, но именно в жаркую погоду. Вылечилось заменой датчика давления масла.
#35 Mihailllll
Mihailllll
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 10:58
Подскажите проблема чуть наоборот, пежо 1.6. hdi температура всегда 70градусов, температура масла 90,, поменял термостат осталось все как и было, если попасть в большую пробку то температура может поднятся до 85градусов, или если минут 15 стоять на холостых тоже может подняться до 85, только начинаю ехать сразу 70градусов и все., температура за бортом 10-15градусов тепла,
#36 Mihailllll
Mihailllll
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 12:13
Подскажите еще вот нашел вот такую деталь что стоит у меня кто-то может сталкивался что за подогреватель? может он не справляется со своей функцией??
#37 Uniged
Uniged
  • 1 сообщений
Отправлено 17 Май 2014 - 19:24
Здравствуйте. Температура двигателя поднимается до 110оС. Предыдущий владелец (мой друг) рассказывает, что это нормальная температура для этого двигателя так как там температура открытия термостата 103оС и всегда такой была. Нормально ли это? Термостат и датчик температуры заменен. Вентилятор работает. Peugeot 207, 1.4 8-клапанный двигатель KFV TU3A.  Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Uniged: 17 Май 2014 - 22:53
@  behemoth : (30 Апрель 2015 - 18:51)
@  behemoth : (30 Апрель 2015 - 18:51) моль, лови
@  Lilit : (30 Апрель 2015 - 20:11) Мотя, разбань Бло, чтож ты за паскуда такая
@  Dils : (30 Апрель 2015 - 20:18) В.е.г.а с Айваном
@  Dils : (30 Апрель 2015 - 20:39)
@  Dr.Pergalet : (30 Апрель 2015 - 20:57) педераста тролите?
@  Dils : (30 Апрель 2015 - 20:59) - нужно идти.
@  behemoth : (30 Апрель 2015 - 21:27) Изображение
@  Dils : (30 Апрель 2015 - 21:54)
@  Dils : (30 Апрель 2015 - 22:43) В.е.г.а и Айван_Н:
@  Dils : (01 Май 2015 - 10:14) С Праздником!
@  Ivan_N : (01 Май 2015 - 10:15) петорасыэ
@  Dils : (01 Май 2015 - 10:27) ih net.
@  Dils : (01 Май 2015 - 10:28) V_e_g_a i Ivan_N
@  Sheriff 5 : (01 Май 2015 - 10:28) Здарова чатлане
@  Dils : (01 Май 2015 - 10:31) Здоров.
@  Ivan_N : (01 Май 2015 - 10:37) что такое ребзя?
@  Dils : (01 Май 2015 - 10:53) ребзя - это ребзя.
@  Leonevich : (01 Май 2015 - 11:46) ребзя М16
@  Dils : (01 Май 2015 - 18:58) Поработал в Праздник от души и в удовольствие - дроссельная заслонка в машине теперь чистая.
